Hi, im reperaturhandbuch steht drin wenn man an den kupplungskorb will muß man das öl ablassen, viele meiner freunde meinten: nein die gs hat ne tiefe öl-wanne, es reicht wenn sie auf dem seitenständer steht...
nun meine frage: was meint ihr?? Gruß Danny |
Hi Danny,
wo sollen ca. 2,9L Öl verschwinden, nur wenn Du sie auf den Seitenständer stellst? Miss mal die Länge Deines Ölmessstabes und dann miss mal von aussen am Motorblock, wie hoch das Öl steht, wenn Sie gerade steht. Auf dem Seitenständer ist der Ölstand bestimmt noch höher als die Unterkante des Deckels. Viel Spass beim Beseitigen des Ölflecks. Phantom |
das is aber nicht unbedingt der Fall das, dass Öl ausläuft. Wenn man das Moped auf den Seitenständer stellt wird es wahrscheinlich funktionieren. Der Motor ist breit genug so dass das Öl nicht über die Kante läuft. Aber warum experimentieren? Öl ablassen dauert max. 10min. Henrik |
nachdem ich einmal das gewinder der öl-ablassschraube übrdreht hab, meide ich das öl-ablassen
Hast du nen Drehmoment-Dingens? Dann must du die Schraube mit 20-25Nm anziehen.
Da machst denn nichts Falsch. Oder du nimmst dir ne große Flach Wanne die du dir unters Moped stellst und schraubst den Deckel einfach ab. Mit etwas Glück läuft nichtmal was daneben. Henrik |
ja so werde ich es machen... meine öl-ablass wanne drunter... und dazu werde ich noch das moped auf ca: 1cm hohe holzlatten schieben und dann seitenständer raus...dann ist die neigung größer, aber eben noch nicht zu groß
danke für die antworten... Gruß Danny |
Du könntest dann ja mal posten ob das Öl im Motor geblieben ist oder raus gelaufen ist.
Henrik |
leg doch dein mopped einfach auf die seite, auf eine alte matratze oder so
| Nur ein wenig Öl ablassen, aber wie? | LuckyLuke | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 29.05.2006 19:37:14 |
| oel ablassen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 10.04.2006 19:32:16 | |
| Benzin ablassen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 04.08.2005 19:25:35 | |
| Dichtungstausch des linken Motordeckels | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 22.01.2003 11:37:12 | |
