Alt 05.05.2014, 08:37:17   #1
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Standard Wo Öltemperaturgeber einschrauben?
Guten Morgen!
Ich habe mir gestern eine elektronische Öltemperaturanzeige in der Bucht geschossen - ovp für 15€
Nun stellt sich mir die Frage, wo man den Sensor am Besten einschraubt, damit die Anzeige auch die richtige Temperatur anzeigt.
Der Sensor ist gegen den Gewindestutzen isoliert, es sind 5 oder 6 Stutzen mit verschiedenen Gewinden dabei.
Muss der Sensor wirklich die Ablassschraube ersetzen oder gibts da noch eine andere Möglichkeit?
MfG Danny
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 10:00:32   #2
Dissl
Benutzerbild von Dissl
Kilometer: 30,000
unglaublich!! wollte grade eben den gleichen Beitrag verfassen!
würde mich auch intressieren!
Grüße Philipp
Dissl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 10:31:51   #3
Konsti
Baujahr: 93
Kilometer: 14.000
Ein Link oder 'ne Bezeichnung wär noch gut! Bin auch auf der Suche, da ich die Temp im Blickfeld haben will und nicht beim Peilstab
Konsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 10:35:38   #4
Den "richtigen" Messpunkt gibts mMn nicht. Entweder wird die Temperatur zeitverzögert oder nicht genau angezeigt, weil der Sensor nur im Ölnebel hängt.
Alt 05.05.2014, 11:07:22   #5
Ja, die Zeitverzögerung ist ein Problem.
Als Ölablassschraube finde ich persönlich unschön...bei jedem Ölwechsel die Kabel im Weg, zudem sitzt der Fühler im wenig durchspülten Ölsumpf und da gern im Schmodder. Misst also bestenfalls die Gehäusetemperatur.
Ähnliches Problem (mit dem Zeitverzug durch die Gehäusetemperatur) hat man, wenn man die Öldruckkontrollschraube für die Messung nutzt.
AmigaHarry will da was mit einem Kunststoffadapter richten. Auf das Ergebnis bzw. den Ansatz bin ich gespannt.
Ich bin mit dem Ölthermometer als Peilstabersatz ziemlich zufrieden. Da plätschert genug Öl gegen und man hat nicht die enorme Gehäuseabhängigkeit der Messung.
Ist ja eh immer nur ein Anhaltspunkt, wann man es krachen lassen kann und wann man den Motor piano etwas schonen sollte (zum Wohle der Lichtmaschine).
Wo man den Fühler positionieren kann, kommt doch auch sehr auf dessen Größe an.
Die für die Ölablassschraube fangen ja afaik erst bei M12 an. Da gibt es kaum andere Möglichkeiten.
Alt 05.05.2014, 11:17:14   #6
Die Bohrung für die Öldruckmessung (=Hauptkanal) wäre schon ideal, wenn es gelingt den Sensor temperaturmäßig gegenüber dem Motorgehäuse zu isolieren. Das habe ich mit einem KST-Adapter bereits einmal gemacht und es geht sogar ganz gut (momentan gehts nicht das ich einen neuen Sensor gebraucht habe und der ein anderes Gewinde hat....). Einen Nachteil muss ich auch noch ausbessern: der Sensor liegt im Fahrtwind und kühlt aus - da muss man für gute Abschirmung/Isolation sorgen.....
Alt 06.05.2014, 08:12:08   #7
CivicDeejay91
Wie Ich schon erwähnte, der Sensor ist gegen seine Gewindehülse isoliert(Kunststoff o.Ä.), so wie es aussieht!
Wo befindet sich die Bohrung? Ich habe noch keine REP - Anleitung!
Im Zweifelsfall komme ich auch an andere Gewindegrößen ran - bin ja KFZ´ler
Mfg Danny
Alt 06.05.2014, 08:45:47   #8
Rechts neben dem Zündgeberdeckel - die verchromte Sechskantschraube....
Alt 06.05.2014, 08:47:31   #9
CivicDeejay91
Okay, vielen dank
Denn mir gehts darum, nicht immer die Kabel beim Ölwechsel entfernen zu müssen!
Alt 07.05.2014, 11:59:38   #10
Dissl
Kilometer: 30,000
soo.. wollte mich gestern mal ans Werk machen und mal schaun ob ich das so realisieren kann wie es AmigaHarry geschrieben hatl. Nun habe ich aber folgendes problem: das Kabel vom Temperaturfühler ist keine 10cm lang. Wie soll ich denn damit bis zum Motor kommen? bzw was hat sich der Hersteller dabei gedacht
Handelt sich um dieses Instrument:
http://www.louis.de/index.php?partne...nr_gr=10034905
Alt 07.05.2014, 12:19:05   #11
Hat da wer abgeschnitten?
Wenn Kabel verlängern schon eine unnehmbare Hürde ist, sehe ich schwarz für das Projekt
Alt 07.05.2014, 13:13:57   #12
Dissl
Kilometer: 30,000
das Kabel verlängern ist nicht das Problem, in der Anleitung steht das Kabel auf gar keinen Fall durchtrennen soll. Daher bin ich davon ausgegangen das dass Kabel einen bestimmten Wi(e)derstand hat, sprich: wenn ichs das Kabel verlägere, stimmt der widerstand nicht mehr. daher die Frage darf ich die Kabel einfach so verlängern?
Alt 07.05.2014, 16:00:06   #13
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Wenn der nur bis 60°C geht wirst du damit nicht viel anfangen ...
Alt 07.05.2014, 16:06:22   #14
Stimmt...-10 - 60° taugt ja nichtmal vernünftig für ne Außentemperaturanzeige...erklärt aber das kurze Kabel.
Aber immerhin ein Voltmeter ^^
Alt 07.05.2014, 17:04:49   #15
Das ist ein reines Luftthermometer. Das Kabel ist ein Bi-Metallelement (Fe-Co oder Ni-Co), welches auf einen exakten Widerstand abgestimmt ist - darf also tatsächlich nicht verändert werden.
Was du brauchst ist einen Öltehmperatursensor und passendes Messgerät....
Z.B. http://www.louis.at/_301aae81b011bef...nr_gr=10034662
http://www.louis.at/_301aae81b011bef...detail_kontext
Beim Sensor musst du dir einen passenden raussuchen - das Gewinde ist in dem Fall egal, da du dir ja sowieso einen Kunststoffadapter bauen willst.....
Alt 08.05.2014, 08:32:00   #16
CivicDeejay91
Okay, da trennen sich unsere Wege wieder...^^
mein Thermometer geht bis 150°C. Und dabei sind 5 Einsätze, um es via Siemens-Lufthaken in die Luft einzuschrauben
Hits:	412
Größe:	18,3 KB
Alt 08.05.2014, 14:01:46   #17
Welches Gewinde hat eigentlich die Öldruckschraube?
Alt 09.05.2014, 09:05:25   #18
CivicDeejay91
Gestern kam das Paket an - es sind 7 Adapter dabei. Der eigentliche Temperaturfühler ist M10 Feingewinde. Also wäre es kein Problem, weitere Gewindehülsen selbst zu schneiden.
Ich habe nur leider Die Woche Spätschicht + Samstag, also komme ich grad noch nicht dazu, es einzubauen... Ich werde ausreichend Bilder machen - vielleicht gibts ja noch keine FAQ zu dem Thema.
mfg
Öltemperaturgeber einbauen Fish Motor, Getriebe, Kettensatz 2 03.05.2010 14:54:41
Öltemperaturgeber Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 31 06.03.2004 16:41:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57:39 Uhr.
