Hi Leute,
ich wusste nicht genau in welche Rubrik ich mit meiner Frage sollte, daher ggf bitte verschieben, wenn es nicht passen sollte. Und zwar bin ich gerade dabei meine Maschine wieder zusammenzubauen, nach Neulackierung etc. und durch einen Umzug ist leider ein wenig Chaos in mein Ablagesystem der Teile gekommen. Lange Rede kurzer Sinn. Es ist folgende Hülse bisher noch übrig: http://s1.directupload.net/file/d/3361/k9w2zy3d_jpg.htm Länge: 75mm Innendurchmesser: 11mm Außendurchmesser: 13mm null gefette, kommt also aus keinem Lager... vll kann mir ja hier jemand sagen wohin damit ^^
<<< Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt >>> |
Kilometer: 79500
Sieht aus wie der Center Spacer vonne Schwingenachse.
Such mal bei Alpha Sports (entsprechendes Baujahr) "Rear swinging arm" Fett schadet da übrigens nix
Ich tippe auf die Lagerhäuser wo die Löffel an der Umlenkung und der Schwinge oben....
Aber 1 (EIN) mm Wandstärke hat afaik keine Hülse an der GS, durch die ne Achse geht. Die der Umlenkung hat afaik 2 oder sogar 3 mm Wandstärke. Und die in der Schwingenachse ist definitiv auch dicker.
Das Ding sieht auch iwie satiniert oder sowas aus. Die Achs(Lager-)hülsen sind doch gesciffen oder sonstwas fein bearbeitet.
Hast du denn an den vorgeschlagenen Stellen schon ne Hülse drinn? Laut meine Microfishen gibst ja nur an den Radachsen und an der Schinge/Umlenkung Hülsen in dem Kalìber, hast du die Durchmesser auch genau gemassen. Die günstigen Plastikmessschieber( so einen hatte ich auch mal) sind nicht sehr genau.
Stimmen die Maße wirklich?
75 lang ist sehr kurz, auch für die Umlenkung, Außerdem vermisse ich die Laufspuren vom Lager..... Hauptständeraufnahme hat zwei Hülsen, die sind aber glaube ich nicht so lang.... Radachsen bei der GS sind 15 mm und 17 mm die Fällen also raus.
Die vom HS sind's nicht. Die sind vllt 30 lang...
Edit: Grad nachgemessen: 38,8mm lang 2,9mm stark Außendurchmesser: 15,9mm Innendurchmesser (logischweise dann): ~10mm
Geändert von Ghostrider (27.08.2013 um 21:23:18 Uhr) |
Kilometer: 60.000
Vorne am Lenker um die Schraube die die Gabelbrücken verbindet?
Nein, da sind die Gummikonusse
Könnte auf von der vordersten Schraube zwischen Motor und Rahmen sein... Da sind auch jwls rechts und links solche Hülsen verbaut.
Die sind dicker, haben an den Enden nen größeren Durchmesser und sind afaik auch viel dicker
Kilometer: 78800
Die sind nur etwas länger als mein Daumen breit, die können das def. nicht sein!
Ich bin Organspender. |
ok. An der hinteren Schraube der Motoraufhängung waren glaub ich auch noch welche... da ist die Schraube mein ich dünner...
Ich hatte meine GS komplett auseinander und ich wüsste bei bestem Willen nicht, wo diese Hülse herkommen könnte. Sicher, dass sie definitiv vom mopped kommt?
#15 | |
hab die Maschine nun komplett zusammen, alle Lager überprüft und auch geguckt ob sie über irgendeinen Bolzen, welcher den Motor hält, passt - Fehlanzeige- ich schätze, dass mein Stiefvater diese Hülse irgendwo in der Garage gefunden hat, dachte sie gehöre zum Moped und hat sie zu meinen Sachen gepackt. Erinnern kann er sich zwar nicht an sowas, aber naja ^^ Ich danke aber herzlich für eure ganzen Ideen
Hallo boozyjack, ich versuche mal zu antworten obwohl der Thread schon älter ist.
Haste den Hauptständer angebaut? Sieht mir aus wie die Hülse vom Hauptständer. (Obwohl sie sehr sauber aussieht) mfg racingDD |
| Schlauch nach Wiedereinbau des Motors "übrig" | Meli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 25.06.2009 20:34:37 |
| Nach Zusammenbau: Schlauch übrig | ricky2000 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 14.03.2008 09:43:16 |
