Kilometer: 8000
Aufgrund eines Umbaus benötige ich etwas mehr Platz in meiner Gabel (Eintauchrichtung). Da ich die progressiven Federn von Wilbers verbaut habe sind die Spacer draußen und somit ist da nichts mehr rauszuholen. Suche also nach einer europäischen Bezugsquelle für kürzere Federn.
Federrate sollte laut Rechner so 0.85-0.90 kg/mm sein. Ich weis das es von Race Tech andere Federn gibt, jedoch möchte ich diese nicht aus den USA importieren. Des weiteren will ich nicht anfangen die Federn zu kürzen. Gruß
jetzt auch mit Benutzerbild.... |
Kilometer: 8000
Sry, glaube das ich mit den 7,5N/mm Federrate der progressiven Federn gut dabei bin. Geht also hauptsächlich um die Länge. Gruß
Kilometer: ~53000
Mal geschaut, ob vielleicht (Nachrüst-)Federn von anderen Mopeds passen könnten?
37mm-Gabel ist ja nicht nur GS500... Würde dann halt vermutlich ne Einzelabnahme oder so mit sich ziehen, aber da es ja eh so klingt, als hättest du nen größeren Umbau vor, sollte das ja vermutlich eh nötig sein.
Kilometer: 8000
Das wäre eine Option.
Ich will evtl. die Gold Valve Cartridge Emulatoren von Rece Tech antesten. Diese tragen leider etwas auf. Beim normalen Umrüsten mit den Race Tech Federn kürz man einfach den Spacer.
Und die Gabel durchstecken geht nicht?
Wäre ja eine Option wenn es nur um die Höhe der Gabel geht |
Kilometer: 8000
Meinst du die Gabel einfach durch die Holme stecken?
Dann nicht. Kurz gesagt liegt noch ein Bauteil unter der Feder in der Gabel. Da ich von der Vorspannung schon ganz raus bin kann ich keinen Platz mehr gewinnen. Möglichchkeit wäre evtl noch das Entfernen der Vorspannungseinsteller im Gabelinneren. Da weis ich aber nicht ob es geht, bevor ich mir den Stopfen noch mal anschaue.
Ich rede von der Gabelklemmung. Du kann Gabelholme nach oben durchstecken und die GS somit vorne tieferlegen.
Kilometer: 8000
Ok. Leider geht das nicht. das Teil befindet sich unter der Feder in der Gabel.
Ahh ... jetzt hab ich´s. Ok dann funktioniert das natürlich so nicht!
Für alle die nicht wissen worum es hier geht - der Erfinder erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=j3QYZEQoN_M |
Kilometer: 8000
Wenn ich mir http://racetech.com/html_files/EMULATOR_FITTING.html
ankucke denke ich das ich durch Bearbeitung der Gabelstopfen oder Tausch gegen die der GS500F (falls die passen) genug Platz bekommen sollte. Muss ich mir das mal anschauen. Wenn es blöd läuft muss ich aufgrund des Sechkant im Dämpfer auch noch die Distanzhülse verwenden. Dann wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr möglich.
Lass doch einfach die obere Scheibe weg, dann ist Versteller ausser Betrieb.
Kilometer: 8000
Das ist ne Idee.
Vielleicht wird ich mir die Dinger mal bestellen. Falls ja, denke ich hoffentlich daran Fotos zu machen. Würde dann einen kleinen Beitrag schreiben. Das ich die Dinger eingetragen bekomme bezweifle ich noch.
Kilometer: 8000
kleines Update
Wenn ich die Scheibe des Vorspannungseinstellers weglasse, habe ich ca. 16mm mehr Platz nach oben gewonnen. Die Emulatoren an sich nehmen 16mm Platz ein. Da für mich die Vorspannung mit komplett herausgedrehten Einstellern passend war, sollte es jetzt bestens funktionieren.
Kilometer: ~53000
Bin gespannt, wirst uns doch sicher mit Bildern versorgen? ^^
Kilometer: 8000
Habe ich vor. Werde einfach einen kleinen Thread machen wenn es soweit ist. Wollte es auf jeden Fall noch vor Sasionbeginn machen
Kilometer: 8000
Hier der Umbau
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...796#post567796
| Anderes Motorrad, gleicher Rahmen? GT125 | Eleven7 | Fahrwerk | 17 | 21.08.2016 22:35:05 |
| Länge des Ölmessstab | UausME | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 05.01.2015 21:42:35 |
| Länge der Bremsleitung | Nogger | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 05.05.2009 07:23:51 |
| Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge | Simon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 03.10.2007 19:50:03 |
| Länge Stahlflex | philanthrop | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 24.02.2007 20:12:43 |
