Alt 29.04.2015, 19:20:12   #1
Milo-gs
Benutzerbild von Milo-gs
Kilometer: 28500
Standard Stabilere Fußrasten ?
Moin Leute,
mir ist heute beim sportlichen kurvenflitzen die linke Fußraste gerissen. Wird selbstredend gewechselt. Aber ich frage mich jetzt ob Zubehörrasten ( z.B. von lsl ) auch wirklich stabiler sind ? Weis da jemand bescheid ?
Dachte an die hier https://www.louis.de/artikel/lsl-rac...?list=70982114
so sieht meine jetzt aus
Hits:	517
Größe:	80,9 KB
Auf Wiederschaun, Reingehauen
Milo-gs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 20:06:45   #2
Die Fußraste besteht aus nem Vierkantrohr mit mindestens 2mm Wandstärke. 10x10 oder 12x12mm. Das Ende ist eine angeschweißte Platte und über dem Ganzen ist das Gummi gestülpt. Zieh den Gummi mal runter und guck dir das Teil genau an. Ich bin mir nicht sicher, ob die Platte gepunktet oder durchgängig angeschweißt ist.
Alt 29.04.2015, 20:18:42   #3
Die Zubehörrasten sind meistens aus ALU.
ALU ist bei gleichen Wandstärken nicht so stabil wie Stahl.
Die Alurasten schleifen sich bei Bodenkontakt auch ab.
Alt 29.04.2015, 20:43:28   #4
Wenn du so die Rasten schleifen lässt, musst du deinen Fahrstil ändern bevor du dich derbe hinmaulst!
Die Kiste zu drücken ist zwar gut für Schräglage, aber hebelt dich schnell aus, wenn du es übertreibst.
Eine solche Fahrweise hat NICHTS auf öffentlichen Straßen zu suchen!
Mach ein Fahrsicherheitstraining und dann ein Kurventraining und übe dann den Hang-Off auf ner kleinen Rennstrecke.
Mit dem Serien (schaukel) Fahrwerk bringst du dich sonst nur in Gefahr.
Zubehörfederbein (auf dein Gewicht und Fahrstil abgestimmt) ab 300€, progressive Gabelfedern und zäheres Öl (ein MUSS bei jeder GS) 80€.
Schon hast du eine Grundlage, um die Kuh fliegen zu lassen ohne, dass gleich alles schleift und die nächste Bodenwelle dich ins Nirvana wirft.
Alt 29.04.2015, 20:47:19   #5
Servus ,
Die Alurasten kannste nehmen. Sind in der Länge kürzer und somit noch mehr Schräglage möglich.
Alt 30.04.2015, 10:58:38   #6
Milo-gs
Kilometer: 28500
Danke schonmal für die schnellen und invormativen Antworten
@ Saugwurmmensch: sicherheitstraining hab ich schon , kurventraining kommt im Sommer( Ferien ) und gabelfedern liegen schon ne Weile im Warenkorb und werden jetzt endlich mal bestellt.
LSL Fußrasten spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 03.02.2011 19:08:56
Fußrasten acidicX Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 37 02.09.2008 20:57:15
Fußrasten Zinki Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 08.01.2007 15:22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00:36 Uhr.
