Hi!
hab ein ernstes Problem: Der Tankdeckel lässt sich ncihtmehr öffnen. Hab das letzte mal vor ca. 1 Monat getankt, da ging der Deckel ganz normal auf. Vor paar Tagen dann Schlüssel reingesteckt, lässt sich drehen wie normal, aber geht nicht auf (hochklappen). Wenn ich ihn dann wieder zurückdreh und etwas auf den Tankdeckel drücke klickt es (Verriegelungsbolzen rastet wieder ein, machts schon immer). Habe schon probiert: - Anderer Schlüssel - am Tankdeckel rumwackeln - Auf den Tankdeckel drücken - Tankdeckel sanft hochhebeln - WD40 "Vollbad" - sanft draufklopfen - sehr oft den schlüssel hin und her bewegen Einzige Chance die ich noch seh, Benzinhahn rausschrauben und über das kleine Loch irgendwie rumpfriemeln am Deckel von innen, will ich aber nach Möglichkeit vermeinden. Hat jemand noch Ideen? Grüße Manuel |
Kilometer: 11000
also ich würd mal alle schrauben lösen und ihn versuchen dann irgendwie ab zu nehmen, hat ja dann ein wenig spiel. jede zweite ist zu lösen die andern drehen mit.
mfg |
Kann sein, dass die Dichtung verklebt ist oder die Verriegelungen nicht mehr aufgehen (Korrosion).
Hab ich desöfteren am Tankdeckel am Fiesta. Allerdings bekommt man den dann immer noch auf, nur nicht mehr zu. Beim Fiesta-Tankdeckel hilft bisher immer WD40. Bevor ich durch Hebeln etwas kaputt machen würde, würd ich erst mal WD40 um den Tankdeckel herum und in den Schlüsselschlitz sprühen und ein paar Stunden warten, bis das Zeug überall hingeflossen sein kann. Den Tankdeckel verschlossen abzubauen ist recht aufwändig, wenn man nichts kaputt machen will. |
hab 3 tage hintereinander mehrmals wd 40 hingesprüht, und nur leicht gehebelt
den ring Abschrauben bringt auch nichts. dichtungen sind glaub ich nicht verklebr, ein bisschen bewegt sich der deckel, so ca. 1 bis 2 mm Wie kann ich den Tankdeckel "geschlossen" ausbauen? Der aufwand ist jetzt auch voll Egal... Ich will halt nicht nen neuen Schlossatz einbauen oder mit 2 Schlüsseln rumfahren... grüße |
so....
war beim freundlichen suzuki Händler.... der Hat sowas noch nie gesehen aber nach einigem Rumgefummel hat er den tankdeckel rausbekommen. als er ausgebaut war, ging er auf wenn er "aufm kopf steht" demontiert, Rückschlagventiel ist auseinandergefallen und hat blokiert http://www.gs-500.info/images/8/8d/Tankdeckel03.JPG oben in der Mitte das Messingteil grüße |
Das hab ich auch noch nicht gesehen.
| Scheinwerfer geht nichtmehr :-( | Xray | Fehlerdiagnose | 3 | 23.05.2010 21:46:46 |
| Tankdeckel | Weener | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 25.03.2008 00:21:28 |
| w-lan problem! geht von gestern auf heute nichtmehr... | chrimsor | Computer, Handy, Technik, ... | 4 | 15.01.2007 09:37:27 |
| Luftansauggeräusch am Tankdeckel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 23.02.2003 13:40:20 | |
