Hat jemand den SCOTTOILER LOUIS 75 bei sich dran, und kann mal was dazu sagen. Mich nervt das säubern und Fetten der Kette, und mit den Ding bräuchte ich mich nicht mehr um die Kette kümmern, außer Nachstellen. Muß ich da vor jeder fahrt erst dran rum stellen?
Der Scotti ist schon nen feines Ding. Aber man muss eben dran rumstellen.
Andere empfehlen den McCoi. Da muss man zwar die Platine löten (was sehr einfach durch die benannten Lötstellen sein soll) aber der Coi hat nen Regensensor dabei der die Tropfrate erhöht. Außerdem kann man das Öl fahren, was man will. Er stellt es automatisch so ein, dass die Kette optimal geschmiert ist.
Da muß ich mich mal schlau lesen. Und wegen dran rum stellen, muß ich das Wetter bedingt machen Temperatur abhängig.
Genau. Je kälter es ist, desto zäher wird das Öl und fließt langsamer. Dann muss der Öler weiter geöffnet werden. Auch bei Regen sollte man etwas mehr ölen.
Ist das den mit Größen aufwand verbunden, oder hält sich das in Grenzen. Oder müß ich jedes mal bevor ich los fahren will das ding einstellen/nachstellen.
Man stellt das Teil auf die Grundeinstellung ein und (so mach ichs) bei Bedarf nach Gefühl nach
Gut so zu sagen wenn`s anfangen tut zu Regnen eine Stufe höher stellen und gut ist es.
Jup
Okay dann werde ich mir das mal überlegen ob ich mir den Kaufe. Danke dir für die schnellen Antworten!
Basteln schon, aber was Elektrik angeht eher nicht so.
Kilometer: 35.000
Habe auch den Louis 75 Scotti letztens an meine GS gebaut, hatte son Scotti schonmal an meiner damaligen Bandit, anfangs weil das Teil schon bei Kauf der Bandit dran war habe ich das Teil belächelt , aber ich habe mich dann echt gewundert, das ich nie die Kette nachspannen musste wie bei meinen bisherigen Moppeds davor und die Kette war immer Super geölt und das Hinterrad Blitzeblank, daher wollte ich für die GS die ich dann wohl doch länger fahre auch son Scotti wieder haben...
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:41:15 Uhr) Grund: darum |
| Scottoiler vs. Kettenöler | Cysign | Motor, Getriebe, Kettensatz | 59 | 09.05.2010 08:11:12 |
| Scottoiler Unterdruckanschluss | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 02.11.2005 18:19:36 | |
| Probleme mit dem Scottoiler... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 16.04.2004 14:50:19 | |
| Scottoiler Unterdruckschlauch? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 01.03.2004 18:28:33 | |
| scottoiler | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 29.07.2003 16:25:36 | |
