ich schraube schon seit langem an meiner GS 500 e Baujahr 89. Heute habe ich angefangen sie wieder zusammen zu bauen und festgestellt das mir die Schraube vorne zwischen Zylinderkopf und Bank fehlt sowie die zwei Schrauben zur Tankbefestigung. Kann mir jemand sagen welche Größen die Schrauben haben damit ich neue kaufen kann oder ein Bild der Schrauben posten. Schöne Grüße Andi |
Kilometer: 87380
Die beiden Schrauben zur Tankbefestigung haben die Größe 8 x 40 mm.
Die andere Schraube musst Du näher beschreiben, vielleicht mit einem Bild von http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm Gruß |
Hier wird beschrieben wie die Schraube ausgebaut wird. http://www.gs-500.info/index.php?tit...Zylinderkopfes Ich kann aber auch noch ein Bild machen.
Ich habe rot eingezeichnet wo die Schraube sitzt.
Kilometer: 87380
Wenn Du Dir das Schraubloch anschaust, dann siehst Du doch, dass es eine 6 mm-Schraube ist. Schraube einfach eine etwa längere 6 mm-Schraube rein, dann siehst Du, wie lang sie sein musst und die kaufst Du Dir dann in einem Schraubenladen, wenn Du keine in Deiner Schraubenkiste findest. Es sollte schon eine etwas bessere Qualität sein, nicht gerade eine Waschmaschinenschraube.
Gruß Geändert von Suzukiluggi (25.07.2012 um 21:04:54 Uhr) Grund: Rechtschreibung |
| Zylinderkopf | sQu | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 08.07.2010 10:45:38 |
| Ölverlust am Zylinderkopf ... | [SuPeRpLuS] | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 27.12.2009 09:52:48 |
| Abgerissene Schraube aus einem Zylinderkopf entfernen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 20.06.2006 06:39:58 | |
| kleine Schraube im Reifen | gesine | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 01.04.2006 13:27:06 |
