Alt 12.03.2016, 18:55:01   #1
Standard Lenkerenden
Irgendwie blicke ich bei Louis und Polo nicht durch was für Lenkerenden ich dir die GS (stummellenker) nehmen kann.
Ich weiß das ich ein m6 Gewinde hab aber mich irritieren diese kleinen "Rohre" (teilweise mit Gummi) die vor den Lenkerenden sind (also die ausm zubehör).
Hilfe
Edit:
Kann man diese hier problemlos verbauen ?
https://m.louis.de/artikel/vibration...list=155848751
https://m.louis.de/artikel/universal...list=155848751
https://m.louis.de/artikel/lsl-lenke...list=155848714
Geändert von Teufelchen88 (12.03.2016 um 19:05:29 Uhr)
Alt 12.03.2016, 19:09:43   #2
Die "Rohre" sind Klemmgummis für Lenker ohne Gewinde
Wenn die Schraube ein 6er Gewinde hat, passen die. Evtl. brauchst du ne kürzere Schraube.
Alt 12.03.2016, 20:03:01   #3
Also kann ich die sofern sie nen m6 Gewinde haben kaufen und einbauen ?
Alt 12.03.2016, 20:08:31   #4
Du kannst alle möglichen kaufen, sofern ein 6er Loch drin ist.
Kann doch nicht so schwer sein!
Alt 12.03.2016, 22:10:33   #5
Und je schwerer, desto besser. 60 und 90g pro Stück sind nur optisch "wirksam", aber nicht um Vibrationen zu dämpfen. Ich habe einfach dann beim Louis im Laden die schwersten rausgesucht, die sie da hatten:
https://www.louis.de/artikel/vibrati...umber=10005371
sind zwar häßlich wie die Nacht, aber dafür habe ich keine tauben Finger mehr nach 500km-Etappen
Alt 13.03.2016, 14:19:55   #6
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Also ich kann nur die mit alu spreizern empfehlen die gummi teile können sich raus viebrieren.
Mfg fw
Alt 13.03.2016, 14:30:06   #7
Mfg fw
Nie im Leben, da haste was falsch gemacht
Alt 13.03.2016, 14:43:57   #8
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Doch, kann schon sein!
Ich habe genau die verbaut, und nach der winterlichen Totalzerlegung meines Möpps habe ich beim Zusammenbau bemerkt, das sich die Mutter innen gelöst hat (rumpelte durch den Lenker). Da die Mutter zu klein und glatt ist sichert die sich nicht richtig im Gummi des Gewichtes durch das Festziehen.
Ich habe die Rezensionen bei Louis aufmerksam gelesen. Dort steht als Tip von Kunden: 6mm Holzeinschlagmutter aus dem Baumarkt.
Klingt logisch, da dort 4 kleine Zacken dran sind, die dann ins Gummi greifen.
Ergo: Ab in die Männerbotique!
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 13.03.2016, 16:10:56   #9
Ich meinte natürlich, wenn richtig montiert, vibriert sich das nicht los.
Alt 13.03.2016, 16:27:40   #10
fw2842
Kilometer: RIP
Was noch dazukommt das alte gummi ding bekommste auvh nie gescheid wieder raus :$ der fall war jetzt schon bei 3 maschinen im freundeskreis
Alt 13.03.2016, 16:32:22   #11
Schraube zu kurz und/oder ganz raus gedreht?
So habe ich es nie gemacht und hatte keine Probleme.
Alt 18.03.2016, 11:38:35   #12
Hab mir jetzt Lenkerenden gekauft. Hab allerdings so nen hässlichen Zwischenraum am gasgriff. Was kann ich machen das der nicht so auffällt ?
Womit evtl abdecken?
Schrauben hab ich die alten benutzt die die dabei waren sind zu lang.
http://up.picr.de/24905989pg.jpg
Alt 18.03.2016, 12:34:50   #13
Hab mir jetzt Lenkerenden gekauft. Hab allerdings so nen hässlichen Zwischenraum am gasgriff. Was kann ich machen das der nicht so auffällt ? ...
Armatur samt Gasgriff etwas nach außen rücken, ev. unter dem Gummi überstehende Plastik des Gasgriffs abschleifen
Alt 18.03.2016, 12:39:23   #14
Wie kann man den weiter zur Seite schieben ? Muss ich dafür was lösen oder so ?
Alt 18.03.2016, 13:48:28   #15
fw2842
Kilometer: RIP
Ja deine Griffamaturen auf der rechten seite.
Alt 18.03.2016, 13:57:49   #16
Die Armatur rechts hat von unten 2 Kreusschlitzschrauben, die müssen lose. Es kann aber sein, dass deine Armatur dann immer noch nicht rutscht, weil innen ein Nippel in eine Bohrung des Lenkers greift. Das habe ich bei mir einfach abgeschnitten und gegen ev. Verrutschen eine Lage Isoband untergewickelt -hält trotzdem gut.
Alt 18.03.2016, 20:25:55   #17
Wenn es gar nicht geht, dann setz einen dickeren Oring dazwischen - das kaschiert den Spalt. Aber nicht zu dick - sonst steckt dein Gasgriff.....
Lenkerenden Patrick92 Allgemeines 8 13.01.2011 19:55:26
lenkerenden overdoze Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 21.04.2009 21:30:30
Lenkerenden Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 11.06.2006 19:22:39
Lenkerenden wechseln! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 01.09.2003 15:26:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26:05 Uhr.
