Weiß jemand ob man die hintere Bremsscheibe Abdrehen kann?
und Wieviel mm? |
servus,
du kannst alle bremsscheiben abdrehen/schleifen. nur eine mindestdicke sollte noch vorhanden sein. kann dir jetzt aber leider nicht sagen wieviel das sein soll. mfg Abductee |
Da würde ich die Finger von lassen.....Scheiben dürfen eigentlich nur mit bestimmten vorrichtungen nachgeschliffen werden.
Kauf dir ne neue, bei ebay ist vorhin eine Auktion ohne Gebote zu Ende gegangen. 1EUR. Must mal beobachten. Zu den Midestdicken: Originaldicke / Nachgearbeitet 5mm / 4,5mm 9mm /8mm 9,5mm /8,5mm 10mm /9mm 10,5mm /9,5mm 11mm /10mm 10mm /11mm 12,7mm /11,7mm 13mm /12mm usw. |
| Bandit-Umbau Kettenradträger abdrehen | Majestic1987 | Fahrwerk | 4 | 16.06.2011 22:31:47 |
| Bremsscheibe! | dark-moe | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 13.06.2008 07:38:23 |
| bremsscheibe | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 07.03.2006 17:59:03 | |
| Bremsscheibe | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 27.01.2005 16:47:52 | |
| Ausgleichswelle Distansscheibe abdrehen oder neukaufen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 20.06.2004 01:44:14 | |
