Alt 20.08.2010, 12:12:59   #1
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Standard Puig Mini Scheibe / Kamerahalter
Hallo zusammen. Ich habe schon mal gesuch aber meine Fragen wurden mir nicht beantwortet. Ich bin gerade dabei mir eine Cam Halterung für meine GS zu bauen.
Nach dem Vorbild. Kann mir noch jemand sagen wie hoch das ganze für die GS werden müßte (vorschläge für die Abstandshalter sind auch willkommen)
Um die Cam vor Fliegen und Steinschlägen zu schützen bräuchte ich nun noch eine Scheibe, reicht dafür die Minischeibe (getönt da preiswert) ?
Besten Dank im Voraus.
Alt 20.08.2010, 12:28:47   #2
Sowas gibt es doch für wirklich kleines Geld gummigelagert und plug&play auf den GS (Suzuki) Tankdeckel passend zu kaufen.
Die nötige Höhe ist in erster Linie von deiner Kamera abhängig.
Gegen Fliegen würde ich irgendwelche (Display)Schutzfolie benutzen.
Steinschlag ist doch eher unwahrscheinlich (musst ja nicht hinterm Kieslaster herfahren, und die Kamera wird doch auch nicht dauermontiert sein?).
Ne getönte Scheibe macht dir natürlich immer das Bild mau.
Gerade billige/alte Kameras reagieren empfindlich auf zu wenig Licht.
Wenn der weißabgleich dazu noch träge ist, wird das optisch kein Vergnügen.
Alt 20.08.2010, 19:32:37   #3
tomcat
Kilometer: 30.000
Klar gibt es so diner auch für nen fuffi Fertig, das macht aben nicht soviel spaß Sprich ich würde gerne meine Hobby Werkstatt wieder mal benutzen.
Das mit der Scheibe hat sich dann auch erledigt die ist nicht für die WVBK zugelassen
Die Displayschutzfolie wird mir auf der gewölbten Linse nichts bringen, zudem würde eine Scheibe wahrscheinlich auch die Windgeräusche Reduzieren!?
Alt 20.08.2010, 20:49:21   #4
lauerjaeger
Falls wir von der gleichen Scheibe sprechen bekommt man die doch auch in "klar". Letztens erst bei Luise gesehen...
Alt 21.08.2010, 22:06:30   #5
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Als Schutz kannste doch einfach sowas wie Plexiglas bzw Macrolon nehmen. Das biegste dann (vorher schön erwärmen die Biegestelle) und dann montierst du das Ding einfach mit an der Kamerahalterung die du bauen willst
Stelle mir das einfach so vor, dass du das im 90° Winkel biegst, und dann so montierst, dass es unter der Kamera verläuft udn dann senkrecht vor der Kamera hochgeht.
Somit ahst du 1. "klare" Sicht und 2. einen Schutz.
Ob man so gut durch Plexiglas bzw Macrolon schauen kann bzw. filmen, weiß ich nicht
Alt 21.08.2010, 22:09:39   #6
Wenn man Geduld hat, kricht man die auch für deutlich weniger.
Viel Spaß beim basteln...wird hoffentlich so schick, wie du es dir vorstellst
Alt 26.09.2010, 12:27:23   #7
tomcat
Kilometer: 30.000
So Material hab ich jetzt, Noch eine Frage:
Was meint ihr hält das wenn ich die Drei markierten Punkte von der Tankdeckel Verschraubung nehme (Diese gehen nicht duch sondern werden nur im Tankring fixiert) oder sollte ich welche verwenden welche komplett mit dem Tank verschraubt werden?
(Auf der Abbildung ist die Fahrtrichtung oben)
Hits:	476
Größe:	13,7 KB
Alt 26.09.2010, 15:31:06   #8
Ich würde die Schrauben nehmen, die in den Tank gehen.
Nur an den Tankdeckel selbst wird eventuell nicht halten. Kommt aber auch darauf an, wie schwer deine Kamera ist.
Alt 30.03.2011, 19:00:08   #9
tomcat
Kilometer: 30.000
So der Halter ist soweit Fertig:
Name:	Kam Halter.jpg
Hits:	396
Größe:	87,2 KB
Im Moment verwende ich die Schrauben 2 und 4, was mein ihr würde auch 2 und 3 reichen (2 geht in den Tank 3 nur in den Tankring) Dann würde ich den Halter hinten noch mal kürzen und dann ginge der Tank deckel auch noch auf
Hits:	340
Größe:	7,2 KB
Cam ist eine Samsung SMX F 40
Werde den Halter auch nochmals erhöhen oder denkt ihr die Höhe ist so in Ordnung?
Geändert von tomcat (30.03.2011 um 19:25:53 Uhr)
Alt 31.03.2011, 17:19:32   #10
Braucht es denn noch viel Platz, um den Tankdeckel auf zu bekommen? Da ist noch viel Fleisch, was man aussparen kann. Ich würde nach hinten raus (Richtung Pos.4) die Arme flacher machen. Eventuell mit Absatz. Das schaut noch sehr massiv aus.
Die Schrauben an Pos.3 würde ich dir nicht empfehlen. Dort ist nur Plaste.
Alt 01.04.2011, 15:22:20   #11
tomcat
Kilometer: 30.000
Na ja es ist 5 mm Alu, und drunter habe ich so Gummi Scheiben da mit das nicht den Tankring verkratzt (Und die vorderen schrauben nicht auf dem Lack vibrieren) gesammt höhe ca. 8-9mm
Es reicht aber hinten am "Scharnier" nicht um den deckel zu öffen, ich müßte zuviel abtragen um den Deckel so auf zu bekommen.
Mir sieht es so aus als ob der Halter von Kamerahalter.com auch nur die Schrauben 2+3 Verwendet? Hat den jemand, und kann mir sagen wo der greift (hat evtl nen Foto im Angebauten zustand auf der gs?
Ich würde behaupten wollen, das der Tankring aus Alu ist!?
Hast du mal das Test Video angeguguckt? Ich denke ich muß den nch etwas höher bauen...
http://www.kamerahalter.com/cms/uplo...eferumfang.jpg
Alt 03.04.2011, 21:11:22   #12
Ups, das Video hatte ich ganz übersehen. War aber auch versteckt.
Ja, das muss höher. Die Armaturen nehmen mehr als das halbe Bild ein. Da sieht man dann kaum was.
Puig Scheibe wie anbauen :) xmssimon Allgemeines 1 21.07.2009 19:30:57
Puig Mini-Scheibe borsten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 15.01.2009 21:25:13
Puig Cockpitverkleidung BCR Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 05.07.2008 21:20:16
Puig-Scheibe Angelo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 15.05.2008 07:10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29:48 Uhr.
