ich bin neu hier, habe meine GS aber schon seit vielen Jahren. Ich habe folgende Frage an euch. Seit dieser Saison zieht meine Vorderradbremse nicht mehr richtig. Wenn ich losfahre (die Bremse kalt ist) dann funktioniert sie sehr schlecht. (fühlt sich an als sei Öl auf der Bremse) Wenn ich die Bremse bei ungefähr 100km/h stark betätige und Gas gebe (damit die Geschwindikeit gehalten wird) funktioniert die Bremse die restliche Fahrt sehr gut. Der gesamte Vorgang macht auf mich den Eindruck, dass sich vor der Fahrt ein Belag auf der Bremse abgesetzt hat, welchen ich durch starkes bremsen (wärme) wegbekomme. Das Motorrad steht die ganze Zeit in der Garage und ich verwende dort keinerlei Öle oder andere Schmiermittel, welche dafür ursächlich sein könnten. Die Bremsscheib und die Klötze sind noch in gutem Zustand. Kann sich jemand diesen Effekt erklären? Danke für eure Antworten! Karl |
Original Scheibe? und welche Dicke hat die Scheibe noch?
Die Scheibe ist Original von Suzuki und hat noch ungefähr 6mm. Es besteht keine Kante zwischen innerem Element und der Scheibe selbst.
Laufleistung der Scheibe?
Haste mal was vernünftiges zum nachmessen? 6 mm stark ist nämlich keine Vorderradbremsscheibe für die GS... (Neumaß 4,5 mm, Verschleißgrenze 4,0 mm)
LOL 6mm sorry was soll ich da noch sagen...
Juhu meine Anleitung gibt es noch :
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13668 doch ich gebs zu ich wars
Ok, ich gebe zu, ich habe da etwas improvisiert. Morgen habe ich einen Schiebelehre da, dann mehr.
Laufleistung seit dem Wechsel: ungefähr 5000km. Normalerweise bin ich eher vorsichtig auf der Bremse. |
Ne Schieblehre bringt dir da rein gar nichts. Du brauchst ne Bügelmessschraube und damit musst du an mehren Stellen nachmessen.
Aber in 5 Mm kricht man die Scheibe der GS nicht auf Untermaß.
Wie alt ist denn die Bremssuppe? Die könnte man präventiv tauschen und dabei penibel entlüften. Sattel abschrauben und den Kolben und Dichtungen einen Blick gönnen, schadet auch nie.
| bremse, funktion |
| Temperatur zu heiß? | lure | Allgemeines | 4 | 30.04.2009 03:21:37 |
| Motorrad geht aus wenn ich bremse | RunnerEnte | Fehlerdiagnose | 15 | 18.06.2008 13:22:30 |
| vordere Bremse geht nur Schwer und schleift erst 3tkm! | Sven87 | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 20.08.2007 20:07:56 |
| Wie heiß das Teil? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 22.09.2003 19:05:20 | |
| GS wurde es zu heiß! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 25.09.2002 21:31:21 | |
