Kilometer: 43000
Guten Abend liebe Gsler,
Habe ein kleines Problem wenn ich fahre und die Vorderbremse ziehe fängt der Bremslichtschalter an zu Summen um so schneller ich fahre um so intensiver wird es wenn ich langsam roll ist es nicht zu hören . Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte |
Keim und Kontaktverschleiß fallen mir da als erstes ein.
Hast du ne Möglichkeit, das Bremslicht von einem Nachfahrer bei versch.Geschwindigkeiten/Drehzahlen beobachten zu lassen? Hast du LED oder wieviel Watt hat dein Bremslicht? |
dann lass entweder das sinnlose rumgeziehe am Bremshebel sein oder tausch ihn aus
Ist völlig normal, mach dir keinen Kopf.
Aber mal so für mein Verständnis: Wie soll der Bremslichtschalter summen?
Vielleicht meint er das normale, surrende Geräusch beim Bremsen, das von den Löchern in der Bremsscheibe kommt.
vermutlich
Da gehe ich auch von aus.
Kilometer: 43000
Das kann natürlich auch sein ich war aber der Meinung es kommt vom bremslichtschalter hab mal jemanden hinter her fahren lassen also es funktionier habe ein LED rücklicht
Und ich habe wirklich versucht, auf den "summenden Bremslichtschalter" zu reagieren
![]() ![]() ![]() Bitte beim nächsten Mal erst genauer ergründen, was das Problem ist, bzw. wo es her kommt |
| Komisches Geräusch? | GS-500 | Fehlerdiagnose | 4 | 23.03.2014 18:46:08 |
| Geräusch bei 11k | Multiman | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 05.12.2008 11:34:34 |
| Was ist das für ein Geräusch? | xmorangemx | Allgemeines | 12 | 19.07.2007 13:25:26 |
| Geräusch ok? | Nusch | Fehlerdiagnose | 6 | 07.07.2007 08:04:49 |
| Geräusch aus dem Motor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 06.08.2002 10:40:43 | |
