Alt 19.08.2010, 16:56:56   #1
PhilippDerda
Benutzerbild von PhilippDerda
Standard Umbau von 2 Scheinwerfer auf 1 Scheinwerfer
Hey kann mir jemand helfen??
Habe eine gs 500 E, möchte nun die Vollverkleidung memontieren und möchte die vorhandenen Scheinwerfer 2 Stück auf 1 Großen umbauen. ist das so möglich? Wo bekomme ich ein Scheinwerfer her?
Danke grüße an alle.
Phip
PhilippDerda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 17:45:57   #2
Atze
Kilometer: noch 0
wenn du die Vollverkleidung behalten willst, brauchst du einen neuen Träger, den Scheinwerfer, und den Verkleidungskopf mit Scheibe und Innenverkleidung.
Wenn du nur einen eckigen Scheinwerfer fahren willst ohne Verkleidung brauchst du die VVK nur abbauen, und dir passende Halter besorgen, und den Eckigen Scheinwerfer anbauen.
Wo die die Teile her bekommst? Hier im Marktplatz, oder bei ebay
Alt 19.08.2010, 18:11:43   #3
PhilippDerda
darf man des den so umbauen also ohne verkleidung?
Weist du wer einen gebrauchten runden scheinwerfer hat?
gruß Phip
Alt 19.08.2010, 18:21:02   #4
Du willst die VVK auf einen runden Scheinwerfer umbauen?
Wird a) nicht einfach und b) vermutlich nicht annähernd so hübsch, wie du dir das vorstellst.
Alt 19.08.2010, 18:35:43   #5
Atze
Kilometer: noch 0
Was willst du denn nu? Einen eckigen? Oder einen Runden?
Willst du die Vollverkleidung abbauen, oder dran lassen.
Warum willst du überhaupt was umbauen? Ist der Scheinwerfer kaputt?
Alt 20.08.2010, 07:55:15   #6
Prost
Benutzerbild von Prost
Das ist nicht ganz so Simpel wie du dir das vorstellst.
Wenn du die Verkleidung demontierst, muß die Lampenmaske ab, du brauchst neue Halterungen für die Blinker und den Scheinwerfer, und (zumindest war das bei mir so ) eine zusätzliche Halterung für den linken Rückspiegel. Die meisten Teile die du brauchst gibts hier im Marktplatz , in der Bucht oder bei den Großen dreien.
Wenn die Verkleidung nicht mehr angebracht werden soll muß sie meines Wissens auch ausgetragen werden.
lg
Prost
Alt 20.08.2010, 10:02:04   #7
VVK abbauen und auf nackte GS umbauen ist simpel!
Die Serienhalter kosten fast nix, oft sind nur Stopfen in den Spiegelgewinden an den Armaturen, bei Scheinwerfern gibt es eine riesen Auswahl auf dem Gebrauchtmarkt, die Blinkerhalter sind an den Lampenhaltern mit dran und ausgetragen ist die VVK auch fix.
Alt 20.08.2010, 10:35:18   #8
Mit TÜV und allen Kleinteilen kommst Du wahrscheinlich auf unter 100€, wenn Du nen gebrauchten Original Scheinwerfer mit Original Halterungen kaufst.
Alt 24.08.2010, 19:03:38   #9
PhilippDerda
das problem ist ich bin ausgerutscht und die verkleidung ist ein wenig kaputt hab jetzt aber vor sie zu reparieren
was anderes mal wisst ihr ob man eine Stahlflex leitung mit E drauf eintragen muss`?
schöne grüße Phip
Alt 24.08.2010, 19:25:55   #10
Papaschlumpf
wenn auf der stahlflexleitung ne kba nummer draufsteht, reicht eine abe die du dabei haben musst
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Scheinwerfer Zippochonda TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 28.10.2008 20:26:31
Kurzschschluss nach Scheinwerfer umbau?! Rubinator Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 04.02.2006 17:50:44
SV Scheinwerfer Creep Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 22.08.2005 14:10:07
sv 650 Scheinwerfer? MacKnight Allgemeines 34 16.02.2004 20:28:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09:13 Uhr.
