Alt 06.07.2013, 21:35:57   #1
mercedesw210te
Kilometer: 49700
Standard auspuff frage??
Hallo hat jemand schon mal die gs auf zwei endtöpfe um gebaut???was muss gemacht werde weil würde diese gerne tuen???
links wie rechts! wodrauf muss geachtet werden ???hat jemand bilder von sowas????
würde mich über ideen freuen oder bilder !!!
mfg maik
mercedesw210te ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 22:00:06   #2
Kommt drauf an, wie gut dein TÜV-Prüfer für solche Umbaumaßnahmen ist.
Dann musst du die Krümmer umschweißen (am besten gleich neue aus Edelstahl fertigen), eine Halterung an der linken Soziusfußraste für den Endtopf machen und dir 2 gleiche, bestenfalls für die GS zugelassene, (Achtung, da gibt es linke und rechte Dämpfer, die sind nicht immer symmetrisch (mindestens das Logo ist dann auf der Falschen Seite)) Endtöpfe besorgen.
Je nach Dämpfer musst du die Vergaser neu einstellen.
Der Spass kostet dich mit Neuteilen und Eigeninitiative beim schweißen mindestens 750 € (denke da an eine Laser Deeptone Anlage (500€) und zweiten Schalldämpfer (250€). Dazu noch das Edelstahlrohr und dann die Abnahme beim TÜV (mit viel Glück ca 35€, mit Pech 150, mit viel Pech noch deutlich teurer).
Alt 08.07.2013, 06:29:18   #3
wer macht den SOWAS????
Das sieht doch nicht gut aus und langsamer wird Sie auch, da Du wieder mehr Gewicht hast durch die doppelte Rohrführung!
Alt 08.07.2013, 07:03:48   #4
Du machst doch dauernd Umbauten. Laut eigener Aussage "weil Du's kannst". Wieso sollte da nicht jemand auf 2 Endtöpfe umbauen wollen?
Die GS ist so leicht und wendig, dass ein zweiter Endtopf + Krümmer nicht groß ins Gewicht fallen, was das Handling betrifft. Und zum Thema Durchzug: Nunja, die GS zieht einem nun nicht grade die Butter vom Brot. Wer da noch ein μ langsamer sein will, soll das gerne mal probieren.
Das Forum kann von solchen Experimenten nur profitieren!
Alt 08.07.2013, 07:50:09   #5
Es gibt Umbauten 2 in 2.
Verdi und auch andere hatten ihre GS so umgebaut.
Wenn man ESD mit E-Nr. von einem annähernd gleichen Motorrad verbaut, dürfte das auch relativ einfach eintragungsfähig sein.
Möglicherweise kann man von einer GSX 600 die beiden Endtöpfe an abgeänderte Krümmer anbauen, oder man nimmt den Serientopf der GS und ändert den ab.
Es wird sich aber immer anbieten die Vergaser auf die geänderte Auspuffanlage abzustimmen.
Alt 08.07.2013, 07:53:48   #6
Knoti, du hast die Ironie nicht gesehen, oder?
Verbali hatte sich ne Deeptone 2in2 gebaut.
Alt 08.07.2013, 08:04:53   #7
Mattis, ne hat Er nicht! Reicht sein Horizont nicht dazu!
Stimmt ich kann das Kröte und wenn man sich ein wenig im forum umschaut, findet man auch Bilder dazu!
Hits:	1142
Größe:	97,8 KB
ID:	17097   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1087
Größe:	63,8 KB
ID:	17098   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1139
Größe:	81,5 KB
ID:	17099   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1173
Größe:	64,9 KB
ID:	17100   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1075
Größe:	60,6 KB
Hits:	1038
Größe:	69,3 KB
ID:	17102   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1119
Größe:	75,2 KB
ID:	17103   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1082
Größe:	28,8 KB
ID:	17104   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1904
Größe:	97,8 KB
Alt 16.07.2013, 10:03:31   #8
Finch
Kilometer: 49000
Ui, das Orangene Gefährt mit Mito-Heck sieht aber sehr nach Klötenklemmer aus =O
Finch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 10:09:19   #9
Ist schon lange Geschichte! Und geklemmt hat da gar nix
Alt 16.07.2013, 10:13:55   #10
Finch
Kilometer: 49000
Vielleicht wird mein Vorstellungsvermögen auch nur durch meine Stummel begrenzt... Am SBL kann man sich bestimmt besser abstützen =D
Alt 16.07.2013, 10:19:11   #11
Möglich, aber der Mitositz war auf Passung gemacht
Alt 16.07.2013, 10:37:15   #12
Außer beim Bremsen stützt man sich eig nicht am Lenker ab
Alt 16.07.2013, 10:50:01   #13
Finch
Kilometer: 49000
Das ist klar, war nicht sonderlich ernst gemeint
Zudem sich beim Stummellenker die Handgelenke beschweren würden. Um die Kurve zu kommen wär dann auch nicht so schön =D
Alt 19.07.2013, 15:01:59   #14
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Wenns Fahrtechnisch stimmen soll:
Man stützt sich nie am Lenker ab.
Alt 19.07.2013, 18:11:46   #15
Stimmt. Obwohl ich mich auch oft dabei erwische
Alt 28.07.2013, 22:22:44   #16
DerBerliner
Baujahr: 2008
Hallo ich hab mal eine Frage ich hab gehört für die gs 500 f soll es auch elektrisch bzw. mechanisch verstellbare Endtöpfe geben hat damit schonmal jemand was zu tun gehabt?
mfg DerBerliner
DerBerliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 11:53:12   #17
Würde mich arg wundern.
Haben neulich ne Anlage von Jekyll & Hide an ne aktuelle Fatbob geschraubt. Das Teil kam knapp 2000€.
Gut, man kann schon mit 1500€ dabei sein, aber ich wage zu bezweifeln, dass es sowas überhaupt passend für die GS gibt - geschweige denn zugelassen.
Alt 29.07.2013, 11:55:19   #18
geht schon
Alt 29.07.2013, 12:11:44   #19
geht schon
Dass man sowas selbst zusammenfrickeln und irgendwie eintragen lassen kann ist klar. Gibt ja nix, was es nicht geben kann.
Aber für die GS sowas im Laden kaufen kann man nicht.
Alt 29.07.2013, 13:02:46   #20
Doch gibt es zu kaufen im Laden.
Alt 29.07.2013, 13:10:51   #21
Na dann zeig doch mal!
Nur Andeutungen helfen keinem weiter...
Alt 29.07.2013, 13:32:41   #22
DerBerliner
Baujahr: 2008
Also ich hab da was von Gietl Bikes gehört kann das stimmen?
Alt 29.07.2013, 13:35:20   #23
Dann frag da doch mal nach!
Da wirst du vermutlich eher eine Antwort bekommen als hier im GS-Forum
Alt 29.07.2013, 13:40:06   #24
DerBerliner
Baujahr: 2008
ja gefragt habe ich schon und mir wurde gesagt das ich das Motorrad nach Bayern bringen müsste wegen der Zulassung mit dem Topf weil das nicht so leicht wäre und da habe ich gedacht das hier jemand den Hersteller von so einer Anlage kennt weil sie damit nicht rausrücken wollen
Alt 29.07.2013, 13:56:47   #25
Da würde ich in nem großen Harley und vielleicht noch Fighter-Forum nachfragen.
Chopper sind ja die Hauptabnehmer von solchen Auspuffanlagen.
Entsprechend kennen die vermutlich sämtliche Anbieter am Markt.
Alt 29.07.2013, 14:00:31   #26
Im Fighter-Bereich sind es nur Eigenbauten!
Kannst ja mal bei Bad Bikes nachfragen, ob er dir was baut!
@SWM: Werd mich hüten hier noch Adressen zu veröffentlichen, wo man was bekommt! Sind doch alle so schlau und können Google benutzen!
Alt 29.07.2013, 14:06:10   #27
DerBerliner
Baujahr: 2008
Okey danke für die hilfe
Alt 29.07.2013, 15:59:19   #28
Ich sach nur Bob der Baumeister.....
Alt 07.05.2014, 18:23:11   #29
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Hallo
zurück zum eigentlichen Thema
Wie sieht es mit ner gpz 500 Anlage aus?
Könnte die passen von den Abständen, Rohrdurchmesser usw, zumindest was den Krümmer betrifft?
der schwarze Apt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 18:31:48   #30
Zitat von der schwarze Apt Beitrag anzeigen
Hallo
Mit etwas Arbeit passt das fast. Musst nur aufpassen und neu abstimmen, da die Krümmer etwas kleiner im Durchmesser sind.
Alt 07.05.2014, 18:37:44   #31
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Hmm
Neu abstimmen bedeutet?
Vergaser anders einstellen und um wieviel kleiner sind die Rohre?
Hab ne GS BJ. 06
Alt 07.05.2014, 18:42:01   #32
jepp Vergaser müssen neu abgestimmt werden.
Sollten knapp 5 mm im Durchmesser sein pro Seite.
Alt 07.05.2014, 18:54:05   #33
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Danke soweit
Kann man die alten Krümmerschrauben noch verwenden oder muss ich mir was neues einfallen lassen um alles am Zylinder zu befestigen?
Und muss das abgenommen werden wenn ich 2 universal Schalldämpfer verbaue mit e Kennung die für die GS zugelassen sind?
Hab ein Video bei YouTube gesehen, der hatte den Krümmer selbst gebaut und 2 Yoshimura Dämpfer dran
Wäre auch ne Option allerdings ganz ohne Maße nicht so einfach, Theoretisch bräuchte man ja nur das rechte Rohr auf links spiegeln!
Maße waren dennoch schön
zumindest ne Zeichnung vom orginal!
Hat jemand vllt sowas?
Alt 07.05.2014, 19:26:44   #34
Töpfe mit E-Kennung für die GS müssen nicht abgenommen werden.
Krümmerführung auch nicht.
Maße bekommste indem Du den Originalen Krümmer vermessen tust.
Kannst aber auch den originalen Krümmer verwenden bis nach dem unteren Bogen und dann das Zwischenstück bis zum Topf selbst gestalten. Passende Rohre und Bögen bekommste im Netz.
Könnte dann so aussehen wie auf dem Bild:
Hits:	1013
Größe:	94,6 KB
Alt 07.05.2014, 19:33:42   #35
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Danke soweit
MfG Apt
Alt 08.05.2014, 13:58:51   #36
Willste dir den Auspuff zuschnüren für ne 2-2 Optik?
5 mm weniger ist echt ne Menge...
Alt 08.05.2014, 14:28:36   #37
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Hy
Nein ich will ihn nicht zuschnüren, deswegen hab ich ja gefragt ob es passen würde!
Hab mich mittlerweile dazu entschlossen es in Eigenbau zu versuchen!
Hab nur noch nicht das passende Rohr gefunden.
35mm Durchmesser war gesagt oder, und 1 mm Wandung?
Hab nur 35x1,5 gefunden und auf Arbeit haben wir nur 35x3 was mir zu fett erscheint
Bin für Tipps und Anregungen offen
Alt 08.05.2014, 19:09:25   #38
v3ltins
Kilometer: 13700
Sag mal Jim, ist das Bild vom Auspuff ein Eigenbau von dir?
Sieht sehr interessant aus
Alt 08.05.2014, 19:17:59   #39
Nein, die Auspufftöpfe sind vom ALF und die Krümmer hat mir Goose und Robert gemacht!
Geändert von Jim Knopf (08.05.2014 um 19:34:04 Uhr)
Alt 08.05.2014, 19:22:57   #40
v3ltins
Kilometer: 13700
ALF ist auch jemand aus'm Forum? Oder ne Abkürzung?
Bekommt man solche Sachen eingetragen bzw. was muss man dafür tun?
Mir gefällt das Design sehr gut und ich hätte es gern so ähnlich.
Gruß V3ltins
Alt 08.05.2014, 19:32:18   #41
Gruß V3ltins
Zu 1: ALF ist der Alf hier aussem Forum
Zu 2: Bekommt man eingetragen, mit Geräuschmessung usw. Kenn ja Deine Connections nicht! Bei mir isser eingetragen
Zu 3: Na dann gib Gas.
Alt 08.05.2014, 19:50:40   #42
Schrauberteufel
Du kannst dir auch ne zweite Orginalanlage holen und dir aus der verbauten und der zweiten ja eine 2 in 1 in 2 Anlage bauen. Musst halt nur den Dämpfer für die linke Seite umbauen.
Alt 08.05.2014, 19:58:14   #43
Alt 08.05.2014, 21:14:04   #44
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Mein Gedanke war (neben der Optik) 2 Zylinder=2 Rohre=2 Töppe
2 in 1 und dann auf 2 ist irgendwie nicht dasselbe
Den originalen auf links bauen wird sicherlich ne Herausforderung
Hat das schonmal einer gemacht und muß der dann abgenommen werden?
Mfg Apt
Alt 08.05.2014, 21:18:05   #45
Mfg Apt
schauste hier: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31260
Alt 08.05.2014, 21:45:51   #46
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Eine Frage hab ich noch und zwar, gibt es Unterschiede am Auspuff?
Hab gelesen das Suzuki ab 2004 ein U Kat verbaut hat
Wenn ja, wo sitzt der?
Gut waren 2 Fragen sry
Alt 08.05.2014, 22:45:32   #47
mb1979
Kilometer: 101000
Der sitzt am Anfang des Endtopfes
Alt 09.05.2014, 04:58:52   #48
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Und seid wann sitzt der dort?
Alt 09.05.2014, 09:20:59   #49
Alt 13.05.2014, 21:33:43   #50
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Hallo GSler
Hab mich mal ans ausmessen gemacht und hab mich gefragt ob es möglich ist den Krümmer auch aus 40x1,5er V4A Rohr herzustellen oder ist 35xk.A. (weil hab ihn nicht zerflext um Wandung zu messen) erforderlich?
MfG Apt
Rechtliche Auspuff-Frage. Mal nicht GS500 borsten Technik 7 22.06.2011 08:41:35
Schnelle Antwort bitte für auspuff frage kuckuck Auspuff 9 17.10.2006 08:09:10
Auspuff Frage Auspuff 11 13.01.2006 22:35:42
Auspuff frage... ady Auspuff 12 19.12.2005 15:32:35
Kleine Frage (Auspuff) Auspuff 10 12.10.2004 18:28:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01:58 Uhr.
