Alt 14.11.2012, 21:27:48   #1
gs 500f Fahrer
Standard Bremsengeräusch nach Belagwechsel
Ich habe heute einen neuen Bremsbelag vorne montiert und wahrscheinlich das Blech (Bremsbelagfeder) verbogen, ich weiß es aber nicht genau da dieses Teil aus logischen Gründen vorne und hinten identisch sein müsste. Es ist aber nicht identisch.
Nun habe ich eine Probefahrt absolviert und habe festgestellt, das ich nur beim Bremsen ein surren höhre, aber die Bremskraft voll da ist.
Nun meine Frage wodurch könnte das kommen, könnte es auch von den Belägen kommen da ich hier Bremsbeläge von HI-Q verbaut habe die nur einen statt 3 Einkerbungen wie die orginalen haben.
Oder könnte es von dem Blech kommen ??
gs 500f Fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 21:31:14   #2
Ich denke das es davon kommt, dass sich der Belag erst mal richtig auf die Scheibe einlaufen muss. Solange die Bremse funktioniert, bist schon mal auf der richtigen Seite.
Ich würde noch ein paar Meter fahren, und dann noch mal schauen.
Alt 14.11.2012, 22:47:15   #3
gs 500f Fahrer
Erst mal danke für deine schnelle Antwort, ich sehe die Sache auch so wie du.
Ich muss die Sache bald in den griff bekommen da ich diesen Monat zum Tüv muss und der wird mit Sicherheit nicht begeistert sein, wenn das so bleibt.
Trotzdem danke für deine recht schnelle Antwort.
Alt 15.11.2012, 05:23:26   #4
mot-teile-borken
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von mot-teile-borken
Das selbe hast Du auch mit EBC Bremsbelägen, neu eingebaut surren die beim bremsen. Ist aber kein Problem wenn dich das surren nicht stört. Sonst wechsel am besten auf Brembo Beläge, die sind noch einen Tick besser und surren nicht.
Gruß aus Borken
www.mot-teile-borken.de
mot-teile-borken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 08:59:00   #5
Wenn du dem Prüfer sagst das du neue Beläge drin hast, dann sollte den das nicht stören. Er sollte sich da auskennen.
Übrigens, die HY-Q Beläge vom Polo sind von EBC. Auch die Sinterbeläge sind EBC Gold Stuff. Nur halt mit nem Polo Aufdruck und einer anderen Verpackung.
Alt 15.11.2012, 09:06:31   #6
Die Original Sinter Beläge von Tokico (Suzuki Genuine Parts) surren auch nicht und kosten beim "freundlichen" etwa 38€
Alt 15.11.2012, 18:14:58   #7
gs 500f Fahrer
Lächeln
Das hab ich jetzt auch nicht gewusst, ich dachte schon ich habe das Belagfederblech falsch eingebaut oder verbogen. Das ist aufjedenfall unglaublich mit dem surren, danke für deine fachliche auskunft.
Ich werde über das Ergebnis nach Belagwechsel auf orginale berichten.
Das surren ist für mich sehr störend das ist wie, wenn die Bremse quietscht.
Das macht einen irre.
Wie das Sprichwort sagt:
Wer billig kauft, kauft zwei mal. Das trifft genau zu
Alt 15.11.2012, 20:02:02   #8
mot-teile-borken
Ob Du billig gekauft hast weiß ich nicht, preiswerte BRembo Beläge bekommst Du immer bei mir, meistens günstiger wie die originaln.
Gruß aus Borken
Alt 15.11.2012, 21:06:13   #9
wieso billig? Du hast die HY-Q Beläge vom Polo gekauft, die werden von EBC Hergestellt.
EBC ist eine gute Marke, die fahren wir im Rennsport....
Frag doch mal Tyler was er von den Brembo Belägen für die GS hält.... nach 50 km war der Belag von der Platte abgefallen.... zurück umgetauscht, und kurze Zeit der gleiche Scheiß wieder....
Soviel zu teuren Belägen.... bis heute wissen wir nicht warum dem so war....
edit: wenn du noch welche bekommst, dann nimm die Carbn Loraine SBK 3, die sind mehr als geil. Sinterbeläge die eine Bremsscheibe mal nicht auffressen. Sind aber nicht ganz billig....
Alt 19.11.2012, 20:17:55   #10
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Also meine Beläge haben immer Gesurrt, ich denke das hängt doch mit der gelochten Bremsscheibe zusammen?
Wobei ich das auch nie als laut oder störend wahrgenommen habe.
Alt 25.11.2012, 17:19:48   #11
gs 500f Fahrer
Jetz bin ich mehrer Kilometer gefahren und habe immer noch das surren beim Bremsen. Könnte es doch sein das es eine kleinichkeit beim Blech beachtet werden muss ?
Ich habe es so eingebaut damit die Nasen auf dem Blech liegen und die Breitere Oberfläche auf der Seite von den Bremskolben.
Ist das so richtig ?
Könntest du mir noch einen Tipp geben ich hab nähmlich auch schon die Beläge von Lucas probiert aber die surren auch, dass gibt es doch nicht irgend etwas muss ich doch gravierend falsch machen ?
Alt 25.11.2012, 20:10:03   #12
Vielleicht hilft dir das hier um zu schauen ob du alles richtig zusammen gebaut hast.
http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/27.gif
Alt 26.11.2012, 18:53:32   #13
gs 500f Fahrer
Super genau so etwas hab ich schon die ganze Zeit gesucht, ist perfekt.
Ich bin dir dafür echt dankbar !!
Alt 26.11.2012, 20:31:17   #14
Am einfachsten wäre es natürlich, mal zu sehen, ob jemand in Deiner Nähe wohnt, der sich ein bisschen auskennt und mal ein Auge/Ohr drauf werfen könnte...
Dazu wiederum wäre es praktisch, sein Profil auszufüllen...
Alt 26.11.2012, 20:35:03   #15
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
www.spezialgeruestbau.de
Alt 27.11.2012, 16:50:24   #16
gs 500f Fahrer
Achern ist hier zufällig einer in der Nähe ?
suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus badsmoke Fehlerdiagnose 7 25.08.2012 08:19:32
Kein Bremsdruck nach Belagwechsel Chupchup Fehlerdiagnose 30 16.01.2011 17:26:16
Hilfe nach Belagwechsel sitzt Bremse fest Chancentod Räder, Reifen und Bremsen 33 12.02.2009 22:22:50
Bremssattel vorne für Belagwechsel ausbauen? HWK Räder, Reifen und Bremsen 4 01.11.2008 11:56:10
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19:37 Uhr.
