Alt 11.05.2017, 19:43:58   #1
cookie1963
Standard five stars verkleidung , technische frage
Ist es möglich nur das Oberteil zu fahren?
Und ist das eintragbar?
es handelt sich um ein eliptic oberteil.
Gruss Volker
Geändert von cookie1963 (12.05.2017 um 08:31:44 Uhr)
cookie1963 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 11:36:45   #2
Prinzipiell ist erst einmal (fast) alles möglich. Mit mehr oder weniger Aufwand.
Da es aber nicht mit Teilegutachten oder ABE eintragbar ist, muß es zwingend von einem Prüfer (ich vermute, nur von einem aaS) eingetragen werden.
Ob ihm die Befestigung nur über den Halter am Lenkkopf auseicht, kann nur dieser Dir sagen.
Insofern kommst Du um den Weg zu ihm, um dies im Vorfeld abzuklären, nicht herum.
Alt 12.05.2017, 12:49:42   #3
Es gibt die Kanzel auch einzeln, namentlich "Dragonfly" vielleicht ist es einfacher diese gegen deine komplette VVK zu tauschen. Die Maske musst du dir aber ebenfalls eintragen lassen.
Die Kanzel müsstest du auch irgendwie mit dem Rahmen verbinden, weil "fest" ist die dann nicht dran. Sie wird zwar nicht abfallen aber könnte anfangen zu flattern.
Davon abgesehen siehts schei*e aus wenn nur die Kanzel dran ist und dich die Schraubenlöcher anschauen .
Warum willst du die VVK abnehmen, nur so aus Interesse .
Alt 12.05.2017, 14:09:04   #4
Wiedereinsteiger
Benutzerbild von Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
In den VVK von 5* sind die Typenschilder i.d.R. an den Seitenteilen angebracht. Wenn Du die nicht montierst, wird ein extrem gewissenhafter Prüfer (wie bei mir) u.U. nicht abnehmen, dass es sich zweifelsfrei um die VVK handelt, die in der ABE bzw. dem Gutachten genannt ist. Dann könnte es sein, dass er ein Teilegutachten sehen möchte und eine Einzelabnahme berechnen will. Das Prozedere ist teurer als die Verkleidung. Kommst Du an einen lockeren Prüfer, trägt er die Cockpit-Verkleidung einfach ein.
Einen Organspendeausweis halte ich für ebenso selbstverständlich, wie die Typisierung als Knochenmarkspender bei der DKMS; Ihr auch?
Wiedereinsteiger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 14:12:54   #5
cookie1963
danke leute, dann lass ich mal besser die finger von der teilverkleidung.
zu der frage warum abnehmen, ich hab ja garkeine dran. ich hatte nur das oberteil sehr günstig im netz gefunden.
gruss volker
Alt 12.05.2017, 16:48:19   #6
Es gibt die Kanzel nicht einzeln. Die Dragonfly verwendet das Plastikoberteil der Superbike elliptic (in genau dieser Form glaub ich fast nicht), aber die Befestigung ist anders!
Vollverkleidung ist starr zum Rahmen, die Verkleidungsteile können sich gegenseitig stützen. Dragonfly ist starr zur Gabel, hält an den Haltern ganz alleine.
Mal eine nichttechnische technische Frage BenPower Allgemeines 11 19.07.2006 11:45:20
Five Stars Verkleidung...Hilfe!!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 20.07.2005 08:11:04
Five Stars-Verkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 19.10.2004 19:38:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28:11 Uhr.
