Alt 13.07.2012, 11:57:51   #1
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Standard Wo kommt dieses Teil hin? (Führung Bremsleitung hinten)
Bin gerade dabei meine neu bezogenen Räder einzubauen dabei ist mir aufgefallen dass an der Bremsleitung hinten ein Führungs-"draht" lose rumhängt.
Habe auf der Alpha Sport seite nachgesehen, es ist das Teil nummer 22 auf dem Bild hier:
http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/42.gif
Leider sieht man dort nicht wo es befestigt wird.
Im Anhang hab ich noch eine Natura-aufnahme hochgeladen.
Die Handykamera ist nicht mehr toll aber man sieht was ich meine.
Kann mir jemand sagen wo das Teil befestigt wird?
Zu Not wirds halt amputiert, bis jetzt hing das Teil wohl eh immer nur lose rum...
Hits:	478
Größe:	99,3 KB
Gelb... und laut!
Alt 13.07.2012, 12:11:32   #2
unter die Schraube auf deinem Bild!
Alt 13.07.2012, 12:26:18   #3
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Mit dem Ding wird die Bremsleitung oberhalb der Bremsankerstrebe in Position gehalten.
Die rund gebogene Stelle (im Vorderen Teil des Bildes, das freie Auge also) wird über den vorderen Bolzen der Bremsankerstrebe gesteckt, dann Unterlegscheibe, die Mutter mit den Einkerbungen drauf, festziehen, Sicherungssplint fertig
Dabei sollte, wie ich schon sagte, das Auge durch dass die Leitung geht nach oben zeigen (so das die Leitung oberhalb des Bremsankers in Position gehalten wird) und das Ende mit dem rechten Winkel geht um die Erhebung in der Schwinge, in die der vordere Bolzen der Bremsakerstrebe durch gesteckt ist.
Hoffe es ist einigermaßen verständlich
Sonst sende ich Dir heut Abend mal ein Bild davon, wie es bei mir aussieht...
Alt 13.07.2012, 12:28:20   #4
Enricus
Kilometer: >100t
So kann man es natürlich auch sagen
Da hab ich mich mal wieder verkopft...
Alt 13.07.2012, 12:32:22   #5
Scirocco
Kilometer: unfest
Ist nicht böse gemeint aber deinen langen Text muss man echt erstmal verdauen
Erst dadurch dass Goose das ganze etwas "kompakter" beschrieben hat ist mir die Kernaussage bewusst geworden
Dann werd ich das gleich mal so machen.
Danke
Gelb... und laut!
Alt 13.07.2012, 13:51:00   #6
Enricus
Kilometer: >100t
Danke
Passt schon, wollte da eigentlich keine Dr. Arbeit draus machen...
Hauptsache Du weißt jetzt bescheid
Alt 13.07.2012, 15:45:10   #7
Scirocco
Kilometer: unfest
Ich hab sogar auf der U-Scheibe noch alte Abdrücke gesehen, also das Teil saß 100%ig schonmal an der Stelle.
Keine Ahnung wer wieso da mal am werkeln war.
Jedenfalls ists jetzt wieder richtig.
Und meine Räder sind jetzt auch beide drin
Hits:	435
Größe:	97,8 KB
Gelb... und laut!
Alt 13.07.2012, 16:19:04   #8
Enricus
Kilometer: >100t
Genau so soll es aussehen
Wie heißt dieses Metall Teil bzw. wie lautet die Bestellnummer bei Suzuki Streetsoldier Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.12.2009 14:43:50
wie wechsle ich dieses Teil am einfachsten? kaendi Fahrwerk 6 14.07.2009 23:01:44
Wie heißt dieses Teil? :-( Allgemeines 4 12.03.2007 20:14:20
Wo gehört dieses Teil hin? LuckyLuke Allgemeines 12 17.10.2006 19:41:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59:37 Uhr.
