Alt 25.12.2011, 19:02:12   #1
jensm
Standard Benzinhahn
hallo
bei meiner letzten testfahrt ist mir die maschine auf ca 15 km bergauf u bergab
ganze 3x stehengeblieben und ausgegangen
nach einiger zeit sprang sie dann wieder an
ev der benzinhahn? membran ausgehärtet?
nun hab ich einen gebrauchten alten hahn getestet
mit diesem lief die maschine überhaupt nicht
wieder ausgebaut und das teil demontiert
nun das überraschende
im innern des unterdruckschlauchanschlusses ist etwas schwarzes klebriges drin
sollte da jemand den hahn schon mal umgebaut und die unterdruckfunktion lahmgelegt haben?
irgendwie komisch
das zeugs geht nicht mal von den fingern ab
hier nun meine eigentliche frage zum benzinhahn
gibt es einen reparatursatz zu kaufen?
gibt es die membran einzeln?
sind die papierdichtung und die membran zwei einzelteile?
vielen dank
gruss jensm
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 23:09:53   #2
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Meines Wissens gibts da kein Reparatur Kit!
Hatte das gleiche Problem selber dieses Jahr.
Gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder deinen jetzigen Hahn umbauen, so dass er eben nicht mehr Unterdruckgesteuert ist und du ihn immer manuell betätigen musst.
Oder neu kaufen, kostet 50€ gibts neu bei Ebay.
Habe auch versucht einen Benzinhahn der neueren Modelle zu nehmen (die sollen besser sein bzw nicht das Problem mit dem harten Membran kriegen), aber das passt nicht so einfach.
Habe dann denhier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Su...item3a669c16e1
Seitdem keine Probleme mehr
Hoffe das er lange hält, aber denke dass ich jetzt erstmal Ruhe haben werde.
Alt 30.12.2011, 04:40:05   #3
Die Antworten auf deine Fragen:
nein
nein
ja
Möglicherweise passen Teile aus anderen Hähnen. Aber bis du die gefunden hast, kannst du dir auch gleich einen neuen Hahn kaufen.
Alt 30.12.2011, 17:28:04   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Passt schon
www.spezialgeruestbau.de
Benzinhahn adiozmm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 02.05.2010 18:35:58
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Creep Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 09.07.2005 17:44:48
Benzinhahn The_Master Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 14.02.2005 18:32:16
Benzinhahn Riotmaker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 01.11.2004 17:39:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00:14 Uhr.
