Alt 13.08.2015, 13:00:40   #1
Chris_Telmeth
Standard Tropf Tropf- Ölverlust Schalthebel
Hallo, vielleicht weiß einer worans liegen könnte, dass sie manchmal ein bisschen tropft beim Schalthebel. Wollte jetzt nich großartig aufschrauben.
Vielen Dank
Hits:	512
Größe:	75,6 KB
ID:	23127   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	103,6 KB
ID:	23128   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	72,0 KB
Alt 13.08.2015, 13:09:27   #2
Wenn die großen Flecken davon kommen ist das aber nicht nur "ein bisschen". Kann altes Kettenfett sein, was bei den Temps flüssig wird und runter läuft. Kupplungsdruckstangen- oder Schaltwellensimmerring.
Alt 13.08.2015, 13:16:28   #3
Dann schraub erstmal kleinartig auf, Ritzelabdeckung runter und da hinter sauber machen. Dann siehste schon mal, ob das wie Mattis sagt evtl. altes Kettenfett und ähnliche Schlorke ist, die da rausläuft, oder ob's Öl ist, das woanders raus kommt. Das Auf- und wieder Zuschrauben kostet dich keine 10min, wie lange das säubern dauert wirste dann ja sehen...
Alt 13.08.2015, 15:44:41   #4
Für meinen Geschmack sieht das ziemlich dünnflüssig aus.
Ich tippe auf einen undichten Simmerring.
Aber richtig schlau wird man erst, wenn man den Rittzeldeckel abgenommen hat.
Alt 14.08.2015, 09:10:12   #5
Chris_Telmeth
juti....morgen sollen ja angenehme 35°c werden, da mach ich das dann mal
Alt 23.08.2015, 13:50:20   #6
Sieht für mich nach typischem "Siff-Bild" für defekten Simmering der Kupplungsdruckstange aus!
Benzin Tropf und Rauch ! Gebrauchtkauf ClemPi123 Fehlerdiagnose 41 01.05.2012 19:52:11
Öl aus Schalthebel RotorSteffen Motor, Getriebe, Kettensatz 7 12.06.2011 21:15:15
Mein Baby tropf nach der Fahrt tanja1208 Fehlerdiagnose 15 30.03.2011 20:14:57
es tropf viel öl aus dem ölfilter Bernd Motor, Getriebe, Kettensatz 20 04.08.2006 16:00:21
Tropf Tropf Tropf... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 20.09.2005 21:49:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11:38 Uhr.
