hilfe, meine kleine ruckelte unter 3000u/min und fühlte sich auch völlig kraftlos an
hab auch was gefunden und zwar ein bischen sand und eine verstopfte (kleine) düse. so ich ganz stolz auf mich und fehlzündungen hat sie auch manchmal hab sie danach noch 2 mal zerlegt aber ich find nix was soll ich nur machen was sind den das für schräubchen unten am schwimmergehäuse die man beliebig rein und raus drehen kann |
guckst du hier:
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=6078 Die Schrauben sind zum Benzinablassen, damit wenn die Kammern voll sind und du den Vergaser umdrehst nicht die ganze Soße über den Motor verteilst ...... |
Ich glaube jede GS ruckelt unter 3000U/min... liegt einfach daran, das du untertourig fährst
!!MAcht doch auch net wirklich Spaß, oder? Schließlich geht ja erst ab ca. 7000 richtig was los! Aber wegen den Vergaserproblemen: Kontrollier mal, ob du den Benzinhahn unterm Tank wieder aufgedreht hast! Haben schon so einige vergessen und sich dann gewundert wieso das Mopped so ruckelt! Ich auch! Grüße!! |
hattest du auch oben die Deckel ab ?
#5 | |
Dass sie nach dem Öffnen der Leerlaufdüse mehr ruckelt, macht Sinn. Im untersten Drehzahlbereich benimmt sie sich kultivierter (wenn auch immer noch nicht kraftvoll), wenn sie magerer läuft. Ich habe bei mir einen grossen Unterschied gemerkt, nachdem ich den Schwimmerstand korrigiert hatte (Benzinspiegel war vorher fast 10 mm zu hoch /Schwimmerstand ca 6 mm zu niedrig.) |
#6 | |
nein die meine ich nicht! ich meine die die unten direkt neben der kammer sind. diese schrauben haben am ende auch so eine ganz dünne spitze dran |
#7 | ||
#8 | |
#9 | ||
tja, ich bin da grad selber am überlegen, ich glaub ich muß erst mal gucken
#11 | ||
Schwimmerkammer auf. Den "lagerrahmen" des Schwimmers auf seine Unterlage drücken und die Schwimmernadel in ihrem sitz aufliegen lassen (tut sie von selbst, einfach den Schwimmer nicht zusätzlich niederdrücken). Jetzt messen, wieviel der Schwimmer über die Dichtfläche der Schwimmerkammer hinausragt. Nennwert: 13.6 +/-1 mm. Wenn es nicht stimmt, den Blecharm, an dem die Schwimmernadel eingehängt ist, etwas verbiegen. |
#12 | ||
ok, daran hängts also auch net, hab die nämlich 3umdrehungen rausgedreht ich geh erst mal runter un guck ob die dichtungen noch drin sind |
so, hab jetz nochmal geguckt
geh die erst mal besorgen, ich berichte dann weiter |
#14 | |
a) Macht das gar nicht soviel aus, wenn die fehlen (Ich bin eineig tausend km so gefahren) b) Kosten die beim Händler ein Schweinegeld. Wenn Du die brauchst und keine günstige Quelle hast, schlage ich einen Tausch O-Ringe von mir gegen eine angemessen Spende Deinerseits an Verdi vor. Für mich ist es sauteuer Geld nach Deutschland zu überweisen. |
Hi ho
Oder du schaust mal auf der Seite http://212.169.190.221/webstore30/scripts/katalog.asp P.S. Die kleinen dinger kosten 4,95€ das Stück |
zu spät
schon bestellt
Für nächstes Mal: Bei Louis gibt's ein O-Ring Sortiment. Der passende Ring ist dabei (etwa 10 oder 20 Stück). Das Set kostet so 10 EUR...
Das Angebot gilt auch Für andere: Für eine Spende an Verdi ab 2 EUR stecke ich zwei von den O-Ringen in einen Umschlag und schicke die an Euch. Die nächsten zwei Wochen habe ich allerdings Urlaub... |
| vergaser einstellen | paddy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 19.02.2009 21:49:03 |
| Vergaser einstellen | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 28.02.2007 00:18:39 |
| Vergaser einstellen | Lax | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 50 | 05.06.2005 21:16:05 |
| Vergaser einstellen!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 21.03.2003 15:43:29 | |
