Alt 20.12.2012, 01:15:46   #1
Rostloeser
Standard Sturzpilze
ich habe vor Ewigkeiten Sturzpilze mit Montagezubehör von einem User hier gekauft und wollte sie jetzt mal verbauen.
Wo kommen die ran?
Ich habe eine originale Verkleidung verbaut, muss ich an der rumschneiden?
Rostloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 01:28:27   #2
stückl
Kilometer: 36.500
normalerweise kommen sie an den vorderen oberen motorhalter. werden da mit drauf geschraubt. such mal bei google nach bildern."gs 500 stuzpads". dan siehst dus. hab grad kein bild zur hand.
ob du die verkleidung ausschneiden musst weiss ich nicht.
Alt 20.12.2012, 07:19:08   #3
Da du von einer originalen Veekleidung sprichst gehe ich jetzt mal vom f Modell aus. Die musst du ausschneiden.
Alt 20.12.2012, 21:34:46   #4
Rostloeser
Danke für die Antworten, ausschneiden möchte ich nun wirklich nicht.
Ich werde die Pilze demnächst im Biete Bereich einstellen für den Selbstkostenpreis.
Alt 21.12.2012, 20:45:47   #5
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
So sieht da ausgeschnitten aus:
Hits:	367
Größe:	46,8 KB
Alt 21.12.2012, 20:54:17   #6
Gab es bei deinen Pads eine Bohrschablone dabei? Oder hast du das nach Augenmaß gemacht?
Alt 21.12.2012, 22:19:56   #7
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Da war keine Schablone dabei.
Ich habe erst von einer Seite einen Stab durch das Loch der vorderen Motorbefestigungsschraube geschoben und konnte so das Loch innen an der Verkleidung markieren. Dort habe ich das erste Loch gebohrt und das habe ich dann mit Raspel/Feile/Glaspapier und immer wieder hinhalten vorsichtig so erweitert, bis es gepasst hat.
Alt 22.12.2012, 08:40:39   #8
Ja, so würde ich das auch machen, aber es ist halt sehr umständlich.
Aber sieht gut aus.
Alt 22.12.2012, 14:19:15   #9
stückl
Kilometer: 36.500
ich würd des loch groß genug machen damit die verkleidung nicht aufschlägt wenn sie vibriert. so +5 mm luft
sonst liebt dich dein plastik nämlich nicht mehr so sehr
Alt 22.12.2012, 18:42:42   #10
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Dazu ist zu sagen, dass die Gewindestange der für die 500 E angebotenen Pads für die 500 f wegen der Verkleidung um mindestens 1,5 cm zu kurz ist, je nachdem, wieweit man die Pilze aus der Verkleidung schauen lässt. Ich habe das längere Distanzstück zwischen Rahmen und Pilz auf der rechten Seite eingebaut. Dort passte es genau. Das linke Distanzstück musste ich um 1,5 cm verlängern, damit beide Pads gleichweit aus der Verkleidung ragen.
Was den Abstand zwischen Pilz und Verkleidung betrifft, ist das schon klar. Er ist aber nur ober herum erforderlich. Da die Verkleidung nach unten näher zum Rahmen rückt, ist die Verkleidung automatisch dort unten schon hinter dem Pilzkopf und hat genügend Abstand. Auf dem Foto ist das in etwa erkennbar.
Am Abrieb des Pilzes ist zu erkennen, dass er die Verkleidung schon einmal vor einem Bruch geschützt hat.
Hits:	334
Größe:	35,6 KB
Alt 22.12.2012, 19:50:56   #11
Und ich hatte gedacht die hätten gelernt, ist mir schon früher mal aufgefallen das wenn man die so wie sie kommt montiert, das die Pilze quasi in Verkleidungshöhe sind.
Ich glaube ich muss mit meiner Holden noch mal reden, die braucht auch so Pilze... und ich habe gerade so schöne für die SV da....
Alt 25.12.2012, 15:24:37   #12
Rostloeser
Meine stehen jetzt zum Verkauf im Bietebereich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11:06 Uhr.
