Kilometer: 61000
Hallo
Nach dem meine alte Dame (Bj93) etwas mager läuft wollte ich das Standgas erhöhen. Dabei habe ich den Choke nun auch auseinandergebaut, ergo das Teil muss erneuert werden da der Seilzug fest hing. Das Seil hab ich nun für 16€ bestellt und kann dann endlich beim Starten etwas Choke zugeben *top*. Ist das die einzige Möglichkeit der Dame etwas mehr "Sprit / Luftgemisch" zu verpassen? Kann ich ständig mit etwas Choke fahren? Vielen Dank |
Prinzipiell ja. Aber in Ordnung ist es nicht. Die GS sollte betriebswarm sauber laufen.
Wie kommst du denn darauf, dass deine GS zu mager läuft? Was macht sie denn? Es kommt drauf an in welchem Lastzustand da Probleme bestehen. Man kann die Leerlaufdüsen etwas auf fetter stellen, größere Hauptdüsen verbauen und/oder die Teillastnadel etwas höher hängen, anderen Luftfilter probieren usw. Oder einmal den Vergaser richtig reinigen oder, oder, ... Edit: Um das Standgas zu erhöhen, musst du aber nichts auseinander- oder umbauen. Da reicht es, wenn man die Standgasschraube (Drosselklappenanschlagschraube) etwas reindreht.
Kilometer: 61000
Hey Danke für deine Antwort.
Wo befindet sich denn die Standgasschraube? Gibt es iwo ein Bild oder eine Beschreibung? Warm läuft sie eigentlich sehr gut, nur die ersten Kilometer sind teilweise unrund. Nach dem Start stottert sie, muss manuell Gas geben damit sie nicht "absäuft" und auch nach ein paar Meter neigt sie desöfteren einfach auszugehen, im Neutral würde sie so nicht überleben wenn ich nicht Gas gebe |
Ja, im Fahrerhandbuch ist ein Bild.
Oder du guckst von unten Richtung Vergaser. Da guckt eine große, gelb schimmernde Rändelschraube raus. Die drehst du etwas nach links (die steht auf dem Kopf, also umdenken, bei Rechtsgewinde auf dem Kopf muss man nach links drehen um die Schraube reinzudrehen) Mit dieser Schraube werden beide Drosselklappen gleichzeitig etwas geöffnet. Ich denke mal, mit einer halben oder max. ganzen Umdrehung müsste das klappen. Ich würde es bei laufendem Motor machen und der Motor sollte betriebswarm sein sonst musst du hinterher das Standgas wieder runterdrehen. Das ist zwar kein GS Vergaser aber die Schraube, die ich meine, sieht fast genauso aus, sitzt aber zwischen den Vergasern. http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CFgQrQMwAA Edit: Ach so, etwas nach unten scrollen.
Kilometer: 61000
Super, danke.
Werde ich heut Abend gleich mal schauen ob ich die Schraube finde Ich meld mich wieder |
Wenn ich starte, geht das eigentlich nie ohne Choke, mit aber sofort. Dann fahre ich den/die ersten km mit Teil-Choke (je nach Außentemp.), weil sie sonst auch ruckelt.
Wenn sie aber etwas wärmer ist, mache ich den Choke ganz zu und alles klappt ohne Probleme. Das war schon immer so, ich kenne es einfach nicht anders. Ich war schon erstaunt, als ich hier das erste mal gelesen habe, dass einige GS ganz ohne Choke starten können. Da gibt es offenbar spezielle Zustände und jede GS ist halt ne Lady für sich ![]() Wenn alles andere gut läuft, würde ich mir da keine größeren Gedanken machen und nicht dran rum schrauben; außer Standgas einstellen, das muss man sogar je nach Wetter und Höhenlage öfter machen. Geändert von geko4711 (23.04.2014 um 21:42:39 Uhr) |
aber beides geht nicht |
Kilometer: 78800
Dann hast du meine noch nicht gesehen.
Ich bin Organspender. |
Musste mal wieder rumkommen, dann reparieren wir das weg
Hast ja beim letzten Stammtisch nich gleich was gesagt...
Kilometer: 78800
Es ist ja nicht weiter schlimm. Da muss so wie so etwas mehr gemacht werden. Da ich nie choken muss, läuft der Chokezug sehr schwerfällig, bzw. er löst sich nicht mehr, wenn ich ihn mal spanne. Das müsste also gemacht werden, ehe wir nochmal an das Gemisch und so rangehen.
(Und Bremse vorne muss auch unbedingt gemacht werden. Geht doch fix, oder?) Wollte keinen zusätzlichen Stress in die Runde werfen, da du ja zur Ausstellung wolltest!
Bremsen gehen fix, oder auch nicht.
Kommt auf die Arbeit der Vorbesitzer an. Falsche Schraubensicherung genommen und schon reißt man die Schrauben ab und muss ausbohren. Gabs alles schon...
| Verdichtung erhöhen? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 18.08.2025 08:24:58 | |
| Lenker erhöhen | irato | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 26.09.2010 13:46:13 |
| GS PS erhöhen! | Patriot | Motor, Getriebe, Kettensatz | 49 | 20.05.2010 16:10:20 |
| Standgas! | Fehlerdiagnose | 31 | 26.04.2008 17:51:52 | |
| verdichtung erhöhen? | chris500er | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 19.12.2007 19:13:40 |
