Alt 11.07.2010, 12:30:26   #1
andy1970
Kilometer: 46200
Standard Welchen Lenker für bequeme Sitzposition?
Hallo Leute,
habe meine GS seit etwa 6 Wochen. Nun habe ich hier im Forum schon viel über Lenkerumbauten gelesen.
Ich habe STummellenker dran (siehe Bild), Welche für meine Größe von 1,77m nicht die optimale, sprich bequeme, Sitzposition erlauben.
Was habt Ihr für Lenker?
Ich denke eine deutlich mehr aufrechte Sitzposition ist doch bequemer, oder?
Oder würde mich über paar Erahrungen (vielleicht auch Bilder) freuen.
Wie könnte ich bei mir ohne großen Aufwand (finanziell bzw. Ohne TÜV-Eintragungen) das umbauen?
Vielen Dank im Voraus aus Thüringen
vom Neuling Andy
Hits:	2055
Größe:	84,6 KB
Geändert von andy1970 (11.07.2010 um 12:43:31 Uhr)
andy1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 13:45:42   #2
du könntest zuerst die längsten Stummelhalter der GS probieren.
Ab Bj 96.
Das könnte man ohne Eintragung fahren (nicht 100% legal, aber bei den Modellen gibt es sonst keine Unterschiede).
Ansonsten ist ein Superbikelenker immer mit einem TÜV-Besuch verbunden.
Gibt zwar Lenker und Stahlflexleitungen mit ABE, aber die Klemmböcke müssen immer eingetragen werden (gibt dafür keine ABE).
Alt 11.07.2010, 15:26:42   #3
andy1970
Kilometer: 46200
Standard RE
Danke erst mal für die Info.
Meine Stummellenker halter sind 85mm lang. Gemessen von der Unterkante bis Mitte des Lenkerrohres. Gibt es da längere?
Das habe ich schon vermutet mit dem Eintragen.
Wieviel höher käme ich mit einem anderen Lenker?
MfG, ANdy
Alt 11.07.2010, 15:38:28   #4
Atze
Kilometer: noch 0
Ich glaub dann hast du den größten schon drauf, sch mal hier
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._Stummellenker
Alt 11.07.2010, 15:54:03   #5
andy1970
Kilometer: 46200
Standard RE
Danke Atze,
ja korrekt, ich habe schon die grössten drauf.
Eben mal nachgemessen.
Bringt so ein Umbau auf SBL WIRKLICH etwas?
Meist fahre ich nur 35km zur Arbeit und ab und an mal eine Tour in mein Waldhäuschen ( je 140km).
Andy
Alt 11.07.2010, 18:02:27   #6
Ja (wenn dir die kommode Sitzposiion der GS zu anstrengend ist), da so ein Rohrlenker nicht zwingend höher ist, aber die Griffe weiter zum Fahrer rückt.
Dadurch sitzt du noch aufrechter.
Alt 12.07.2010, 19:59:05   #7
Papst
Kilometer: 21500
Bei meiner waren schon Stahlflexleitung und SBL verbaut. In der Fahrschule hatte ich die Schwester (ER5) unter den Fingern. Kein Vergleich! Mit den Stummeln bist du nen Bückling auf dem Mopped. Der SBL geht noch ein paar CM höher und kommt weiter zum Fahrer hin. Perfekt! Und der breitere Lenker lässt sogar "lenken" zu, nicht nur legen.
Die finanzielle Investition ist allerdings schon beachtlich, für ein Motorrad was meist nur kurz vom gleichen Fahrer gefahren wird.
Alt 12.07.2010, 22:57:07   #8
acid88
Jedem das seine, ich finde Superbikeleker eher hinderlich beim Kurvenfahren. Hab den direkten Vergleich durch Freundeskreis, ich selber fahre mit Stummeln und kurzen Risern, n Freund mit Stummeln und langen Risern und noch n anderer mit relativ hohem SB-Lenker.
Selbst bei kurzen Risern würd ich die Sitzhaltung noch nicht als "gebückt" beschreiben. Im Gegenteil dazu finde ich die Sitzposition beim hohen Lenker viel zu offen, sowas kommt mir nicht aus Motorrad. Kann natürlich auch alles nur Gewöhnung sein
Alt 13.07.2010, 05:13:32   #9
Papst
Kilometer: 21500
Ich mag es halt nicht, wenn ich mich allzusehr auf dem Lenker mit den Händen abstützen muss. Von daher eine tolle Sache, dieser hohe Lenker
Alt 13.07.2010, 08:36:05   #10
Ich habe das Problem bei zu aufrechter Sitzposition sehr starke Kreuzschmerzen zu bekommen, da die Wirbelsäule senkrecht belastet wird und die Bandscheiben alle Schläge direkt abfedern müssen. Das ist bei einer nach vorne geneigten Wirbelsäule besser. Das Abstützen am Lenker sehe ich völlig unproblematisch - das egalisiert der Winddruck. Auf meiner Aprilia SL1000 sitze ich ziemlich stark nach vorne geneigt und interessanterweise kann ich darauf die längsten Strecken ohne Probleme zurücklegen (1000km am Stück ist kein Problem), wärend ich auf der VX800 bereits nache 300-400km pausieren muss. Die GS500F (umgebaut auf Halblenker) liegt irgendwo dazwischen. Ich muss aber dazu sage, daß ich auf Grund einer schweren Wirbelsäulenverletzung vor 15 Jahren (7 Wirbel gebrochen) etwas empfindlcher bin als die meisten anderem Fahrer....dennoch denke ich das diese Schmerzen jedem Fahrer (mit fortschreitendem Alter ) Probleme bereiten dürften.....
Alt 18.07.2010, 10:13:35   #11
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Ich kann AH nur zustimmen. Als Wirbelsäulentyp "Leichtes Hohlkreuz"
empfinde ich es äußerst komfortabel, mit Buckel zu fahren.
Meine 89er Stummel dürften da gerne noch tiefer sitzen.
Alt 18.07.2010, 20:33:03   #12
Das kann ich bestätigen.
Ich hatte bei einem Mopped mit gerade Sitzhaltung auch richtig schmerzen im unteren Rückenbereich. Habe auch ein starkes Hohlkreuz.
Alt 18.07.2010, 23:11:04   #13
acid88
Liegt einfach daran, dass bei geradem Rücken die Stöße nur noch von den Bandscheiben abgefedert werden. Wenn der Rücken leicht durchgebogen ist, werden Stöße auch durch die Biegung abgefedert.
Alt 18.07.2010, 23:14:55   #14
freaky930
mir sind bei den stummeln immer die finger der rechten hand eingeschlafen, mit sbl ist jetzt top.
lange touren 1000km+ sind aufrecht auch angenehmer zu fahren...
bis 130 kann man auch noch gut aufrecht - einhändig fahren, danach fängts an unangenehm zu werden...
Alt 22.07.2010, 20:26:33   #15
Papst
Kilometer: 21500
Genau, das einpennen hatte ich auch. Ausserdem bin ich auf Arbeit "Bückling", dass brauch ich also in der Freizeit nicht
Alt 26.07.2010, 18:34:14   #16
andy1970
Kilometer: 46200
Standard Lenker...
erst mal danke für die rege Diskussion.
Da ich keinen Vergleich habe zu einem SBL werde ich wohl erst mal bei den Stummeln bleiben.
Zumal ich auch schnell Kreuzschmerzen bekomme.
Da ist wohl meine Sitzposition mit STummeln wohl doch besser.
Habe bisher jedenfalls noch keine Probleme gehabt.
Nach etwa 2000km habe ich nun auch etwas mehr Übung und sitze wohl besser. Die Hände tun mir jedenfalls nicht mehr weh.
Gruß, Andy
Lenker Caven TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 14.02.2009 22:48:57
Schmerzhafte Sitzposition mit Superbike-Lenker Teq Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 20.10.2008 08:10:52
Lenker SOS katicourage Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 21.08.2008 20:05:46
Sitzposition GS <-> Supersportler svo Allgemeines 10 06.07.2006 11:02:54
SKB-Lenker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 18.08.2004 19:54:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52:47 Uhr.
