Alt 03.12.2016, 12:31:34   #1
MrChlorophil
Kilometer: 50000
Standard Mehrere Probleme...
Mit sind mehrer (mögliche) Probleme bei meiner gs auf gefallen. Es fing damit an, dass ich das bereits eingemottet motorrad zwecks blinker Umbau wieder unter der Plane hervor geholt habe. Hat auch alles soweit funktioniert. Habe dann einfach mal den Anlasser betätigt, um zu schauen ob ich den Vergaser auch wirklich geleert habe. Das Motorrad sprang auch nicht an. Aber ich Volltrottel habe natürlich vergessen, dass ich zwecks Korrosionsschutz nen Öl besprühtes Tuch im Auspuff hatte, das auch rausgeflogen ist. Können da Schäden entstanden sein? Die 2te Sache ist, dass Benzin aus dem Vergaser gelaufen ist als ich die Ablasschrauben geöffnet habe, obwohl ich ihn paar Wochen da vor geleert habe, hat aber nach kurzer Zeit aufgehört zu laufen(konnte das komplette Benzin in 4 Kreptüchern auffangen). Der Benzinhahn steht auf ON, es hat ja auch auf gehört zu laufen. Aber wie ist es möglich, dass trotzdem wieder Benzin im Vergaser ist? Hätte das Motorrad nicht anspringen müssen? Oder war zu wenig Benzin im Vergaser?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
MrChlorophil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 13:18:32   #2
Wenn du die Schwimmerkammern geleert hast und dann wieder versuchst, die Maschine zu starten, braucht es bei richtiger Funktion des Benzinhahns natürlich einige Versuche, bis wieder genug Sprit im Vergaser ankommt, wenn du nicht vorher die Kammern mit PRI flutest. Der Sprit, der dir da also entgegen kam, wird das bißchen gewesen sein, welches durch deinen Startversuch nachgelaufen ist, was aber noch zu wenig für einen erfolgreichen Startversuch war.
Sorgen würde ich mir erst machen, wenn du jetzt die Kammern komplett abläßt und in ein paar Tagen OHNE zwischenzeitlichen Startversuch nochmal Sprit nachgelaufen ist...
Und wenn das Tuch gleich im ersten Anlauf freiwillig den Auspuff wieder verlassen hat, würde ich mir auch keinen Kopf machen...
Alt 03.12.2016, 13:22:56   #3
Thom
Um sicher zu sein, dass kein Benzin nachläuft, kannst du auch den Benzinhahn unterm Tank schließen.
Alt 03.12.2016, 13:29:07   #4
Und dann im Frühjahr fragen: Warum springt mein Bike nicht an?
Alt 03.12.2016, 15:18:25   #5
Thom
Wenn er die Suchfunktion benutzt, kann das ja hier nachlesen...
Alt 03.12.2016, 15:35:12   #6
MrChlorophil
Kilometer: 50000
Erstmal vielen dank für die Antworten.
Wie ich mich kenne, würde das auf jeden Fall passieren...
@takoda Das durch die Anlassversuche wieder Benzin in den Vergaser gekommen ist war auch meine Vermutung.
Alt 03.12.2016, 16:27:03   #7
Da soll ja ein strategisch angebrachtes PostIt wahre Wunder wirken...
Alt 03.12.2016, 16:31:43   #8
M.D.
Kilometer: 60.000
Deshalb ist es gut, wenn ein Motorradmessi wie ich, kleine Zettel mit Notizen ans Bike pappt. Erleichtert den Frühjahrsstart ungemein. Schönen 2. Advent Euch allen!!!
Mehrere Fragen Zylinderkopf und Ölverlust flocooper Motor, Getriebe, Kettensatz 72 26.08.2014 13:47:14
Mehrere Fehler gleichzeitig. ups25 Fehlerdiagnose 0 01.10.2009 11:34:25
Mehrere Probleme, Unsauber, dreht hoch, Beschleunigung, Geschwindigkeit moryfream Fehlerdiagnose 12 03.09.2009 14:09:44
mehrere unbekannte probleme.... M!n!Fuzzie Fehlerdiagnose 16 29.04.2008 08:43:37
mehrere Probleme mit Suzuki GS Allgemeines 4 27.04.2007 12:01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14:45 Uhr.
