Hi nochmal eine Frage,
wie schongesagt ich habe mir eine Eliptic Vollverkleidung an die Susi gebaut. Es ist nun so die liegt vorne unten auf dem Lenkanschlagmetal auf. Das passt auch alles und es läßt sich frei lenken. Jetzt ist aber an der Verkleidung noch oberhalb des Auflagepunktes eine Befestigung, die man mit zwei schrauben irgendwo dranmachen muß. Da geibt es aber nichts. Gibt es da noch einen Halter und wie sieht der aus. Oder brauche ich die da gar nicht festschrauben?? Danke für die Auskunft. |
Da kommt normalerweise ein Metallbügel dran, der von hinten dadurchgesteckt und mit zwei Muttern befestigt wird.
wie sieht der aus hast du vielleicht ein bild
kann ich nachher , wenn ich zuhause bin mal machen, ist aber im Grunde nur ein gebogener Metallstab mit Gewinde an beiden Enden. Theoretisch sollte eine dünne Gewindestange ( die von den Maßen her passt ) den Zweck genausogut erfüllen, sooo groß ist die Belastung auf dem Teil ja nun auch nicht
Warst du der dem ich das Gutachten gestern geschickt habe?
ja
danke dafür |
Du hast noch ne Email, da ist die Montageanleitung und die Teileliste drin.
bekomme ich diesen Flansch mit der Halterung irgendwo oder muß ich mir da selber was bastel? Hat irgendwer ne Idee
Schau mal bei meinem Schwager in die Umbaustorry, da haben wir uns die selber gebaut. Ab Post 66
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...amenlos&page=2 Im Wiki findest du die Maße der anderen Halter falls du die auch noch brauchst http://gs-500.info/index.php?title=M...rs_Verkleidung
| FIVE STARS GEWEIH/ Befestigung | Runestone | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 23.09.2008 00:07:34 |
| Gabelstabi befestigung? | Majestic1987 | Fahrwerk | 11 | 03.05.2008 20:37:37 |
| Befestigung Gepäckrolle | Feivel | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 19.08.2007 13:27:43 |
| Sturzbügel & befestigung | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 19.11.2002 02:01:27 | |
