Kilometer: 20.000
ich habe noch ein Problem, bei dem ich den Fehler nicht finde. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Bei meinem Vergaser, bei laufendem Motor hört man, dass der Vergaser Sprit aus einem kleinen Loch bei der Spritzuführung raussprüht. (Roter Pfeil - Bild) Beim Raussprühen, sackt die Drehzahl kurzzeitig ab, fängt sich aber wieder und die gleiche Prozedur geht von vorne los. Wenn der Motor warm ist, dann tritt das Problem nicht so häufig auf. Vielen Dank! |
Ich habe mich mit der Funktionsweise und den Besonderheiten der GS-Vergaser noch nicht so ausführlich beschäftigen müssen. Daher rate ich auch hier einfach mal herum.
Möglicherweise stimmt der Schwimmerstand nicht, ist zu hoch oder es ist etwas verstopft.
| Vergaser bekommt kein Sprit | Fossy | Fehlerdiagnose | 13 | 06.03.2011 17:00:07 |
| Sprit läuft aus Vergaser | EikeKaefer | Fehlerdiagnose | 10 | 11.07.2010 11:00:53 |
| Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus | Forelle | Fehlerdiagnose | 6 | 29.05.2008 12:07:02 |
| Vom Vergaser rintt Sprit in die Airbox ... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 13.06.2006 08:17:42 | |
| Vergaser abgesoffen, Sprit im Luftfiltergehäuse... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 27.02.2006 14:25:51 | |
