Kilometer: 23000
hey leute ich hab mal wieder en problem mit der guten
hab grad nochmal schön beschleunigt alles super und nachder nächsten ampel hab ich ne schlechtere beschleungung als roller. ich hab das gefühl das sie im leerlauf bisschen langsamer hochdreht beim fahren kann ich kaum beschleunigen, hab auch das gefühl das die drehzahl für die geschwindigkeit ein bisschen zu hoch ist. hat jemand ne ahnung worans liegen könnt ? |
Läuft sie nur auf einem Zylinder?
Kilometer: 23000
wie krieg ich das raus ?
Kilometer: 8400
Zündkerzenstecker bei laufendem Motor abziehen und drauf achten, ob die Drehzahl einbricht. Wenn nicht, hast du den Übeltäter!
Kilometer: 23000
ne bricht bei beiden ein
Kilometer: 8400
Dann könnt´s Spritversorgung/Vergaser sein. Aber da kenn ich mich nicht so gut aus...
Hatte mal ein ähnliches Problem wie du, von jetzt auf gleich.
Bei mir war die Düsennadel gebrochen und ich konnte nur noch mit Choke vernünftig fahren :/ Wär halt ein Vorschlag, mal in den Vergaser zu schaun, ob noch alles seine Richtigkeit hat.
Kilometer: 73.000
also ich würde auch auf den vergaser tippen
mfg |
Kilometer: 23000
hmm ok danke
also die düsennadel ist laut vorbesitzer nagel neu mit vergaser kenn ich mich leider auch nich so aus das ich sehen würd wenn ne kleinigkeit nich stimmt und das es am luftfilter oder an der kupplung liegt ? die gut hat halt schon 18 jahre aufm buckel aber erst 20 tkm |
Kilometer: 73.000
also wenns an der Kupplung liegen würde, dann wäre es erstens nich von jetz auf gleich(genau wie beim luftfilter) und zweitens würde sie dann extrem hoch drehen. Wenn sie im Stand träge mit der Drehzahl hochgeht dann muss es ja ein motorspezifisches problem sein. Zur auswahl stehen nur Vergaser (spritversorgung) und Zündung, mechanische Defekte sind meist mit Geräuschen verbunden.
Luftkühlung... wenn sie gut gekühlt werden soll, dann fahr schneller ! |
18Jahre und 20tkm? Meine hat 21Jahre und bald 70tkm drauf...
Sollte sie tatsächlich 20tkm drauf haben, dann dürfte ja sowas eigentlich gar nicht passieren, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du kaum Ahnung von der Materie, dann solltest du vllt mal ganz lieb fragen, ob ein GS Fahrer aus deiner Umgebung dir dabei helfen kann. Nicht das am Ende alles "verschlimmbessert" ist
Kilometer: 23000
hmm ok
ach ja und heut hab ich sie einmal um den block gefahren da hats irgendwann auch mal ausm auspuff geknallt |
Kilometer: 8400
Dann läuft sie wahrscheinlich viel zu fett...
Kilometer: 73.000
also .. vergaser
Kilometer: 23000
das mit dme knallen hat se am anfangen immer gemacht wenn ich schneller gefahren bin oder sie hoch gedreht hab dann vom gas weg bin un dann wieder rann dann hats geknallt aber dann hat einfach aufgehört.
ich hab vor kurzem erst an der strandgasschraube rumgeschraubt kann das auch was mit zu tun ham ? ja dann bau ich morgen den vergaser aus guck mir en mal an, wenn er dreckig ist jag ich in durch den ultraschall stell die schraube ein und bau alles wieder zamme ? ach übrigens tausend dank für so viel mühe |
Das Knallen ist ein Zeichen für fettes Gemisch. Am besten wäre es, du nimmst dir mal Zeit und informierst dich darüber, was du am Vergaser wie zu reinigen, zu säubern und einzustellen hast
Kilometer: 23000
Also ich hab den fehler gefunden, in einem Vergaser hat en kleines Metallstück gefehlt das den schwimmer gehalten hat deswegen ist sie nur auf einem zylinder gelaufen.
| fast alles tot :( | habakuck1991 | Fehlerdiagnose | 19 | 14.06.2010 14:49:25 |
| Motor ging bei voller Fahrt aus - Startet nicht mehr - hab schon fast alles versucht | bauernjunge | Fehlerdiagnose | 22 | 07.04.2010 19:14:23 |
| Suzuki springt nicht mehr an (Anlasser) | Snake05 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 07.10.2009 16:10:04 |
| Suzuki gsxr 600 springt nicht mehr an | shadowxy | Technik | 2 | 21.06.2009 11:39:47 |
