Kilometer: 49700
Hallo hat jemand schon mal die gs auf zwei endtöpfe um gebaut???was muss gemacht werde weil würde diese gerne tuen???
links wie rechts! wodrauf muss geachtet werden ???hat jemand bilder von sowas???? würde mich über ideen freuen oder bilder !!! mfg maik |
Kommt drauf an, wie gut dein TÜV-Prüfer für solche Umbaumaßnahmen ist.
Dann musst du die Krümmer umschweißen (am besten gleich neue aus Edelstahl fertigen), eine Halterung an der linken Soziusfußraste für den Endtopf machen und dir 2 gleiche, bestenfalls für die GS zugelassene, (Achtung, da gibt es linke und rechte Dämpfer, die sind nicht immer symmetrisch (mindestens das Logo ist dann auf der Falschen Seite)) Endtöpfe besorgen. Je nach Dämpfer musst du die Vergaser neu einstellen. Der Spass kostet dich mit Neuteilen und Eigeninitiative beim schweißen mindestens 750 € (denke da an eine Laser Deeptone Anlage (500€) und zweiten Schalldämpfer (250€). Dazu noch das Edelstahlrohr und dann die Abnahme beim TÜV (mit viel Glück ca 35€, mit Pech 150, mit viel Pech noch deutlich teurer).
wer macht den SOWAS???? Das sieht doch nicht gut aus und langsamer wird Sie auch, da Du wieder mehr Gewicht hast durch die doppelte Rohrführung!
Du machst doch dauernd Umbauten. Laut eigener Aussage "weil Du's kannst". Wieso sollte da nicht jemand auf 2 Endtöpfe umbauen wollen?
Die GS ist so leicht und wendig, dass ein zweiter Endtopf + Krümmer nicht groß ins Gewicht fallen, was das Handling betrifft. Und zum Thema Durchzug: Nunja, die GS zieht einem nun nicht grade die Butter vom Brot. Wer da noch ein μ langsamer sein will, soll das gerne mal probieren. Das Forum kann von solchen Experimenten nur profitieren!
Es gibt Umbauten 2 in 2.
Verdi und auch andere hatten ihre GS so umgebaut. Wenn man ESD mit E-Nr. von einem annähernd gleichen Motorrad verbaut, dürfte das auch relativ einfach eintragungsfähig sein. Möglicherweise kann man von einer GSX 600 die beiden Endtöpfe an abgeänderte Krümmer anbauen, oder man nimmt den Serientopf der GS und ändert den ab. Es wird sich aber immer anbieten die Vergaser auf die geänderte Auspuffanlage abzustimmen.
#7 | |
Stimmt ich kann das Kröte und wenn man sich ein wenig im forum umschaut, findet man auch Bilder dazu!
Kilometer: 49000
Kilometer: 49000
#11 | |
Möglich, aber der Mitositz war auf Passung gemacht
Außer beim Bremsen stützt man sich eig nicht am Lenker ab
Kilometer: 49000
Wenns Fahrtechnisch stimmen soll:
Man stützt sich nie am Lenker ab.
Stimmt. Obwohl ich mich auch oft dabei erwische
Baujahr: 2008
Hallo ich hab mal eine Frage ich hab gehört für die gs 500 f soll es auch elektrisch bzw. mechanisch verstellbare Endtöpfe geben hat damit schonmal jemand was zu tun gehabt?
mfg DerBerliner |
Würde mich arg wundern.
Haben neulich ne Anlage von Jekyll & Hide an ne aktuelle Fatbob geschraubt. Das Teil kam knapp 2000€. Gut, man kann schon mit 1500€ dabei sein, aber ich wage zu bezweifeln, dass es sowas überhaupt passend für die GS gibt - geschweige denn zugelassen.
#18 | |
geht schon
Dass man sowas selbst zusammenfrickeln und irgendwie eintragen lassen kann ist klar. Gibt ja nix, was es nicht geben kann.
Aber für die GS sowas im Laden kaufen kann man nicht.
Doch gibt es zu kaufen im Laden.
Na dann zeig doch mal!
Nur Andeutungen helfen keinem weiter...
Baujahr: 2008
Also ich hab da was von Gietl Bikes gehört kann das stimmen?
Dann frag da doch mal nach!
Da wirst du vermutlich eher eine Antwort bekommen als hier im GS-Forum
Baujahr: 2008
ja gefragt habe ich schon und mir wurde gesagt das ich das Motorrad nach Bayern bringen müsste wegen der Zulassung mit dem Topf weil das nicht so leicht wäre und da habe ich gedacht das hier jemand den Hersteller von so einer Anlage kennt weil sie damit nicht rausrücken wollen
Da würde ich in nem großen Harley und vielleicht noch Fighter-Forum nachfragen.
Chopper sind ja die Hauptabnehmer von solchen Auspuffanlagen. Entsprechend kennen die vermutlich sämtliche Anbieter am Markt.
Im Fighter-Bereich sind es nur Eigenbauten!
Kannst ja mal bei Bad Bikes nachfragen, ob er dir was baut! @SWM: Werd mich hüten hier noch Adressen zu veröffentlichen, wo man was bekommt! Sind doch alle so schlau und können Google benutzen!
Baujahr: 2008
Okey danke für die hilfe
Ich sach nur Bob der Baumeister.....
Kilometer: 16000
Hallo
zurück zum eigentlichen Thema Wie sieht es mit ner gpz 500 Anlage aus? Könnte die passen von den Abständen, Rohrdurchmesser usw, zumindest was den Krümmer betrifft? |
Mit etwas Arbeit passt das fast. Musst nur aufpassen und neu abstimmen, da die Krümmer etwas kleiner im Durchmesser sind.
#31 |
Kilometer: 16000
Hmm
Neu abstimmen bedeutet? Vergaser anders einstellen und um wieviel kleiner sind die Rohre? Hab ne GS BJ. 06 |
#32 |
jepp Vergaser müssen neu abgestimmt werden. Sollten knapp 5 mm im Durchmesser sein pro Seite.
#33 |
Kilometer: 16000
Danke soweit
Kann man die alten Krümmerschrauben noch verwenden oder muss ich mir was neues einfallen lassen um alles am Zylinder zu befestigen? Und muss das abgenommen werden wenn ich 2 universal Schalldämpfer verbaue mit e Kennung die für die GS zugelassen sind? Hab ein Video bei YouTube gesehen, der hatte den Krümmer selbst gebaut und 2 Yoshimura Dämpfer dran Wäre auch ne Option allerdings ganz ohne Maße nicht so einfach, Theoretisch bräuchte man ja nur das rechte Rohr auf links spiegeln! Maße waren dennoch schön zumindest ne Zeichnung vom orginal! Hat jemand vllt sowas? |
#34 |
Töpfe mit E-Kennung für die GS müssen nicht abgenommen werden.
Krümmerführung auch nicht. Maße bekommste indem Du den Originalen Krümmer vermessen tust. Kannst aber auch den originalen Krümmer verwenden bis nach dem unteren Bogen und dann das Zwischenstück bis zum Topf selbst gestalten. Passende Rohre und Bögen bekommste im Netz. Könnte dann so aussehen wie auf dem Bild:
#35 |
Kilometer: 16000
Danke soweit
MfG Apt |
#36 |
Willste dir den Auspuff zuschnüren für ne 2-2 Optik?
5 mm weniger ist echt ne Menge...
#37 |
Kilometer: 16000
Hy
Nein ich will ihn nicht zuschnüren, deswegen hab ich ja gefragt ob es passen würde! Hab mich mittlerweile dazu entschlossen es in Eigenbau zu versuchen! Hab nur noch nicht das passende Rohr gefunden. 35mm Durchmesser war gesagt oder, und 1 mm Wandung? Hab nur 35x1,5 gefunden und auf Arbeit haben wir nur 35x3 was mir zu fett erscheint Bin für Tipps und Anregungen offen |
#38 |
Kilometer: 13700
Sag mal Jim, ist das Bild vom Auspuff ein Eigenbau von dir?
Sieht sehr interessant aus |
#39 |
Nein, die Auspufftöpfe sind vom ALF und die Krümmer hat mir Goose und Robert gemacht!
Geändert von Jim Knopf (08.05.2014 um 19:34:04 Uhr) |
#40 |
Kilometer: 13700
ALF ist auch jemand aus'm Forum? Oder ne Abkürzung?
Bekommt man solche Sachen eingetragen bzw. was muss man dafür tun? Mir gefällt das Design sehr gut und ich hätte es gern so ähnlich. Gruß V3ltins |
#41 | |
Zu 2: Bekommt man eingetragen, mit Geräuschmessung usw. Kenn ja Deine Connections nicht! Bei mir isser eingetragen Zu 3: Na dann gib Gas.
#42 |
Du kannst dir auch ne zweite Orginalanlage holen und dir aus der verbauten und der zweiten ja eine 2 in 1 in 2 Anlage bauen. Musst halt nur den Dämpfer für die linke Seite umbauen.
#43 |
#44 |
Kilometer: 16000
Mein Gedanke war (neben der Optik) 2 Zylinder=2 Rohre=2 Töppe
2 in 1 und dann auf 2 ist irgendwie nicht dasselbe Den originalen auf links bauen wird sicherlich ne Herausforderung Hat das schonmal einer gemacht und muß der dann abgenommen werden? Mfg Apt |
#45 | |
schauste hier: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31260
#46 |
Kilometer: 16000
Eine Frage hab ich noch und zwar, gibt es Unterschiede am Auspuff?
Hab gelesen das Suzuki ab 2004 ein U Kat verbaut hat Wenn ja, wo sitzt der? Gut waren 2 Fragen sry |
#47 |
Kilometer: 101000
#48 |
Kilometer: 16000
Und seid wann sitzt der dort?
#49 |
#50 |
Kilometer: 16000
Hallo GSler
Hab mich mal ans ausmessen gemacht und hab mich gefragt ob es möglich ist den Krümmer auch aus 40x1,5er V4A Rohr herzustellen oder ist 35xk.A. (weil hab ihn nicht zerflext um Wandung zu messen) erforderlich? MfG Apt |
| Rechtliche Auspuff-Frage. Mal nicht GS500 | borsten | Technik | 7 | 22.06.2011 08:41:35 |
| Schnelle Antwort bitte für auspuff frage | kuckuck | Auspuff | 9 | 17.10.2006 08:09:10 |
| Auspuff Frage | Auspuff | 11 | 13.01.2006 22:35:42 | |
| Auspuff frage... | ady | Auspuff | 12 | 19.12.2005 15:32:35 |
| Kleine Frage (Auspuff) | Auspuff | 10 | 12.10.2004 18:28:26 | |
