Alt 14.10.2014, 20:05:28   #1
Gacko
Benutzerbild von Gacko
Kilometer: 666
Standard Tachoverkleidung / Scheinwerfermaske
ich brauche mal Zweitmeinungen...
Bin schon lange am Überlegen mir eine kleine Scheinwerfermaske für den Rundscheinwerfer anzubauen.
Leider finde ich die Puig-, Givi-, ... Teile alle irgendwie zu hoch.
Ich habe mir einen Rohling aus 0,8er Alu zurechtgeschnitzt, siehe Bilder.
Meint ihr das passt an die GS?
Wie sieht es da mit einer Einzelabnahme beim TÜV aus, wäre das Blech zu dünn/instabil um durchzugehen? Da würde natürlich noch ein kleiner Kantenschutz dran kommen.
Danke für eure Meinungen
PS: Hat jemand die Puig Vision an der GS verbaut und kann mir evtl. mal Bilder schicken?
Die Linke zum Gruß,
Gacko
Geändert von Gacko (26.01.2017 um 11:12:06 Uhr)
Alt 14.10.2014, 20:35:03   #2
PS: Hat jemand die Puig Vision an der GS verbaut und kann mir evtl. mal Bilder schicken? ...
Schau mal in mein Album http://forum.gs-500.de/album.php?alb...pictureid=3014
Alt 14.10.2014, 20:57:52   #3
Gacko
Kilometer: 666
Hi Geko,
danke, aber ich meinte die im Anhang...
Btw, schickes Moped
Hits:	506
Größe:	45,0 KB
Alt 14.10.2014, 21:12:16   #4
zu 1) drück dich deutlicher aus
zu 2) danke
Alt 14.10.2014, 21:25:39   #5
Wenn ich mich richtig erinnere, hat Bikerlady diese Scheibe an ihrer GS, wenn auch in ner anderen Farbe
Alt 14.10.2014, 22:00:00   #6
Die Idee mit der Eigenbau-Lampenmaske finde ich nicht schlecht. Ich würde sie auf höhe der Tachobecher abschliessen lassen.
Was der TÜV dazu sagt solltest du mal vor Ort erfragen. Ich könnte mir vorstellen das du mindestens die Kanten umlegen musst.
Alt 14.10.2014, 22:32:11   #7
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, das Blech bekommst Du in der Form vom Tüv garantiert beanstandet. Schon wegen der Verletzungsgefahr wenn du da mit dem Kopf drauf fliegst... Vielleicht reicht auch ein Kantenband?
Ich habe das mit der kleinen Scheibe gelöst:
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...pictureid=3135
Gefällt sicherlich auch nicht jedem, aber ich fand die relativ ansehlich..
Gruß pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 04:35:54   #8
Blech hat den Vorteil , dass du im Gegensatz zu Kunststoff kein Splitter/Materialgutachten benötigst
wenn das ordentlich befestigt wird und ein Kantenschutz vorhanden ist , kann der Tüv maximal bemängeln , dass es scheiße aussieht
hab mir auch ne kleine Lampenverkleidung gebastelt
derzeitiger Zustand
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...8&d=1396546486
bzw . die als bebilderte Bauanleitung
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...582#post533582
Alt 15.10.2014, 09:14:24   #9
Gacko
Kilometer: 666
Danke für eure Meinungen!
Das noch ein Kantenschutz dran muss, hatte ich ja im ersten Post schon geschrieben.
Mir geht's eher um die Materialstärke, das 0,8er Alu ist schon relativ weich.
Ich habe aber wenig Lust auf GFK...
@Russedeluxe:
Das war der Plan Steht etwa einen Zentimeter über (sieht auf dem Bild mehr aus).
@Rocky: Dein Blech hat mich schlußendlich dazu gebracht es einfach selbst zu probieren
@pelle: Passt ans Moped, wäre mir aber definitiv zu hoch. Ich suche keinen Windschutz sondern wirklich nur eine Tachoverkleidung.
Alt 15.10.2014, 10:19:44   #10
Ich finde, es sollte nach oben hin schmaler werden.
PS: Rocky, du bremst zu viel
Alt 15.10.2014, 12:31:09   #11
Alt 16.10.2014, 09:16:09   #12
nimm halt was dickeres
oder du machst dir ein gefälliges Modell aus dem Dünnblech und läss dir beim Schlosser dann eins nach deiner Vorlage in stabil zuschneiden und abkanten
Alt 16.10.2014, 09:49:41   #13
Machs es wie Rocky! Nimm ne Schaufel
Anfertigen eines einfachen Windschilds mit "Hausmitteln"
Alt 16.10.2014, 13:11:37   #14
Für den TÜV muss der Kantenradius mindestens 3mm betragen.
Da reicht ein normaler Kantenschutz (gibt´s bei Louis, Polo und Co) aus.
Die Form gefällt mir persönlich nicht...zu glatt, zu unorganisch. Da macht ne Müllschippe mehr her
Alt 14.04.2015, 13:13:01   #15
Gacko
Kilometer: 666
So, da ich nach langer Suche im Zubehör einfach nichts passendes gefunden hab und das Alublech auch nicht so wollte wie ich, hab ich mir jetzt ein Windschild von Five Stars zurecht geschnitzt
Danke nochmal für eure Hinweise und Unterstützung
Geändert von Gacko (26.01.2017 um 11:10:13 Uhr)
Alt 14.04.2015, 13:21:41   #16
Bis auf, dass der Scheinwerfer nicht bündig mit der Vorderkante ist, finde ich es klasse!
Alt 14.04.2015, 13:41:51   #17
Gacko
Kilometer: 666
Genau das hat mir bei der vorherigen Anprobe zur Befestigung aber ganz gut gefallen.
Und auf jeden Fall besser als die 3 cm Luft rundum mit dem anderen Five Stars Windschild...
Alt 14.04.2015, 14:09:15   #18
Wenn die Vorderkante des Windschilds überall gleichmäßig 2 mm überstehen würde, wäre es ok, aber so siehts es einfach aus, als ob zwei verschiedene, nicht zusammenpassende Teile verwendet wurden. Die Form und vor Allem die Farbe des Schilds jedoch ist richtig geil!
Alt 14.04.2015, 14:24:56   #19
Gacko
Kilometer: 666
Ah, jetzt weiß ich was du meinst.
Das steht eigentlich überall gleichmäßig über.
Anbei nochmal zwei Bilder.
Die Farbe ist der Originallack aus der Dose
Ging ziemlich gut, muss nur nochmal schön poliert werden.
Geändert von Gacko (26.01.2017 um 11:10:36 Uhr)
Alt 14.04.2015, 15:58:18   #20
... aber so siehts es einfach aus, als ob zwei verschiedene, nicht zusammenpassende Teile verwendet wurden...
Das sieht wohl von der Seite so aus, weil die Neigung von Scheibe und Öffnung des Schildes nicht parallel sind.
Alt 14.04.2015, 16:43:04   #21
Gacko
Kilometer: 666
Hmm das stimmt. Das geht dann wohl nicht besser, sonst leuchtet der Scheini in den Himmel, das Schild liegt schon fast an den Armaturen an.
Da schlaf ich nochmal drüber.
Alt 14.04.2015, 21:41:28   #22
...sonst leuchtet der Scheini in den Himmel...
wohl eher umgekehrt
Vorschlag: längere Scheini-Halterung probieren, dann kann das Schild weiter schräg gestellt werden
Alt 15.04.2015, 13:22:31   #23
Gacko
Kilometer: 666
Das ist einen Versuch wert
Alt 16.04.2015, 15:18:15   #24
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
Sage mal Gacko:
Was für Blinker fährst du denn da spazieren? Die gefallen mir sehr gut!
Alt 16.04.2015, 15:41:08   #25
Gacko
Kilometer: 666
Das sind getönte "Arrow"-Halogenblinker, gabs vor Jahren mal bei Louis.
Sind mittlerweile nicht mehr im Programm, gibt's aber noch bei Amazon --> "Motorrad Mini Blinker ARROW, schwarz" - in kurz und lang.
Find die auch genial an der GS
Alt 16.04.2015, 15:47:41   #26
itsmenow
Kilometer: 23.000
hmmm... die scheinen die Farbe des getönten Glases geändert zu haben.
Das wirkt jetzt recht gelbstichig. Schade, da gefallen mir die ungetönten fast besser.
Mal sehen, ob die den Weg an meine GS finden.
Alt 16.04.2015, 15:50:11   #27
Gacko
Kilometer: 666
Lass dich nicht täuschen!
Das sah damals auf der Louis-Seite auch so aus.
Die sind schon schön dunkel (falls nicht kannst du sie ja immernoch zurück schicken).
Alt 19.04.2015, 19:37:01   #28
SigiT
Benutzerbild von SigiT
Kilometer: 16400
Hi, so sieht meine Maske(Louis-29€)
Hits:	462
Größe:	104,0 KB
ID:	22362   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	101,8 KB
ID:	22363   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	104,1 KB
SigiT ist offline   Mit Zitat antworten
Tachoverkleidung Luthor Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 30.04.2011 14:31:23
Tachoverkleidung lackieren? BenPower Allgemeines 4 16.08.2006 17:06:59
Scheinwerfermaske von Polisport Allgemeines 2 14.05.2005 11:32:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36:57 Uhr.
