Alt 14.04.2013, 16:40:37   #1
Standard Suzuki Emblem
Jemand ne Idee wie ich diese hässlichen Embleme runter bekomme? Mit Schraubenzieher drunter kommt mir bisschen grob vor. Nicht das ich dabei den motordeckel zerkratze...
Alt 14.04.2013, 18:18:36   #2
Ich hab die immer recht zuverlässig abbekommen in dem ich gestürzt und 30 Meter die Straße entlang gerutscht bin
Alt 14.04.2013, 19:03:03   #3
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Ja und es müssen nichtmal 30 sein
Reichen auch schon 10 und ne schöne 180° Drehung mit anschließender Landung im Straßengraben tuns auch Habe das Teil seitdem nie wieder gesehen, unauffindbar
Falls Du es aber auch so loswerden willst würde ich versuchen es möglichst heile abzubekommen weil die Dinger echt Mangelware sind
Oder ist es bereits verkratzt und soll deswegen runter?
Du könntest evtl auch versuchen von innen (ist ja ein Loch im Deckel) das Emblem wegzukriegen. Dann haste zumindest keine Macken außen am Rand sondern Innen wos keiner sieht.
Gelb... und laut!
Alt 14.04.2013, 19:17:34   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Jo das Emblem rechts ist ja ganz einfach. einfach den kleinen Deckel ab, dann kannst du das vorsichtig rausheben. Das Emblem ist nur geklebt. Wie das bei dem Linken von statten geht weiß ich nicht...
Alt 14.04.2013, 19:36:09   #5
Die sind nur mit einer Art Kontaktkleber angeklebt.
Die Embleme bestehen aus ziermlich dünnem und weichen Alu-Blech. Wenn du die sowieso wechseln willst, kannst du auch mitten in das Emblem mit einem spitzen Dorn ein Loch pieksen und von dort aus das Ding abhebeln.
Eventuell hilft anwärmen.
Alt 14.04.2013, 19:40:11   #6
Der Linke ist ab durch meinen Sturz. Will den rechten jetzt auch ab haben.
Kann ich den Deckel einfach abmachen oder läuft da irgendwas raus? Ist ja die Seite wo das Motoröl rein kommt.
Alt 14.04.2013, 19:40:55   #7
Willow
Den kleinen Deckel mit den drei Schrauben kannst du so ab machen. Da ist nur der Zündgeber hinter.
Alt 14.04.2013, 20:18:03   #8
Alles klar danke werd's die Tage nochmal probieren. Werd aber ertmal so versuchen ohne abschrauben. Warmlaufen lassen und dann nochmal probieren wenn nicht Deckel ab.
Alt 14.04.2013, 20:46:00   #9
Bevor du daran runbokst: Stell im Forum nen Tauschgebot ein. Es gibt genug, die gerne wieder nen Emblem dranhätten
Alt 14.04.2013, 21:06:12   #10
Scirocco
Kilometer: unfest
Stimmt!
Bau es ab, keine Angst da kannste nichts verkehrt oder kaputt machen.
Dann das ganze Ding, also Deckel mit Emblem, verkaufen / tauschen gegen einen Deckel ohne Emblem. Da haste wohl mehr von.
Mir ist dieser Deckel schonmal während der Fahrt fast abgefallen weil ich die Schrauben nicht festgezogen habe.
200 m von der Autobahn runter und mit einem mal höre ich seltsame Geräusche, da hing das Ding nurnoch an einer Schraube...
Habe dann den Deckel eingesteckt und bin ohne nach Hause gefahren (war trocken von da her kein Problem)
Gelb... und laut!
Alt 15.04.2013, 07:27:56   #11
Wenn du auf der rechten Seite das Emblem abmacht ist da aber ein Loch drunter, und Dreck und Wasser kommen in den Zündgeber.
Alt 15.04.2013, 07:28:07   #12
und was machste dann mit dem Loch auf der rechten Seite?
Alt 15.04.2013, 08:42:15   #13
Kann man doch einen Deckel drauf machen.
Alt 15.04.2013, 09:25:07   #14
Hab 2 Edelstahl Scheiben anfertigen lassen de will ich da drauf kleben mit Aufklebern drauf. Muss allerdings noch gucken wie ich die Scheiben ein wenig krümme. Oder die Aufkleber kommen so drauf.
Wahrscheinlich erstmal de Aufkleber so. Wenn's nicht halten sollte dann die Scheiben drauf und dann die Aufkleber.
Alt 15.04.2013, 09:50:39   #15
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Den Tausch hab ich Teufelchen auch schon vorgeschlagen
Hab hier noch einen nagelneuen Deckel für den ich noch ein Emblem kaufen wollte...
Das Teufelchen denkt jetzt über einen Tausch nach...
Alt 15.04.2013, 14:15:27   #16
In eine Presse legen mit einem Dorn. Diesen mittig ausrichten und dann pressen.
Alt 15.04.2013, 14:43:39   #17
Alles klar danke. Werd ich denn mal zu meinem Dreher bringen. Der hat bestimmt sowas da
Geändert von Teufelchen88 (15.04.2013 um 18:59:13 Uhr)
Alt 15.04.2013, 18:59:26   #18
kam grad mit meinem Auto wieder vom einkaufen und mein Freund hat mit sein Bruder das Suzuki emblem ab gebaut. Natürlich nicht Heil geblieben -.-
Naja er hat nicht mehr dran gedacht das ich ja überlegen wollte wegen kompletten Deckel Tausch. Hat sich also erledigt.
Sie haben die gs warm laufen lassen Deckel abgeschraubt und dann rausgedrückt von innen.
Die Edelstahl Scheiben sind auch schon beim Dreher zum pressen.
Alt 15.04.2013, 19:23:40   #19
Deppen
Alt 15.04.2013, 19:25:07   #20
Deppen
Jep. naja nu ist es ab wie ich ja eigentlich auch wollte.
Alt 15.04.2013, 19:35:44   #21
Enricus
Kilometer: >100t
Ist echt seeehr schaaade!
Dann muss ich jetzt doch noch den Händler füttern gehen...
Alt 15.04.2013, 19:40:11   #22
Ja ich weiß Nicht mehr zu ändern aber trotzdem schade
Alt 03.10.2013, 12:49:16   #23
tallend
Kilometer: 42500
ich habe ein ähnliches problem, nur umgekehrt, der Deckel Rechts mit Emblem, ist Freiwillig abgefallen und nun stellt sich die Frage wie Klebe ich den wieder Fest?
Muss der Deckel mit Emblem wieder Runter oder kann der auch für immer fest sein? Wegen dem Loch, wurde ja wahrscheinlich nicht umsonst der Zugang offen gelassen.
viele Grüße
tallend
tallend ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 13:24:48   #24
Kannste dauerhaft drauf kleben. Das Loch muss nicht zugänglich sein.
Alt 03.10.2013, 14:10:57   #25
tallend
Kilometer: 42500
Hallo Goose,
Karosseriekleber wäre möglich oder löst der sich bei wärme, sonst fiehle mir nur noch Loctite ein und der ist auch für ewig.
viele Grüße
tallend
Alt 03.10.2013, 15:28:34   #26
uhu endfest 300
Alt 03.10.2013, 15:56:43   #27
tallend
Kilometer: 42500
Hallo Goose,
Vielen Dank für den Tip. Uhu steht bei mir eigentlich nur für Papier und Bastelarbeiten. Aber laut Datenblatt genau das richtige.
viele Grüße
tallend
Teilenummer Suzuki Emblem SimsonFahrer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 16.10.2009 13:04:39
Reparaturmöglichkeiten für das Suzuki Emblem! FAQ Anleitungen von Usern für User 8 19.04.2007 19:38:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00:32 Uhr.
