Alt 29.08.2013, 00:37:24   #1
Yoschimaster
Standard Scheinwerfergehäuse wird heiß
Hey,
Ich habe an meiner Gs ein Doppelscheinwerfer in chrom.
Das Problem ist das rechte Gehäuse wird verdammt heiß.
Das Glas war auch komisch Gelb von innen, konnte man aber
weg wischen.
Ich habe auch Bilder in meiner Umbaustory.
Woran kann das liegen?
Glühlampe H4 12v 60/55w....steht auch so aufen Karton
Mfg
Yoschimaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 09:04:53   #2
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Hallo!
An den Bildern konnte man sehen, dass der Kabelbaum in der Leuchte ist.
Kontrollier mal bitte, dass hier keins der Kabel elektrisch leitenden Kontakt mit dem Gehäuse(Metall?)/anderen Kabeln hat.
Ist nur eine Vermutung, glaube aber weniger dran. (Kenne die Scheinwerfer selbst nicht.)
Ansonsten ist es normal, dass eine Glühlampe und das was sie anstrahlt warm wird.
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 29.08.2013, 09:14:23   #3
Müssen die Stecker nicht außerhalb des Gehäuses untergebracht werden?
Alt 29.08.2013, 09:57:24   #4
Kommt auf den Scheinwerfer an.
In meinem Doppelscheinwerfer sind nochmal 1-2 Steckverbindungen, allerdings nur Japanstecker. Der Rest ist außerhalb, weswegen ich ja den Kabelbaum gekünzt hatte.
Alt 29.08.2013, 11:35:01   #5
Yoschimaster
Die Scheinwerfer sind von Shin Yo.
Weil der Linke Scheinwerfer wird nicht heiß und es leuchten beide.
Ich gucke die Tage noch mal ob da ein kabel dran kommt oder so.
Alt 29.08.2013, 12:32:53   #6
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Ist im Scheinwerfer auch die richtige Glühlampe drin?
Nicht dass der Vorbesitzer da eine H4 mit 100W eingesetzt hat.
Alt 29.08.2013, 12:52:57   #7
chouse_gs
Kilometer: 10800
Dass beide Scheinwerfer leuchten darf afaik nicht sein...
Alt 29.08.2013, 13:37:09   #8
Prost
Benutzerbild von Prost
Nach EU Ordnung dürfen beide leuchten, Voraussetzung ist das beide als Hauptscheinwerfer oder als Hauptscheinwerfer&Fernlicht zugelassen sind
Alt 29.08.2013, 13:38:31   #9
chouse_gs
Kilometer: 10800
Okay, wieder was dazu gelernt!
Edit: Wow die Erfahrung hat es gebracht: ich gelte jetzt als "Erfahrener Benutzer"
Alt 29.08.2013, 14:05:47   #10
Yoschimaster
Es ist eine 12v 60/55W Glühlampe drin und das steht auch auf dem Karton.
Alt 29.08.2013, 14:10:39   #11
dreamer
ich denke es ist nur die Feuchtigkeit, die da irgendwo reinkommt. Der linke Scheinwerfer ist ja nur Fernscheinwerfer und somit seltener an. Im rechten brennen ständig 2 Lampen. Kleines Gehäuse plus viel Wärme...
Alt 29.08.2013, 14:33:21   #12
Yoschimaster
Also brauch ich mir keine sorgen machen und einfach so lassen?
Alt 29.08.2013, 14:39:28   #13
chouse_gs
Kilometer: 10800
Ich würde es erstmal so lassen.
Sollte dir früher oder später eine Glühlampe kaputt gehen, würde ich evtl. mal nachgucken. Um wegen einem Kabel sicher zu gehen, kannst du einfach mal messen, ob das Scheinwerfergehäuse (Falls das überhaupt metallisch ist) Massekontakt hat, wenn das so ist, solltest du Elektrisch damit keine Probleme haben.
Alt 29.08.2013, 21:28:12   #14
Die Voraussetzung ist beim Shin-Yo aber nicht gegeben. Der Hinweis liegt auch der Packung bei. Da ist zwischen den beiden Scheinwerfern ne Kabelverbindung (ichz glaub 'ne weiße) mit Japanstecker, die getrennt sein muss. Doppelbetrieb nur für die Renne.
Alt 29.08.2013, 21:30:31   #15
Wieso 2 Lampen??
Wenn es DIESER ist, dann ist eine Seite mit H7, die andere mit H4. Also jeweils nur 1 Lampe pro Gehäuse.
Alt 29.08.2013, 22:14:05   #16
Das Scheinwerferglas sagt dir, ob beide Scheinwerfer gleichzeitig leuchten dürfen (HC/R-Kennung für Abblend- und Fernlicht).
Ich hab schon mehrfach gelesen, dass die spirreligen Kabel (inkl, derer des GS-Kabelbaums) mit 2x 55 Watt überfordert sind und heiß werden.
Wenn beide Leuchten gleichzeitig Abblendlicht haben dürfen, solltest du die Kabel größer dimensionieren.
Alt 29.08.2013, 22:18:17   #17
Yoschimaster
Mit größer meinst du bestimmt den Querschnitt?
Also dickere Kabel vom Stecker aus.
Alt 29.08.2013, 23:38:23   #18
Genau.
Die neuen Stecker der Scheinwerfer sollten ja noch keine Korrosionsprobleme haben, die die Widerstände so drastisch erhöhen.
Alt 30.08.2013, 00:28:29   #19
Hier ist ein Bild von seinem Scheinwerfer. Wie ich vermutet hatte einer H4, einer H7.
Ich werd das die Tage einfach mal bei meinem Scheinwerfer beobachten, wie heiß der wird.
Alt 30.08.2013, 01:12:58   #20
dreamer
Mit 2 Lampen meinte ich das Abblend- und das Standlicht. Wenn ich mir das Bild ansehe, ist da überhaupt eine Standlichtbirne drin? Das Glas sieht wirklich nach Feuchtigkeitsniederschlag aus.
Alt 30.08.2013, 08:13:13   #21
Lederclaus
Kilometer: 87500
Die H4 Lampe wird sehr warm. Zu warm für diesen kleinen Scheinwerfer.
Also wird das Gehäuse auch sehr warm und oft schlägt sich ein ausdampfender Bestandteil des Reflektors an der Streuscheibe nieder.
Das passiert mit diesen Scheinwerfern öfter.
Lederclaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 10:35:48   #22
Yoschimaster
Ja es ist eine Standlichtbirne drin und die H4.
Ich konnte ``das Zeug´´ von der Scheibe putzen danach war das Tuch gelb.
Alt 04.09.2013, 13:05:56   #23
Also ich bin gestern mal 2 Stunden gefahren, davon die letzte halbe Stunde mit Fernlicht. Mein Scheinwerfer wird zwar recht warm, aber immer noch so, dass man ihn anfassen kann. Jedenfalls nicht übermäßig heiß!
Da muss irgendwas bei Deinem Scheini im Argen liegen.
Motor wird ziemlich heiß VaidenCains Fehlerdiagnose 57 26.08.2012 19:55:45
Wie heiß wird eigentlich so ein Gleichrichter? gaesch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 01.05.2012 21:16:20
Susi wird Heiß susineuling Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.06.2010 12:02:01
Suzuki wird heiß und stinkt Alexx Fehlerdiagnose 26 16.07.2009 09:46:21
Wie heiß wird eure GS? 2RadSüchtig Motor, Getriebe, Kettensatz 31 27.08.2007 21:13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30:04 Uhr.
