Kilometer: 26.000
Hallo, habe mir vor ein Paar tagen für meine GS500E bj 91 einen Höherlegungssatz gekauft
![]() Wollte diesen einbauen und habe dabei bemerkt das dieser sich kaum unterscheidet von den Verbauten teilen ![]() Abstand von den Löchern ist max 7mm näher zusammen, hab es leider nicht genau gemessen...müsste das Heck dann nicht noch Tiefer kommen Hoffe das mich jemand aufklären kann ![]() Mfg Christian
ÜBERHOL RUHIG... Jagen macht mehr Spass |
Je kürzer die verbauten Hebel desto höher kommt das Heck
1 cm kürzerer Hebel sind ca 2,5 - 3 cm höheres Heck, und umgekehrt. |
Kilometer: 26.000
Danke, habe grade festgestellt das es verschiedene Hebel für die GS gibt
Ich hab die GM 51 B und mein Höherlegungssatz (MCHL110) ist für die WVBK und BK für die GM 51 B ist aber der satz MCHL 120 nötig ![]() Trz Danke ![]() Mfg Christian
Wennse kürzer sind gibts ne Höherlegung. Ausprobieren und gucken wie es sich fährt
Wenn die Umlenkhebel für das neuere GS-Modell sind, wirst du Pech mit der Zulassung haben.
Bei einem Teilegutachten liegt das dann im Ermessen des Graukittels, ob er dir die falschen Umlenkhebel einträgt. Eine ABE ist entsprechend wertlos. Warum hast du beim Kauf nicht darauf geachtet? Das ist ja neben der Info ob Höher- oder Tieferlegung die einzig essenzielle Information
Kilometer: 26.000
Ich musste beim Kauf mitangeben was für ein Modell ich fahre, und so wie es aussieht haben sie mir daraufhin die Falschen geschickt ![]() Naja gleich mal auf ebay einstellen
Warum haste die nicht umgetauscht oder zurückgegeben?
Würde ich zumindest probieren, bevor ich 80% des Preises in der Bucht abfackele...
Kilometer: 13.500
Auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist, falsche Infos sollte man klarstellen
Auszug aus der ABE: Suzuki Fahrzeug - Typ (Ausf.) ABE / EG-BE Baujahr Höherlegungen Art Tieferlegungen Art Hinweise GS 500 E/EU GM51B F114 89-00 MCHL 110 03 MCTL 109 03 1) GS 500 E/EU WVBK e4*0105* 01- MCHL 110 03 MCTL 109 03 1) GS 500 U E/EU BK e9*0116* 03-06 MCHL 110 03 MCTL 109 03 1) |
| Höherlegungssatz! | f4lk3 | Fahrwerk | 18 | 27.01.2008 15:04:04 |
| Heck Höherlegungssatz | Fahrwerk | 20 | 23.12.2006 11:40:11 | |
| Höherlegungssatz was für eine länge ?? | bloodangel | Allgemeines | 6 | 29.06.2006 22:25:42 |
