Alt 24.08.2015, 13:33:33   #1
hurricane
Benutzerbild von hurricane
Kilometer: 40500
Frage Halogenblinker Taktung
Hi Leute,
ich habe mir nach meinem Unfall, weil die alten Schrott waren, neue Halogen Blinker gekauft (Mini Halogen Blinker Louis).
Nun habe ich das Problem, das die Taktung meines alten Relais nicht mit den neuen Blinkern übereinstimmt.
Nun ist meine Frage ob jemand ein möglichst günstiges Relais kennt das mit den Blinkern und dem Relais zusammen gescheit funktioniert.
Ich fahre am Mittwoch oder Donnerstag morgen nochmal schnell zu Louis und zu einem Suzuki Vertragshändler um die fehlenden Teile zu besorgen und falls jemand des gleiche Problem schonmal gehabt haben sollte, kann man mir ja weiter helfen, ohne das ich das Blinkerrelais ausbauen muss.
hurricane
hurricane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 13:43:28   #2
Wenn du vorher 21-W-Blinker hattest und jetz sind sie nur noch 6 Watt, dann kann es nicht funktionieren.
Ein lastunabhängiges Relais wäre die Lösung (z.B von Kellermann) oder du schaltest Widerstände parallel, welche dann je 15 Watt verbraten.
Das müssten dann 9,6 Ohm sein (R=U²/P). Ob es diese Größe gibt, weiß ich aber nicht.
Geändert von geko4711 (24.08.2015 um 15:09:45 Uhr)
Alt 24.08.2015, 14:25:43   #3
Ich möchte nicht alle Zubehörblinker schlecht machen, aber, du bekommst, was du bezahlst.
Ich würde mir lieber gebrauchte Originalteile kaufen, die bekommt man auch für nen 10er.
Ein Kellermannrelais kostet ca. 30 €.
Alt 24.08.2015, 14:48:48   #4
Ich habe für die neuen LED-Blinker Wiederstände eingelötet. Rechner welche Wiederstände bei welchen Blinkern einfach mal Googeln. Wiederstände im Elektronikhandel gekauft (wesentlich preiswerter). Schön versteckt eingebaut und fertig.
Gibt mit dem Blinker-Relais bessere, aber auch deutlich teurere Lösungen. Ich wollte das mit den Wiederständen aber auch einfach mal austesten.
Alt 24.08.2015, 15:09:16   #5
Ich habe einen Bekannten, der hat jetzt selbst solch ein lastunabhängiges Relais "erfunden". Das funzt prima und hat auch nur 2 Anschlüsse, wie das originale.
Wenn du magst, kann ich dir eins besorgen/vermitteln (Preis musste ich genau erfragen).
@ Schreiner: Rechner für die Widerstände brauchste nicht googlen, steht ja in meinem Beitrag
Alt 24.08.2015, 15:43:48   #6
Thom
Das billige von der Tante fürn 10er funzt.
https://www.louis.de/artikel/spezial...list=104067696
Ok, 14 Euro.
Alt 24.08.2015, 16:12:50   #7
Da steht aber ein Hinweis dabei:
Hinweis:
Befindet sich an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle, ist dieser Blinkgeber nicht zu empfehlen - verwenden Sie dann entweder das Kellermann-Blinkrelais (Best.Nr. 10032036) oder Leistungswiderstände.
Alt 24.08.2015, 18:41:27   #8
und steht leider nicht
"......oder modifizieren Sie ihre Blinkkontrolle mittels Dioden."
Alt 24.08.2015, 19:04:29   #9
Thom
Für Halogenblinker braucht man die Kontrollleuchten nicht mit Dioden modifizieren.
Alt 24.08.2015, 19:25:41   #10
Alt 25.08.2015, 00:02:35   #11
hurricane
Kilometer: 40500
ich hab die blinker mir schon vor paar monaten gekauft weil sie mir einfach gefallen haben und diese dicken orginal blinker gefallen mir nicht ..
hab mir auch schon überlegt Wiederstände einzubauen .. ist aber aufwendiger oder nicht? naja ich red nochmal mit demjenigen der mit alles zusammen baut
ja wäre cool wenn du mal fragen könntest wie viel des kostet, wann es verschickt werden könnte und wenn es paar bilder oder so gibt würde ich die auch gerne haben Aber nur wenn es nicht zu viel aufwand macht
Das billige von der Tante für 14 euro funzt.
?Für Halogenblinker braucht man die Kontrollleuchten nicht mit Dioden modifizieren?
sicher das das mit den blinker funktioniert sind doch halogen und keine led blinker .. und muss ich da irgendwas modifizieren oder nicht?
grüße
hurricane
Alt 25.08.2015, 08:39:11   #12
Thom
Ich habe das gleiche Relais verbaut. Ob Halogen oder LED spielt da keine Rolle. Einfach abstecken und neues anstecken.
Alt 25.08.2015, 09:57:23   #13
sguttke
Daumen hoch Blinkgeber UB63W lastunabhängig und festfrequent
Hallo liebe Biker,
ich hatte das Problem Blinkgeber schon von 12 Jahren und mir für meine TS150 einen elektronischen Blinkgeber mit 6...12V und bis zu 45W gebaut. Der läuft heute noch, war aber nicht so hübsch denn:
...heute gibt es hervorragende Schalttransistoren, die auch ohne ein Kühlblech weit mehr als 10A bei mehr als 20V schalten. Das ist ein echter Fortschritt in der Elektronik.
Seit April 2015 habe ich mich etwas befleißigt und ein neues zeitgemäßes Update des Blinkgebers entwickelt. Es sollte, wenn schon dann "Made in Germany" sein und mindestens bei 6V bis 63W schalten, damit auch der Hänger an der Simson oder der Beiwagen ordentlich Blinken kann. Das ist gelungen. Bei 12V gehen auch 80W und alles Andere mit weniger Leistung schaltet er sowieso. Das Minimum an Laststrom ist kleiner 10mA.
Das Thema Kontrolllampe muss noch angesprochen werden. Bei LED Lampen fließen nur noch <300mA und das ist schlecht, wenn die Kontrolllampe mit typ. 1,2W bei 12V (rechnet sich leicht) I=100mA "verbrennt". Entweder leuchten da die LED-Lampen immer oder auch alle Lampen anstatt nur 2 oder die Kontrolllampe leuchtet nicht, je nach Umsetzung der Kontrollfunktion. Empfehlungen dazu sind in der Datei Schaltplan Blinkgeber eingezeichnet.
Wer den Umbau nicht scheut kann die Kontrolllampe auch über je eine Diode an 83R und 83L schalten und die Kontrolllampe gegen Masse betreiben. Das ist in jedem Fall die sicherste Lösung egal wie viel Leistung die Kontrolllampe hat. Wer viel Muße hat, baut einfach 2 Lampen parallel zu den 2 Blinkern und hat noch die Richtung auf dem Tacho markiert.
Bisher tut er in meiner Schwalbe hervorragende Dienste und in meiner GS funktioniert er auch einwandfrei. Zur Montage ist noch ein Adapterkabel von 6,3mm Klemme auf 2,8mm Stecker nötig.
Bei Ebay ist der Blinkgeber auf VHB 30€-Basis zu haben: Suche "Star Blinkgeber 6V 12V" trifft gut:
http://www.ebay.de/itm/Blinkgeber-2-...item4d36c479f5
Bei netten Zuschriften an sguttke (at) yahoo (punkt) de kann das Teil auch direkt von mir ohne Gebühren bezogen werden.
Das Adapterkabel kann ich auch bauen, wenn gewünscht.
Es gibt bald ein Sortiment mit 4xLED als Ersatz für die 21W Lampen.
Es soll in Zukunft auch noch eine zugelassene Variante mit e-Nummer geben (evt. bis Ende 2015) und ein noch kompakteres Gehäuse konstruiert werden.
Bei Rückfragen und Problemen stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße von
S.Guttke
Hits:	1860
Größe:	51,0 KB
ID:	23197   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1846
Größe:	102,1 KB
ID:	23205   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1786
Größe:	94,4 KB
Geändert von sguttke (25.08.2015 um 21:06:32 Uhr)
sguttke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 10:26:50   #14
sguttke
Standard Bitte keine Widerstände verbauen ->rechnen wie folgt
Hallo liebe Biker
das mit den Widerständen ist nicht sehr fortschrittlich.
Bei 10W (Heizleistung) würde ich doch lieber ne Griffheizung oder
einen Getränkekühler auf Peltier-Basis oder ein Ladegerät für das Navi verbauen. Man verheizt, wenn möglich nicht sinnlos Energie.
Das stresst das Material und muss nicht sein.
Nee im Ernst. Ein 11W Keramik Widerstand ist sperrig und kostet auch Geld+ löten basteln bauen, was noch die Verkabelung klappriger macht.
Da ist ein neuer Blinkgeber wirklich die bessere Idee. Egal wer ihn gebaut hat und max. 30€ für Spaß beim Fahren ist doch gut angelegtes Geld.
Wer nun doch noch Rechnen, Basteln und Heizen will:
P=P_lampe-P_led = 21W-2,5W=18,5W hier die Heizleistung für den R
P=I*I*R = U*U/R = U*I
so jetzt nur umstellen:
R= P/I*I=U*U/P z.B. mit U=12V R=12V*12V/18,5W=7,8 Ohm
nun ja, wer 37W (ca.50% bleiben,weil es blinkt) verheizen will, solle das tun...Conrad hilft weiter:
Hochlast-Widerstand 7.5 Ω radial bedrahtet TO-220 20 W Bestell-Nr.: 1055836 - 62 für 5€ / Stück -> ggf. kühlen. Könnte beim Blinker mit 50%
Einschaltzeit und max. 3min Dauer evt. auch gerade noch ohne Feuer am Moped klappen...
Viele Grüße
S.Guttke
Geändert von sguttke (25.08.2015 um 20:34:20 Uhr)
Alt 25.08.2015, 10:38:01   #15
sguttke, das ist der Bekannte, den ich weiter oben erwähnt habe
Alt 25.08.2015, 13:54:09   #16
Richtig. Bei allen 21-Watt-Halogen. Aber da stimmt dann auch danach noch die Taktung.
Bei 10Watt stimmt es nicht mehr und bei 6Watt erst recht nicht mehr.
Immer dieses Halbwissen! Ist genausogut wie mit der nicht vorhandenen Geschwindigkeitsbeschränkung auf Kraftfahrstraßen....
Alt 25.08.2015, 15:14:01   #17
sguttke
Standard Einbau UB63W Blinkgeber 6V 12V in GS500
Hallo Bikerfreunde,
ich habe den universellen Blinkgeber in meine GS500E eingebaut.
Er blinkt einwandfrei mit den Originalen 2x21W - Lampen und die Kontrollampe geht auch tadellos.
Es muss nur ein kleines Adapterkabel von Flachsteckhülse 6,3x0,8mm auf Flachsteckzunge 2,8 x 0,5 mm gebaut werden. Für Leute, die keine Lust auf Crimpen und Löten haben, kann ich die Kabel zum Blinkgeber mit anbieten. Die 15cm Kabel erleichtern auch die Anbringung des Blinkgebers am Rahmen.
Am Stecker ist
Blau Minus 49a (Kabel zum Schalter und den Lampen) gegen Masse
und Orange ist Plus 12V kommend vom Zündschloss.
Als Tip:
(...das war etwas unschön herauszufinden. Ich habe einfach mit Zündung AUS und ohne den Blinkgeber die +12V von der Batterie mit einem Kabel an die Kontakte gehalten und dann den Blinkschalter betätigt.
An 49a (-) leuchten die Lampen
an 49 (+) passiert nichts.
Nur falls mal jemand andere Kabelfarben verbaut hat.)
Einbau siehe Fotos. Gelb ist Plus 49 und Schwarz ist Minus 49a.
Grüße von S.Guttke
Hits:	1883
Größe:	30,6 KB
ID:	23201   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Blinkgeber_mit_ Adapterkabeln.jpg
Hits:	1918
Größe:	91,8 KB
ID:	23202   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1823
Größe:	78,8 KB
ID:	23203   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1827
Größe:	18,4 KB
Alt 25.08.2015, 19:37:40   #18
Thom
Was willst du mir denn erzählen? Es geht darum, dass ein lastunabhängiges Relais für Halogenblinker mit 10 Watt verbaut wird damit die Taktung wieder stimmt und keine Dioden für die Blinkkontrollleuchte erforderlich sind. Die sind nur bei LED-Blinkern notwendig, da dann ein geringer Strom über die Lampe fliesst und die andere Seite mitblinkt. Und 21 Watt-Halogenblinker kenne ich nicht. Habe aber nur Halbwissen.
Und auf Kraftfahrstrassen mit baulich getrennten Fahrspuren fahre ich Richtgeschwindigkeit (oder mehr).
Alt 25.08.2015, 20:20:46   #19
...Bei 10Watt stimmt es nicht mehr und bei 6Watt erst recht nicht mehr. ...
war schon in Fred 2 beschrieben
...Und 21 Watt-Halogenblinker kenne ich nicht....
gibt es aber --> https://www.louis.de/artikel/minibli...list=103781520
blinker, halogen, kauf, problem, relais
Halogenblinker Rico Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 13.05.2014 15:29:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20:36 Uhr.
