Alt 11.07.2014, 19:23:06   #1
Flops93
Kilometer: 67.000
Standard Rost am Standrohr?
Hallo liebe Forengemeinde!
ich bin seit letztem Sonntag stolzer Besitzer einer Suzuki GS500E Bj. 96.
Mein erstes Motorrad, ich habe mich direkt Verliebt
Nun zum traurigen Teil: Meine linke Gabel sifft extrem, ich vermute die Simmerringe sind hinüber. Diese würde ich auch austauschen, habe jemanden der sich damit auskennt und mir hilft, kein Problem.
Folgende Frage stellt sich mir jetzt aber noch: Ich habe am oberen Ende des Standrohrers (Tauchrohr) Rost entdeckt. Sieht für mich aus wie Flugrost, lässt sich aber nicht mit dem Fingernagel abkratzen o.ä. Wie weit beeinträchtigt mich das? Ist das Rohr hinüber?
Liebe Grüße und einen schönen abend noch
Flops93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 19:33:10   #2
Das Tauchrohr ist aus rostfreiem Stahl - es kann nicht rosten. Wenn du da was drauf hast, ist es Flugrost. Den kannst du runterpolieren - dann ist es wieder wie neu.
Wenn dein Simmering undicht ist, prüfe ob du in dem Bereich Kratzer oder Cuts im Tauchrohr hast - wenn ja wird ein neues Tauchrohr fällig - sonst siffts gleich wieder......
Achja: wenn es nur der Simmering ist, lässt sich der ohne Zerlegen des Holms auch tauschen.........
Alt 11.07.2014, 19:44:49   #3
Flops93
Kilometer: 67.000
Vielen lieben Dank für die schnelle und kompetente Antwort!
Ich werd die Gabel in den nächsten Tagen mal auseinandernehmen, analysieren und begutachten.
Nochmal Danke!
Alt 11.07.2014, 19:45:50   #4
Flops93
Kilometer: 67.000
Das ist ja interessant. Ich such mal im Forum danach, vielleicht finde ich ja was passendes
Alt 11.07.2014, 19:53:07   #5
Ganz einfach: Wenn du den Holm ausgebaut hast, kannst du Staubkappe + daruntersitzende Halteklammer ausfädeln. Dann 2 Holzschrauben vorsichtig(!) in den Simmering eindrehen und ihn langsam raushebeln. Den neuen Simmering einfädeln und mit einem passenden Rohr in den Sitz drücken. Öle ihn dazu ein bischen ein. Aufpassen, falls du irgendwelche Plaketten am Holm (Autobahnvignette, etc.) kleben hast - da muss der Simmering darübergleiten......
Dann Sicherungsring + Staubkappe wieder montieren - fertig!
Alt 11.07.2014, 20:16:22   #6
Flops93
Kilometer: 67.000
Wie poliere ich die Tauchgabel denn am besten, was für Material nutze ich denn dafür?
Alt 11.07.2014, 21:08:32   #7
Kommt drauf an wie weit sich der Flugrost schon reingefressen hat. Probiers vorerst mal mit Chrompolitur. Wenn es nichts nützt kannst u es mit einem 600-800-Schleifpapier versuchen.....
Alt 12.07.2014, 19:24:11   #8
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Und dann würde ich die auch ab und zu mal Konservieren mit öl oder Polish,besonders im Winter bei Längerer Standzeit setzt sich schnell wieder Rost an,besonders da wo schwarze Punkte vorhanden sind und die Simmeringe sind schnell wieder hin.
Ach hat jemand mal zufällig den Radumfang vorn im Kopf Bau mir gerade so ein Fahrrad Tacho dran?
Gsdriver1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 21:10:23   #9
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Schau mal hier bei 110/70-17 54H:
http://www.xj-forum.de/bb/viewtopic....569caf751c5e95
Alt 12.07.2014, 21:38:55   #10
Zitat von Suzukiluggi Beitrag anzeigen
Das ist doch alles Quark!
Markiere den Reifen an einer Stelle und dort den Boden mit Kreide, fahre eine Radumdrehung vorwärts und miss das dann aus - genauer gehts nicht (Meßfehler habe ich da mal ausgeschlossen).
Alt 12.07.2014, 22:00:50   #11
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Da hast Du natürlich recht, umständlich kann man es auch machen. Deshalb habe ich immer ein Stück Kreide in der Tasche.
Standrohr Reparieren... heinz1977 Fahrwerk 5 30.07.2007 08:13:17
Standrohr defekt? Werwolf Fahrwerk 5 31.05.2007 09:52:49
ahhhh rost überall rost Allgemeines 8 29.03.2005 13:39:15
tauchrohr aus standrohr Fahrwerk 4 28.10.2004 22:00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24:24 Uhr.
