Hallo, bei unserer GS 500 E leuchten nur die Lämpchen vom Öl und das Neutrallämpchen. Es geht kein Licht, kein Anlasser und auch sonst nichts. Hab die Sicherung überprüft. Die ist OK. Wenn ich nen Gang einlege, dann geht das Neutrallämpchen auch aus!
Hat irgendwer ne Idee, was das sein kann?!? Mit bestem Dank im Voraus, Tom |
Na, das Neutrallämpchen soll ja auch ausgehen, wenn ein Gang drin ist.
Gerade mit der Elektrik ist das so eine Sache. Die ist relativ komplex. So etwas ähnliches hatte erst vor kurzem jemand, da war, glaube ich, das Massekabel vom Gleichrichter oder so etwas abgerissen. http://forum.gs-500.de/showthread.ph...hlight=springt
Da ist vermutlich irgenwo ein Verbindungsstecker offen oder korrodiert......da hilft nur auf die Suche zu gehen......am Besten zuerst den Hauptkabelbaum entlang die mehrpoligen Stecker untersuchen.
Hoffentlich ist es kein Kabelbruch - das wird dann eine etwas mühsame Suche, auch wenn man nach dem Schaltplan vorgeht.... |
Kilometer: 72500
Man könnte auch einfach aus der Bucht n neuen gebrauchten Kabelbaum nehmen und den alten ersetzen, dabei alle Stecker ordentlich anschauen udn mal n bissl Kontaktspray reinsprühen.
LG Dani |
| Öllampe geht nach Umkippen nicht mehr aus | dgeneration | Fehlerdiagnose | 22 | 08.04.2008 19:16:30 |
| Öllampe leuchtet beständig | XBGX | Fehlerdiagnose | 2 | 19.02.2008 17:06:46 |
| Öllampe leuchten und sie springt nicht an | Fehlerdiagnose | 5 | 05.09.2004 14:51:51 | |
| Öllampe funktioniert nicht! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 30.01.2004 16:03:40 | |
