Ich habe heute einen neuen Bremsbelag vorne montiert und wahrscheinlich das Blech (Bremsbelagfeder) verbogen, ich weiß es aber nicht genau da dieses Teil aus logischen Gründen vorne und hinten identisch sein müsste. Es ist aber nicht identisch.
Nun habe ich eine Probefahrt absolviert und habe festgestellt, das ich nur beim Bremsen ein surren höhre, aber die Bremskraft voll da ist. Nun meine Frage wodurch könnte das kommen, könnte es auch von den Belägen kommen da ich hier Bremsbeläge von HI-Q verbaut habe die nur einen statt 3 Einkerbungen wie die orginalen haben. Oder könnte es von dem Blech kommen ?? |
Ich denke das es davon kommt, dass sich der Belag erst mal richtig auf die Scheibe einlaufen muss. Solange die Bremse funktioniert, bist schon mal auf der richtigen Seite.
Ich würde noch ein paar Meter fahren, und dann noch mal schauen.
Erst mal danke für deine schnelle Antwort, ich sehe die Sache auch so wie du.
Ich muss die Sache bald in den griff bekommen da ich diesen Monat zum Tüv muss und der wird mit Sicherheit nicht begeistert sein, wenn das so bleibt. Trotzdem danke für deine recht schnelle Antwort. |
gewerblicher Anbieter
Das selbe hast Du auch mit EBC Bremsbelägen, neu eingebaut surren die beim bremsen. Ist aber kein Problem wenn dich das surren nicht stört. Sonst wechsel am besten auf Brembo Beläge, die sind noch einen Tick besser und surren nicht.
Wenn du dem Prüfer sagst das du neue Beläge drin hast, dann sollte den das nicht stören. Er sollte sich da auskennen.
Übrigens, die HY-Q Beläge vom Polo sind von EBC. Auch die Sinterbeläge sind EBC Gold Stuff. Nur halt mit nem Polo Aufdruck und einer anderen Verpackung.
Die Original Sinter Beläge von Tokico (Suzuki Genuine Parts) surren auch nicht und kosten beim "freundlichen" etwa 38€
Ich werde über das Ergebnis nach Belagwechsel auf orginale berichten. Das surren ist für mich sehr störend das ist wie, wenn die Bremse quietscht. Das macht einen irre. Wie das Sprichwort sagt: Wer billig kauft, kauft zwei mal. Das trifft genau zu |
wieso billig? Du hast die HY-Q Beläge vom Polo gekauft, die werden von EBC Hergestellt.
EBC ist eine gute Marke, die fahren wir im Rennsport.... Frag doch mal Tyler was er von den Brembo Belägen für die GS hält.... nach 50 km war der Belag von der Platte abgefallen.... zurück umgetauscht, und kurze Zeit der gleiche Scheiß wieder.... Soviel zu teuren Belägen.... bis heute wissen wir nicht warum dem so war.... edit: wenn du noch welche bekommst, dann nimm die Carbn Loraine SBK 3, die sind mehr als geil. Sinterbeläge die eine Bremsscheibe mal nicht auffressen. Sind aber nicht ganz billig....
Also meine Beläge haben immer Gesurrt, ich denke das hängt doch mit der gelochten Bremsscheibe zusammen?
![]() Wobei ich das auch nie als laut oder störend wahrgenommen habe.
Jetz bin ich mehrer Kilometer gefahren und habe immer noch das surren beim Bremsen. Könnte es doch sein das es eine kleinichkeit beim Blech beachtet werden muss ? Ich habe es so eingebaut damit die Nasen auf dem Blech liegen und die Breitere Oberfläche auf der Seite von den Bremskolben. Ist das so richtig ? Könntest du mir noch einen Tipp geben ich hab nähmlich auch schon die Beläge von Lucas probiert aber die surren auch, dass gibt es doch nicht irgend etwas muss ich doch gravierend falsch machen ? |
Vielleicht hilft dir das hier um zu schauen ob du alles richtig zusammen gebaut hast.
http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/27.gif
#13 | |
Ich bin dir dafür echt dankbar !! |
Am einfachsten wäre es natürlich, mal zu sehen, ob jemand in Deiner Nähe wohnt, der sich ein bisschen auskennt und mal ein Auge/Ohr drauf werfen könnte...
Dazu wiederum wäre es praktisch, sein Profil auszufüllen...
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
www.spezialgeruestbau.de |
| suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus | badsmoke | Fehlerdiagnose | 7 | 25.08.2012 08:19:32 |
| Kein Bremsdruck nach Belagwechsel | Chupchup | Fehlerdiagnose | 30 | 16.01.2011 17:26:16 |
| Hilfe nach Belagwechsel sitzt Bremse fest | Chancentod | Räder, Reifen und Bremsen | 33 | 12.02.2009 22:22:50 |
| Bremssattel vorne für Belagwechsel ausbauen? | HWK | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 01.11.2008 11:56:10 |
| Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 18.07.2005 15:10:31 | |
