Kilometer: 56000
Hallo!
Ich bin neu hier und habe gleich ein nicht unerhebliches Problem: Die Lichtmaschine ist defekt. Sie bring nur noch 2/3 der nötigen Leistung. - GS 500 E von '94 - Stator wurde erst vor 4000 Kilometern gewechselt und zeigte wieder Anzeichen, dass Spulen durchgeschmort sind (Widerstände) - neuer Stator besorgt, auch alles für einen Ölwechsel, denn ich fand das Öl roch seltsam (es dampfte auch, wenn es heiß war !?!) Nun habe ich sie offen und die Ursache der kurzen Lebensdauer des Stators wurde sofort klar: Er ist auf einem Drittel mit Krümeln überzogen, die größtenteils festgeschmolzen sind (die Spulen brauchen Kühlung - mit der Masse dran sind sie wohl einfach überhitzt). Der Verursacher scheint nicht weit zu sein: Beim Rotor löst sich von den Magneten Lack/Dichtmasse (Foto folgt gleich). Jetzt ist die große Frage: kann ich einfach den Lack/Dichtmasse entfernen und dann den neuen Rotor einbauen oder ist dann mit Problemen zu rechnen? Ein neuer ist teuer und selbst bei den gebrauchten ist auch teilweise der Lack ab: http://www.bike-teile.de/index.php?s...teilid=1042156 http://www.bike-teile.de/index.php?s...teilid=1107550 Geändert von Lici (04.09.2014 um 16:35:46 Uhr) |
bei deinen Links kommen nur "leere" Bilder
Kilometer: 56000
So, hier nun die Bilder:
Stator (definitiv kaputt) http://i.imgur.com/vOBVU27.jpg http://i.imgur.com/WPdbqIq.jpg Rotor http://i.imgur.com/G457rLo.jpg http://i.imgur.com/wNypXZO.jpg http://i.imgur.com/t3JUEnX.jpg http://i.imgur.com/GsSfQWZ.jpg http://i.imgur.com/EOPCviM.jpg |
Diese "Krümel" scheinen mir eher geschmolzener Lack der Statorspulen zu sein.
In den FAQ (weiß grade nicht wo) steht, wie der Stator durchgemessen wird. Deiner scheint kaputt zu sein. |
Kilometer: 56000
Die Frage ist: Was ist mit dem Rotor los? Ist das normal? Geht der noch? Im Moment tendiere ich dazu die losen Teile des Kleber/Lack/Dichtung mit einem scharfen Messer wegzuschneiden und den Stator dann wie ürsprünglich geplant auszutauschen. |
Wenn an dem Rotor alle Magnete fest sind und der Lack auch, würde ich das lassen. Bei mir hat auch was gefehlt, und das war vor 2 Jahren Geändert von geko4711 (04.09.2014 um 20:29:42 Uhr) |
Kilometer: 111000
Hi Töchterchen..
sieht ja schlimm aus.. Mit LIMA kenne ich mich leider nicht aus... ![]() Aber hier sind ja reichlich Leute die davon Plan haben.
Gruß Krafti ---------- |
Magnetrotor: Wenn die Magnetpole noch fest sind, nur den leicht lösbaren Lack entfernen. Der setzt sich auch nicht auf die Spule, sondern landet im Ölsumpffilter (solltest auch mal reinigen). Solltest du dir aber auch nur bei einem Magneten unsicher sein ob er noch fest sitzt, sofort kompletten Rotor tauschen. Wenn der zerbröselt ist meist noch mehr kaputt..... |
Kilometer: 56000
Oha!
Zugegeben, das Elektrische System musste einiges mitmachen: - meine Heizgriffe sind kaputtgegangen, evtl. durch einen Kurzschluss. Tot sind sie auf jeden Fall - Wasser in der Lichtelektrik, sodass alle Lichter in der Armatur aufleuchteten, aber der eine Blinker fast gar nicht ![]() - durch die Tiefenentladung war die Batterie hinüber, neue ist schon drin - der Regler war bei den Messungen unauffällig Den alten Stator hatte ich übrigens auch angesehen und dort waren nur ein paar Wicklungen durch - deswegen habe ich auch so gestutzt als ich diesen Krümelhaufen sah... (die Maschine hatte ich mit dem 1. Stator schon so bekommen, Gebrauchtkauf eben...) Ölsumpffilter (aka Ölsieb)... das sieht etwas komplizierter aus... da muss erst auch noch der Auspuff ab, Ölwanne... bah Im Wiki steht das die Schrauben des Ölsiebs mit Lack befestigt sind... etwas derartiges hab ich nicht da... ist das beim Einbau nötig...? Ich würde das lieber nicht machen, denn das ist recht viel Aufwand - die Dichtung müsste ich auch erst noch kaufen |
Ölwanne solltest du auf alle Fälle sauber machen - die Wannendichtung kostet nur ein paar €
Kilometer: 56000
Ist ja schließlich auch eine GS 500 und keine Goldwing In der Werkstatt in der ich den ersten Stator tauschen ließ, hat mir der Fachmann erklärt, dass die Heizgriffe noch gerade so gingen, weil sie die Lichtmaschine an die Leistungsgrenze bringen. Ansonsten hätte ich noch ne Ladebuchse für Navi drangebaut und der Stator wär direkt wieder gehimmelt gewesen Danke an alle für die Klärung was das am Rotor ist! Ich bin froh, dass der nicht auch noch kaputt ist. Bald fährt meine lila Kuh wieder.
Handprotektoren sind wohl ganz gut gegen kalte Finger und belasten das Bordnetz nicht.
#14 | |
Kilometer: 111000
@Lici hab ich noch rumliegen..
| Rotor bei der Lichtmaschine defekt | Mad_Maik | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 25.08.2021 17:34:11 |
| Lack oder Folie? | Kono | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 58 | 09.04.2014 19:35:23 |
| Lack entfernen | BIKEPART | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 18 | 11.05.2007 10:16:10 |
| Reifenangebot teuer oder billig? | Allgemeines | 28 | 03.05.2007 08:13:18 | |
| Preis ok? Oder schon zu teuer? | Allgemeines | 30 | 22.03.2004 23:11:21 | |
