Kilometer: 31000
Hallo!
Ich will für einen Kumpel alles nötige zum Ölwechsel mitbestellen. Er fährt eine Honda Vf750C. Bei Louis gibt es den entsprechenden Ölfilter. Allerdings keinen Dichtring. Abgebildet wird auch eher diese Art externer Ölfilter. Benötigen die keinen Dichtring? Um den mit Drehmoment anzuziehen benötigt man ja einen Adapter. Es gibt bei Louis allerdings keinen passenden. Kann man das auch ohne Adapter ordentlich festziehen? |
Kannste mal ein Bild zeigen, habe jetzt zu wenig Vorstellung vom Filter.
Die externen Ölfilterkartuschen haben einen Dichtring mit drin.
Ja, die Kartuschen haben den O-Ring immer dran.
Auch diesen mit Öl einschmieren bevor du den anschraubst. Die Filter bekommen so wenig Drehmoment, dass du die bequem von Hand ab- und anschrauben kannst. Brauchst meist keinen Ölfilterschlüssel.
Kilometer: 31000
Danke für die Antworten!
| X-Ring oder O-Ring Kette? | Nobody1990 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 51 | 25.05.2011 21:43:10 |
| X- oder O-Ring Kettensatz | brawler | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 01.09.2006 13:31:57 |
| Yamaha R6 oder Honda CBR 600 RR, Honda CBR 600 FS | Allgemeines | 25 | 27.06.2005 11:29:21 | |
| GS500 oder CB500 (Honda) | Allgemeines | 28 | 21.06.2005 22:39:21 | |
