Alt 13.05.2017, 13:27:50   #1
Tippel
Standard Batterie YB10L-A2 oder YB10L-B2
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Meine Batterie ist wahrscheinlich hinüber. Jetzt möchte ich mir eine neue bestellen. Bisher verbaut war eine Batterie mit folgender Bezeichnung: YB10L-A2
Laut Forum muss allerdings eine YB10L-B2 verbaut werden. Jetzt frage ich mich, welche ich kaufen soll. Die A2 hat 90 A und die B2 160 A. Das ist ja schon ein Unterschied.
Tippel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2017, 16:44:33   #2
Haben beide 11Ah. Kann Dir grade nicht sagen,welche von beiden Du brauchst, aber die Unterscheidung beider ist Lage der Pole und der Entlüftung.
Alt 13.05.2017, 17:40:00   #3
Die Pole sind gleich, aber die A2 hat den Entlüftungsschlauch auf der falschen Seite. Wenn die vom selben Hersteller sind und unterschiedliche Techn. Daten haben, dann ist irgendwas faul.
Ich hab so eine eingebaut: http://www.ebay.de/itm/SIGA-AGM-Moto...-/311686081936 die braucht keine Entlüftung
Alt 14.05.2017, 19:55:43   #4
Die Pole sind gleich, aber die A2 hat den Entlüftungsschlauch auf der falschen Seite. ..
... nämlich rechts, und du brauchst links oder verlegst den Schlauch für die Entlüftung (eher schwierig).
Batterie oder Starterrelais??? der-bayer Fehlerdiagnose 11 23.05.2016 17:04:38
Batterie? oder was anderes? Xylo Fehlerdiagnose 21 06.11.2011 20:00:19
Batterie 12V oder 6V chris77cu Pflege und Wartung 11 09.11.2010 08:08:25
Batterie auffüllen oder neue? Krambambulli Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 13.02.2007 13:44:36
Batterie - Problem? oder nicht? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.09.2004 13:40:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30:44 Uhr.
