Kilometer: 16000
Hallo
Ich würde gerne den Scheinwerfer meiner Gs wechseln dazu habe ich mir diesen ausgesucht ( grade im Angebot ^.^) http://www.polo-motorrad.de/de/shiny...rfer-edge.html Dürfte ich diesen montieren und den alten abmontieren? Ohne Probleme mit der Rennleitung zu bekommen? Und bräuchte ich extra andere Halter? Gruß |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Unten steht: Zugelassen: E-geprüft ![]() Sieht so aus, als würdest du ne extra Halterung benötigen. Denn der normale Schweinwerfer ist durch die 6 (?) Schrauben an der Seite (!) angebracht. Dieser hier hat eine (!) Schraube und die sitzt hinten(!). Insofern...
Kilometer: 16000
Okay dann schau ich mal ob ich da auch direkt ne halterung finde
Das mit der Zulassung habe ich gelesen nur a) wollte ich auf sicher gehen Ich hab da so oft mit Probs gehört das mal die enummer nicht für das Mopped ist, dann reicht der scheinwerfer nur für Roller und sowas wenn ich ne halterung gleich finde würde ich sie hier auch gerne posten um dan von euch zu hören ob die passt oder eher nicht |
Alles klar
Ist ja nicht schlimm. Dafür ist ja's Forum da ![]() Nein, eig sollte es keine Probleme mit Teilen geben, die eine E-Nr. haben. Halterung: Musst einfach nur schauen, dass die genau dort Löcher haben, wo der jetztige Scheinwerfer befestigt ist und dann eben noch eins, wo der neue dran kommt. Fertig... Sollte nicht so schwer sein. Ansonsten einfach: Marke: Eigenbau
dafür musst Du dir seperat ne Halterung bauen, da gibt es nichts auf dem Markt!
Kilometer: 16000
Ich glaube das wird ein Abenteuer mit der Halterung
Bin da ein absoluter frischling generell mitm Mopped.... Achjaa.... Wie baut man den so ne Halterung? und wie teuer wird sowas? |
#7 | |
ich könnte ja mal gehässig sein, aber nein. Im Prinzip relativ einfach: Brauchst nur nen Klotz der an der unteren Brücke befestigt ist und eine Bohrung hat, damit Du den Scheinwerfer befestigen kannst. Zeitaufwand ca. 2 STD.
Kilometer: 16000
und was sagt dann der Tüv zu so etwas?
Naja hol ich mirn holzblock aus baumarkt und bohr da bissel hier und dort |
Zu 2: sollte schon aus Stahl oder ALU sein!
Ich will ja keinem zu nahe treten, aber wenn der thread-Ersteller schon an der Idee zu einer Halterung scheitert, habe ich so meine Zweifel, dass er die Ausführung packt.
Man könnte auch zwei Lampenhalter z.B.: http://www.louis.de/_20d25ba06f6bdf1...nr_gr=10020910 nehmen, beide Laschen nach innen drehen, ein passendes Winkelstück mit 5 Bohrungen, vier für die Lampenhalter (eventuell Langloch, damits auch passt)und eine für die Lampe anschrauben und gut ist. Muss man halt messen und den Winkel so biegen, dass die Lampe so steht, wie sie stehen soll. 1,5er Stahlblech oder 2,5er Alublech müsste halten.
Kilometer: 16000
Die Gabel hat 37 mm Durchmesser wenn ich das jetzt richtig entnommen habe, richtig? ( Gs wiki )
Somit muss der Lampenhalter auch 37 MM haben also die Umantlung um die Gabel Müssen die in irgend einer Form speziell sein wenn die Universal sind z.b. innen mit Gummi um die Gabel zu schonen?? Wie ist den das Aktuell befestigt jemand ein Bild zu Hand? |
Bau einfach den aktuellen ab und mess.
Dann hast du's vor dir und kannst jederzeit nachgucken und schauen ob's passt.
Kilometer: 16000
Hast Recht
Plane nur vorher gerne damit auch alles möglichst klappt, aber gut erst mal Freundin überreden mir den Scheinwerfer zu schenken |
Passend zum Valentinstag
![]() Da kannste wahrscheinlich (zitat anfang) "absoluter frischling" (zitat ende) lange planen. Irgendwas geht immer schief ![]() Deswegen einfach abbauen und dann kannste dir das genau angucken, anstatt nur vorstellen... Viel Erfolg! Aber bei Fragen steht dir das Forum natürlich zur Seite
#15 | |
lass das mit den komischen Schellen und gedreht! das sieht nicht gut aus. Musst so machen wie hier: http://img855.imageshack.us/img855/492/dscf11279.jpg Ist relativ einfach. Oder Du nimmst eine CNC Schelle für 37mm und baust nen Ausleger für die Lampe.
Kilometer: 36655
moin, hab gerade den beitrag hier entdeckt.. wies der zufall will, hab ich den selben scheinwerfer, wie du ihn verbauen willst. ich gebe folgendes zu bedenken:
was man auf dem bild des herstellers sehr schlecht sieht: der scheinwerfer läuft hinten spitz zu. das gehäuse ist also relativ lang und spitz... das sieht sehr bescheiden aus... ich habe ca. 6-7cm vom gehäuse abgesägt und das loch mit gfk verschlossen. als alter habe ich mir ein 90° winkelstück aus metall auf länge gesägt und 3 löcher gebohrt; rechts links und mittig für den scheinwerfer. den halter hab ich an die untere gabelbrücke geschraubt. unter der brücke sind 2 bohrungen mit gewinde, da sind für gewöhnlich glaub ich kabel oder tachowelle dran, hab ich nich mehr, da digitaltacho bitte bedenke folgendes: du musst dir nen platz suchen, wo du den kabelbaum versteckst, da der werksseitig im originalscheinwerfer verbaut ist. die meisten,wie ich auch, haben den kabelbaum unter den tank verlegt. da musst du dann nur die kabel für die beleuchtung evtl verlängern. zumindest musste ich das tun. dann kannste die strippen dranbauen, austesten un spaß haben. hoffe das hat dir geholfen.. angebaut sieht der scheinwerfer übrigens so aus: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=28583 das ist alleridngs noch nicht die endgültige position, ich möchte das ding noch höher haben, muss mal schaun wie ich das mache..das war mehr für die fällige tüv vorführungen. bedenken: scheinwerfer korrekt einstellen. die beiliegende "gebrauchsanweisung" von dem ding hilft dir da wenig, das stimmt nämlich nicht... als ich beim tüv war, hat der prüfer rumgemeckert, dass das nit passt, un er mir so keine plakette kleben kann.. musste dann kurzerhand in die benachbarte atu werkstatt um das ding einstellen zu können, da der prüfer und auch ich kein werkzeug hatten... |
| Zusatzscheinwerfer erlaubt? | Tayler | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 30.12.2011 21:31:58 |
| Ist Airbrush am Visier erlaubt? | 8-zAz-8 | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 49 | 14.04.2010 03:47:22 |
| Rahmen im Austausch erlaubt ? | Fahrwerk | 13 | 09.05.2005 22:59:01 | |
| doppelscheinwerfer erlaubt??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 05.03.2004 16:26:57 | |
| Umlackieren erlaubt? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 03.08.2002 06:54:17 | |
