Bei einem Ölfilterwechsel habe ich mich mit dem eingestellten Drehmoment vertan und beim wieder anziehen der Muttern SW 10 mindestens einen der drei 6 mm Gewindestifte abgerissen. Nach dem Motto: nach fest kommt ab.
Momentan ist der Motor noch mit dem frischen Öl gefüllt, da ich noch kein neues Behältnis habe zum "zwischenlagern" des frischen Öls. Somit konnte ich den vollen Schaden noch nicht überblicken. Ist es möglich den restlichen Gewindestift auszubohren, bzw auszudrehen und einen neuen einzusetzen oder sind die Stifte an das Gehäuse gegossen? Denn dann würds ja sehr teuer?! |
da du den Motor hoffentlich noch nicht an hattest, sollte da vorne nicht viel öl drin sein, nimm den Deckel einfach wieder ab, und versuche die Reste mit ner Zange raus zu drehen, dann machste neue Bolzen oder passende Schrauben rein und gut ist.
Hatte ich die Tage auch erst.
2 Muttern gekontert, Sift rausdrehen und ersetzen. Keine Große Sache... |
Kommt drauf an, wie viel von dem Stehbolzen noch rausschaut.
Ausbohren sollte man selber nicht probieren, wenn man sich nicht sicher ist, dass man es kann. Da macht man u.U. mehr kaputt als recht ist. Bündig abgebrochene Schrauben kann man eventuell mit einem Körner in die entsprechende Richtung schlagen, bis sie aufgehen. Gut, bei den 6 mm Schrauben wird das auch schwierig.
| Ölfilter Mutter abgerissen | McRipper | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 19.04.2009 00:31:21 |
| hauptdüse abgerissen | borntorideschwarz | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 05.04.2007 16:29:36 |
| Bolzen bei Ölfilterwechsel abgerissen | HBMännchen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 02.01.2007 22:42:07 |
| Ölfilterwechsel ... Gewinde abgebrochen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 40 | 27.05.2006 17:35:30 | |
| Wieviel Nm? Stehbolzen abgerissen! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 13.07.2002 15:05:08 | |
