Alt 26.06.2004, 07:34:18   #1
PEOPLES
Standard Bremse "singt"
hi,
hab die suche benutzt
hab nun vorne sintermetallbeläge von lucas drinnen, und seit dem die eingefahren sind, "singt" die vordere scheibe beim bremsen, ist mir mit den alten belägen nicht so aufgefallen.
also je stärker ich bremse um so lauter das "srsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr" wobei das S stärker ist als das R
naja, ein wenig komisch beschrieben, wollt einfach nur von anderen sintermetallfahrer wissen, ob das bei ihnen auch so ist?
thx
anschnallen, das rauchen einstellen, wir starten
PEOPLES ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 08:28:48   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Kupferpaste vergessen ?
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 08:39:23   #3
Kupferpaste verhindert Quietschen, aber nicht dieses Geräusch. Ich habe es mit GOLDfren Sinterbelägen auch. Habe es in den FAQ als "Bremsensurren" in "Mein GS macht Geräusche" beschrieben.
Alt 26.06.2004, 10:35:39   #4
PEOPLES
kupferpaste ist natürlcih drauf
dann schau ich da mal vorbei.
Alt 27.06.2004, 10:07:19   #5
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hallo, versuch mal die Kanten zu brechen, nimm ne Flachfeile und geh damit im ca 45° winkel an den Kanten der Beläge lang bis sie ringsherum ne Fase haben dann sollte es weg sein.
Gruß Marcus
Signatur habe ich, nur gerade verlegt!
MacKnight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 16:06:19   #6
PEOPLES
also ich hab kupferpaste drauf, die kanten angefast, den bremssattel vorher sauber gemacht, schätzte das ist einfach normal.
Alt 27.06.2004, 19:13:30   #7
Heisst das, sie singt nach all diesen Massnahmen immer noch?
(Ich halte das übrigens auch für nicht besorgniserregend. So eine Bremsscheibe ist halt fast eine Lochsirene)
Alt 27.06.2004, 19:23:16   #8
PEOPLES
was heist nach all den massnahmen, ich hab von vorherein das kupferfett drauf und fase immer die beläge an, es war nie anders.
komisch fand ich das eben nur, weil die alten beläge nichts gemacht haben.
Alt 28.06.2004, 13:38:47   #9
Ich fahre seit neuem auch Lucas vorne und hinten. Hinten fällt mir kein singen auf; kein Wunder: dort ist keine Kupferpaste und sie quitscht
Vorne habe ich auch so ein srsrsr-Geräusch; aber es tritt erst auf wenn ich so richtig kräftig aus höheren Geschwindigkeiten (> 80km/h) bremse.
Alt 28.06.2004, 14:49:00   #10
Hast Du evt. den Bremspunkt erwischt, an dem das Rad gerade noch so an der der Blockade vorbeigeht? Dann wäre das Geräusch erklärt, macht meine auch, wenn ich den optimalen Punkt erwischt habe.
Alt 28.06.2004, 15:56:56   #11
PEOPLES
nene, das ist geal, wie stark ich bremse, nur je stärker, desto lauter
Alt 28.06.2004, 21:28:15   #12
Dann könnte es vielleicht ne ganz kleine Unwucht in der Scheibe sein. Hmmm, aber so auf Verdacht dies und das austauschen - das geht ins Geld....
Alt 28.06.2004, 22:05:27   #13
Pyromaniac
meine sing übrigens auch, die vordere stärker als die hintere, vielleicht hör ich die hintere aber auch einfach nicht so gut weil sie ja eben hinten liegt, aber ich mache mir da keine sorgen.
Alt 29.06.2004, 02:05:51   #14
hi
bei mir ist das surren auch relativ laut. es ist nur vorne. normal kann das allerdings nicht wirlich sein, da die anderen gs die ich bis jetzt gefahren bin, dieses geräusch nicht aufweisen konnten. ich denke das liegt an den belägen.
Alt 29.06.2004, 05:13:00   #15
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Meine singt auch dauernd und Ständig und auch wenn ich nicht Bremse. Aber erst seitdem ich die Beläge gewechselt hab auf Lucas billig Organisch. Wollte aber mal bei gelegenheit Anti Quietsch Paste drauf tuen.
Ich denk nit das das an ner Unwucht liegt, da ich das ja erst mit den neuen Belägen hab.
Stürzen, darin sind sich die Experten einig, gehört zum Motorradfahren wie das Erbrechen zum Alkoholgenuß. Wer nicht bricht, hat entweder enorme übung oder einfach nicht alles gegeben!
MFG
The_Master
The_Master ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2004, 10:37:01   #16
ne unwucht hat meine scheibe nicht. das hab ich schonmal nachgemessen. der surren bei mir ist ganz leise bis gar nicht zu hören, wenn man nicht bremst und sobald man an der bremse zieht ist es laut und wenn man fester zieht wird es noch ein klein wenig lauter
Alt 29.06.2004, 12:12:38   #17
Das hab ich auch, hab auch nachgelesen und überlegt was es sein kann, aber ist mir inzwischen egal.
Die Bremse bremst und das gleimäßig ohne Probleme....
Getriebe/Kette "singt" oder eher jault r3wDy Motor, Getriebe, Kettensatz 18 15.07.2009 16:33:52
Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" Allgemeines 17 25.08.2005 16:24:55
bremse "quietscht" irgendwie merkwürdig Räder, Reifen und Bremsen 10 14.05.2004 21:19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05:04 Uhr.
