Hey hey
Ich hab vor, an meiner Suzi Stahlflex anzubringen (meon Schatz darf helfen) :-p Und da der jetzige Bremshebel schon etwas mitgenommen aussieht, wollte ich den ersetzen durch den "original Bremshebel Suzuki" von Polo. Könnt ihr mir vllt sagen, wie man den am einfachsten wechselt und vom Behälter abbekommt? Der sollte bestimmt vorher leer sein, oder? Ich danke euch schonmal |
Nee, Bremshebel ist easy.
Einfach oben mit nem Schlitzschraubendreher den Bolzen festhalten und von unten mit nem 10er Schlüssel die selbstsichernde Mutter abschrauben. Dann den Bolzen mit dem Schraubendreher nach oben rausschrauben und du kannst den Bremshebel einfach abnehmen. Die Aufnahme und die Berührungsflächen des Hebels an der Pumpe ordentlich säubern und fetten, dann bremst die Kiste gleich besser.
Danke. Hört sich sogar für mich verständlich an
Der neue Hebel und Flüssigkeit sind heute angekommen. Die Stahlflex brauchen noch einige Tage. Muss der Flüssigkeitsbehälter denn leer sein oder kann man davon unabhändig den Hebel austauschen? Das erscheint mir noch nicht ganz klar. Ich habe mir das am Möp allerdings auch noch nicht genau angeschaut... :$ Jetzt am WE wollt ich evtl schrauben. |
Kilometer: 78800
Den Bremshebel kannst du einfach so wechseln, ohne dass irgendwelche Maßnahmen erforderlich sind. Da ist nur ein kleiner Knubbel dran, der durch die Hebelbewegung gegen eine gummiartige Fläche am Bremsflüssigkeitsbehälter drückt. Der ist also geschlossen, da brauchst dir um den Hebel keinen Kopf machen, oder dass da was ausläuft oder sonstwas.
Ich bin Organspender. |
Aaaah suuper!!! Das heißt, ich kann da (fast) nichts falsch machen. Ich versuch mich einfach mal daran. Mein Freund darf helfen und sonst frag ich euch wieder.
Ich werde berichten Vielen Dank |
Voll easy, war überhaupt kein Problem. Danke für die super Erklärungen!
Einfach die Schraube rausdrehen, Hebel raus, saubermachen/fetten, neuen Hebel einsetzen. Einfacher könnts gar nicht sein. |
Jetzt kanns ja an Ölwechsel und Ventilcheck gehen
IHR habt den gemacht. Ich meinte aber DU kannst da ja jetzt bei
| Ventilschaftdichtung erneuern | Zuecho | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 07.02.2012 07:00:15 |
| Reißverschluß erneuern | Benni | Bekleidung | 13 | 25.02.2009 01:12:36 |
| ESD-Verkleidung erneuern | Adm_chr | Auspuff | 8 | 28.05.2007 14:23:09 |
| Bremsscheibe erneuern | AmigaHarry | Allgemeines | 5 | 06.03.2007 14:37:18 |
| Kupplung erneuern | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 01.04.2003 15:12:34 | |
