Alt 09.04.2011, 19:58:25   #1
GSRider
Standard Blinker und Rücklichtumbau
hier will ich mal meinen Umbau posten.
Habe meine Blinker und das Rücklicht auf LED umgestellt.Was noch gewechselt wird ist mein kaputter Kupplungshebel
Habe mit meinem Bruder 5Stunden gebastelt.Hat zwar etwas länger gedauert dafür finde ich sieht es top aus.
Folgendes wurde gemacht:
-alle 4 Originalblinker gewechselt auf LED-Blinker
-Blinkrelais wurde auch getauscht
-Original Rücklicht auf LED-Rücklicht gewechselt
-Sturzschutz links neu lackiert
-Kupplungshebel getauscht(kommt noch die Tage)
Bilder seht ihr ja selbst
Mfg Micha
Hits:	678
Größe:	107,5 KB
ID:	10003   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	682
Größe:	108,4 KB
ID:	10004   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	110,8 KB
ID:	10005   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	111,8 KB
ID:	10006   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	695
Größe:	112,0 KB
Hits:	675
Größe:	106,9 KB
ID:	10008   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	108,7 KB
ID:	10009   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	695
Größe:	108,1 KB
ID:	10010   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	108,7 KB
ID:	10011   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	106,2 KB
Hits:	676
Größe:	106,7 KB
ID:	10013   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	107,5 KB
ID:	10014   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1000
Größe:	100,3 KB
ID:	10015   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	42,0 KB
ID:	10016   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	51,9 KB
Hits:	670
Größe:	67,8 KB
Geändert von GSRider (09.04.2011 um 20:55:45 Uhr)
Alt 09.04.2011, 20:01:55   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Moin
ich würde hinten noch den unteren Spritzschutz entfernen und den Rückstrahler zwischen Rückleuchte und Nummernschild setzen.
Warum habt ihr den Sturzbügel nicht abgenommen? Also zum lackieren?
Alt 09.04.2011, 20:06:33   #3
Kennzeichen mittig setzen!
Alt 09.04.2011, 20:41:42   #4
Ja, Kennzeichen mittig und schon wird der rechte Blinker nichtmehr verdeckt...
Alt 09.04.2011, 20:55:33   #5
GSRider
Moin
Hey,
geht und darf man das so einfach?Wenn ja dann mache ich das noch.
Wir wollten erstmal schauen wie es nur an der Stelle rauskommt.Werden die 2 Sturzbügel aber abnehmen und komplett neu lackieren.Heute hattenw ir echt keine Lust mehr dafür.Wir gemacht wenn der Kupplungshebel ausgetauscht wird.Genau so werde ich das Nummernschild noch mittig schrauben.Bin mir ab überlegen ein neues kleineres zu holen.Weiß jemand gerade was das wieder kosten würde?
Mfg Micha
Alt 09.04.2011, 22:30:45   #6
Willow
Zitat von GSRider Beitrag anzeigen
Hey,
Gehen tut das ganz einfach, sind nur ein paar Schrauben. Den Rückstrahle kannste auch kleben, schöner ist es aber natürlich den zu schrauben.
Ob man das darf weiss ich garnicht. ich habs beim letzten Tüv besuch gezeigt und er meinte alles iO.
Ob das zu 100% alles legal ist kann ich dir nicht sagen.....wenn ich ehrlich bin.
Hab da noch was gefunden.
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Alt 10.04.2011, 10:00:08   #7
Nach StVZO muss der Spritzschutz 150 mm über der Radachse beginnen.
Nach EG-Recht (für Fahrzeuge mit EZ ab Mitte 1997) ist nur noch "ausreichend Spritzschutz" vorgeschrieben.
Alt 11.04.2011, 18:16:15   #8
Mfg Micha
Wechsel des Kennzeichens 27€, neues Kennzeichen 7€.
Blinker lassma.JB Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 06.07.2009 21:24:53
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Rücklichtumbau Freak87 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 31 01.10.2007 21:05:32
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45:25 Uhr.
