Alt 15.11.2017, 13:13:19   #1251
Beide Moppeds vollgetankt.
Alt 17.11.2017, 09:18:04   #1252
Mich heute auf dem Weg zur Arbeit gefreut, dass es nicht mehr ganz so Kalt ist.
Alt 17.11.2017, 14:37:13   #1253
Schnitzelbrötchen
Benutzerbild von Schnitzelbrötchen
Kilometer: 17500
War mit der GS 500 beim TÜV.
Pünktlich zum Saisonende......
Aber immerhin ohne Probleme bestanden
Schnitzelbrötchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 08:34:26   #1254
Gestern die Batterie getauscht, auf einmal ist das Rodeo bei Drehzahl < 3000upm weg und der Leerlauf ist nun auch ruhiger.
Im Leerlauf bei eingeschalteten Blinker, "blinkt" die Beleuchtung aber immernoch leicht mit. Ist das normal oder ein Problem am Massekontakt? Mir ist es jetzt mit der altersschwachen Batterie aufgefallen...
Alt 19.11.2017, 14:49:29   #1255
twindriver
Kilometer: 32.000
Den abgelassenen Vergaser wieder geflutet und das neue Federbein ausgiebig getestet. Dabei gleich mal beim Louis vorbeigefahren, schicke Magazi Spiegel gekauft und ein Weihnachtsgeschenk ausgesucht.
Salz? Ja gab es hier heute auch, aber nur auf dem Frühstücksei
twindriver ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 18:53:13   #1256
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Moto Morini warmgefahren, vollgetankt, Vergaser entleert und Batterie ausgebaut. Dann weit hinten in der Garage abgestellt.
GS500 ebenso, hier habe ich auch noch den Hauptständer montiert, da kann sie im Winter drauf stehen.
Der Rest bleibt durchgehend fahrbar.
Ach ja, beim Warmfahren den einzigen Schauer des Tages noch mitgenommen
Alt 20.11.2017, 18:00:24   #1257
Nach zwei einhalb Wochen endlich wieder mit der Diva zur Arbeit gefahren. Auf dem Heimweg dann noch den 48.000km absolviert. Morgen gehts wieder raus.
Alt 20.11.2017, 22:05:30   #1258
Könnte Masse sein, aber auch niedrige Leistungsabgabe der Lima bei Leerlauf.
Alt 20.11.2017, 23:03:34   #1259
Ja danke, hatte im Forum dazu auch heute was gefunden, bei Gelegenheit werde ich mal nachschauen. Es scheint aber relativ normal zu sein.
Alt 21.11.2017, 06:18:10   #1260
Stecker und Buchsen für den "Ladegerätadapterstecker" organisiert. Ziel ist der bekannte Stecker im Heck des Moppeds und dem Gegenstück am Ladegerät. Grund ist die bescheidene Erreichbarkeit der SV-Batterie (Seitenverkleidung abschrauben, dann den Sitz abschrauben, dazu noch eine Klemme am LG ab und die Ringöse muss unter der Polschraube eingeklemmt werden).
Alt 21.11.2017, 09:05:19   #1261
@Vinz: das ist ganz normal. Bei Leerlaufdrehzahl liefert die Lichtmaschine noch nicht nennenswert viel Saft. (deshalb wird bei 5000 Touren gemessen)
Alt 21.11.2017, 11:12:17   #1262
@SWM: Danke , dann bin ich erstmal beruhigt.
Heute einen neuen Bremshebel verbaut, da ich gestern beim Aufbocken vom Hauptständer abgerutscht bin und zack lag sie auf der Seite.
Zum Glück nur der Bremshebel hin und ein paar neue Kratzer an der VVK. Heute mit der GS zur Arbeit gefahren .
Alt 21.11.2017, 19:53:00   #1263
Grommie
Kilometer: 27650
Weiß einer von euch einen guten Kraftstoffstabilisator für den Winter?
BTT: Den "Flying Brick" vorgestern vollgetankt und ans Lebenserhaltungsgerät (a.k.a Ladegerät :P) gehängt
Alt 22.11.2017, 09:18:13   #1264
Super Plus tanken soll helfen.
Alt 22.11.2017, 09:35:08   #1265
Petroleum.
Alt 22.11.2017, 09:41:27   #1266
Gacko
Benutzerbild von Gacko
Kilometer: 666
Bei acht Grad und Sonnenschein zur Arbeit gebollert
Alt 22.11.2017, 21:45:39   #1267
Cardillac
Hundert kilometer: Landau, Neustadt/Weinstraße, dann Germersheim, wo ich einen Termin hatte, wieder zurück nach Landau bei herrlichstem Wetter. Alles bestens bei 53,8Mm auf den sauguten Reifen, die ich mal Jim Knopf abgekauft hatte.
Alt 22.11.2017, 21:50:37   #1268
Die GS vorsorglich ans Stromnetz angeschlossen.
Alt 24.11.2017, 10:23:58   #1269
Chris_Telmeth
kettenschutz und Hinteren Fender neu Lackiert, Neue Reifen, Neue Bremsbeläge Hinten, einen Reflektor hinten angeklebt...und neuen TÜV
Alt 24.11.2017, 13:30:38   #1270
3y3joe
Kilometer: 105000
Die Ratte "ausgesommert" und beim Freundlichen vorgestellt
Hits:	722
Größe:	92,8 KB
ID:	27391   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	89,8 KB
Alt 24.11.2017, 20:49:12   #1271
Die Steckbuchsen in beide Moppeds verkabelt und den passenden Stecker ans Ladegerät gecrimpt.
Die SV mal gleich zum laden drangehängt.
Alt 24.11.2017, 23:56:08   #1272
neue Griffe montiert
Alt 27.11.2017, 19:18:04   #1273
Und wieder eine Woche mit der Diva zur ARbiet geschüsselt. Am Wochenende hab ich Ersatzteile bestellt. Bin mal gespannt, wann die mich erreichen.
Alt 27.11.2017, 19:59:52   #1274
Da das Wetter nicht mehr sehr vielversprechend aussieht, hat Tretroller heute seine Winterbetankung aus dem Kanister bekommen...
Alt 30.11.2017, 06:50:30   #1275
Mit der GS zur Arbeit gefahren.
Unterwegs fing es schön an zu schneien, sogar auf der Straße ist es liegengeblieben. War, mitm Stiefelversuch nachgewiesen , bisschen rutschig, aber ging. Hab ja Winterreifen Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, keinen Grip zu haben und ich bin die normale, vorgeschriebene Geschwindigkeit gefahren. Die K66 Snow machen ihren Job bisher echt gut.
Alt 30.11.2017, 09:37:15   #1276
Auf meine Vespa kommen die Tage Heidenau K58 Snow drauf. Die K58 haben als Winterreifen wohl Textilfäden oder so im Gummi eingearbeitet. Patent von Heidenau und soll erstklassig funktionieren. Hat der K66 das auch?
Im Sommer kommen dann normale K58 drauf Der K58 Snow soll sich bei warmen Temperaturen innerhalb weniger Kilometer auflösen
Die GS ist eingewintert: Tank voll, Vergaser leer, Batterie raus und die kleine nach hinten in die Garage unter ein alter Betttuch gestellt.
Alt 30.11.2017, 09:42:02   #1277
Du meinst warscheinlich die Silica-Mischung. Das hat der K66 auch.
Das sollen wohl alle "Snow´s" an sich haben. Aber was soll´s, Grip kostet halt
Alt 30.11.2017, 10:36:13   #1278
Ich meine tatsächlich Textilfäden! Silica ist ja Standard und kein Heidenau Patent
https://www.sip-scootershop.com/de/p...wtex+_80201000
"Die Besonderheit der Snowtex Reifen liegt in ihrer zweigeteilten Lauffläche. Sie besteht aus einer Unterplatte mit normaler Mischung und einer Duplexplatte mit faserverstärktem Protektorgummi. Die darin enthaltene hochwertige Silica-Gummimischung ist für geringe Temperaturen ausgelegt. Sie erreicht eine sehr hohe Kälteelastizität, die für die nötige Haftung auf nasser und mit Schneematsch bedeckter Fahrbahnen sorgt. Durch die eingearbeiteten Gewebefasern wird zudem eine rauhe Oberflächenstruktur erzeugt – diese erhöht den Grip auf glatter Fahrbahn zusätzlich."
Habe mir die Antwort aber selbst mit der Heidenau-Page gegeben:
"Seine Lauffläche besteht aus einer hochwertigen Silica Gummimischung, die mit speziellen Textilfasern kombiniert wird, um die Straßenhaftung bei kalter und nasser Witterung zu maximieren."
Dieser Satz steht beim K58 Snow und beim K66 Snow bis 16". Beim K66 Silica in 17" steht da nichts von.
Übrigens gibt es den K66 bis 16" als K66 Silica und als K66 Snowtex, wobei nur der Snowtex diese Fasern hat. Den K66 in 17" gibt es laut der Heidenau-Page nicht als Snowtex?!
Alt 04.12.2017, 20:26:46   #1279
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Batterie rausgenommen und ans Ladegerät gehängt. Mopete aus der Garage auf die Terasse geschoben, mit Haube zugedeckt. N8; dann bis zum Frühling oder bis zur nächsten Schrauberrunde, wenn ich dazu komme.
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 08.12.2017, 09:35:18   #1280
Gestern mit der GS zur Arbeit gefahren.
Alt 16.12.2017, 16:00:17   #1281
Lichtschalter bebastelt und Tagfahrlicht angebastelt.
Alt 16.12.2017, 18:07:43   #1282
Ich werde die Leute nie verstehen, die sich Tagfahrlicht anbauen. Wir müssen doch eh das Licht den ganzen Tag an haben.
Alt 16.12.2017, 18:38:41   #1283
...sprach der Mann, der seinem ohnehin schon schielenden Mopped eine Leuchtbrille aufsetzte...
Alt 16.12.2017, 19:21:31   #1284
An beiden vorbeigegangen, um Werkzeug aus der Garage holen.
Alt 17.12.2017, 00:21:38   #1285
Laut StVO §17, Abs.2, darf ein Motorrad auch mit Tagfahrlicht fahren. Dazu ist kein Abblendlicht notwendig. Ich hoffe, es kommt dem Akku zugute, da ich bei Dunkelheit immer noch mit meinen 2x55Watt vorne die Nacht erhelle.
Da muß ich nicht auch noch am Tage den Scheinwerfer beheizen.
Alt 17.12.2017, 10:01:06   #1286
Hast du bei TFL auch das Rücklicht beleuchtet?
Dem Akku schadet es nicht, wenn du NICHT mit 2x55W heizt, sondern der Lima/Regler (weiß nicht mehr genau, welcher der beiden es war, das kann Harry genau saugen). Alles, was nicht an produzierter Energie verbraucht wird, wird in der Lima/Regler verbraten und in Hitze umgewandelt.
Alt 17.12.2017, 12:30:31   #1287
Der Akku lädt aber nur über die Spannungsdifferenz (zur Leerlaufspannung der Bakterie) über den Innenwiderstand selbiger.
Und die Spannungsdifferenzist mir während der Fahrt zu wenig gewesen.
Rücklicht habe ich beachtet, brauch ich bei TFL nicht und ist deshalb aus.
Alt 17.12.2017, 21:35:40   #1288
caddy
Wenn ich richtig bin muss das Rücklicht bei den Mopeds auch bei TFL mit leuchten. Wie immer ohne Gewähr.
Alt 17.12.2017, 22:55:23   #1289
Hab ich in keinem Paragraphen, keinem Urteil und keiner EU-RiLi gelesen.
Ich kenne aber nicht alle. Insofern lasse ich mich gerne belehren.
Gefunden habe ich in der StVO, daß Motorräder mit Abblendlicht ODER Tagfahrlicht fahren müssen.
Der §17 StVO schreibt das Rücklicht aber für beide Lichtarten nicht vor.
(Es soll aber mal eine Vorschrift gegeben haben, laut der das Abblendlicht zusammen mit dem Rücklicht leuchten muß.
Ich finde dazu nur nichts)
Geändert von Kay73 (17.12.2017 um 23:09:24 Uhr)
Alt 17.12.2017, 23:23:28   #1290
So, nochmal belesen.
§49a, Abs.5 StVZO besagt, daß alle nach vorne wirkenden lichttechnischen Einrichtungen nur zuammen mit Schlußlicht sowie Kennzeichenbeleuchtung funktionieren müssen.
Dies gilt nicht für:
1. Parkleuchten
2. Blinker (wäre auch blöd, wenn zu den vorderen Blinkern neben den hinteren Blinkern auch noch das Rücklicht blinkt...)
3. Abgabe von Lichtzeichen (Lichthupe)
4. Arbeitsscheinwerfer
5. Tagfahrleuchten
Nachtrag:
Und habe es jetzt sogar noch einmal hier im Forum gefunden:
Zitat von superhelmut Beitrag anzeigen
Zur Rücklichtfrage:
§49a Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
(5) Alle nach vorn wirkenden lichttechnischen Einrichtungen dürfen nur zusammen mit den Schlussleuchten und der Beleuchtungseinrichtung für amtliche Kennzeichen oder transparente amtliche Kennzeichen einschaltbar sein. Dies gilt nicht für
5. Tagfahrleuchten, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_49a.php
Also keine Plicht, aber sinnvoll.
Alt 18.12.2017, 10:09:11   #1291
TFL ist bei Motorrädern schon sinnvoll.
Schließlich muss man keine Lichtkegelbegrenzung einhalten wie beim Abblendlicht und das TFL wird so oft besser gesehen als das normale Abblendlicht.
Alt 18.12.2017, 10:10:08   #1292
Meistens, weil es blendet. Aber negativ auffallen ist auch auffallen
Alt 18.12.2017, 13:37:13   #1293
Dich blendet Tagfahrlicht am Tag?
Alt 18.12.2017, 13:46:07   #1294
Nein, nicht das TFL ansich, sondern FALSCH eingestelltes (Tagfahr-)Licht blendet mich. Und ja, auch am Tag.
Geändert von gsmattis (18.12.2017 um 13:58:42 Uhr)
Alt 18.12.2017, 18:37:49   #1295
caddy
Danke Kay das du das intensiver ausgelegt hast. Dann kann ich in Zukunft auch anders Beleuchten.
TFL find ich sicherer weil das Abblendlicht doch keine Aufmerksamkeit bekommt.
@gsmattis kann man TFL falsch einstellen?
Alt 18.12.2017, 20:48:36   #1296
Ja. Kann man. Also in Fahrtrichtung nach oben, unten, hinten oder zur Seite
rofl
Geändert von Kay73 (18.12.2017 um 22:02:39 Uhr)
Alt 19.12.2017, 06:33:36   #1297
Falls die Frage wirklich ernst gemeint ist,
Ja. Kann man.
Alt 19.12.2017, 08:42:34   #1298
Ironie erkennst Du schon, oder?
Ernsthaft, eine Lichtquelle ohne abgegrenzten Lichtkegel kann man- außer die grobe Strahlrichtung- nicht einstellen.
Alt 19.12.2017, 09:02:29   #1299
Doch, wenn sie als solche gekennzeichnet ist.
In dem Thema "am Tag geblendet werden" versteht mich wohl kaum jemand. Wenn der (ein) Strahler zu hoch eingestellt ist, blendet er. Ist nun mal Fakt.
Gerade LED haben da eine ziemlich scharfe nicht-blenden - blenden-Grenze und wenn die überschritten ist, blendet es halt.
Ja, man kann das Ding bei der Montage nur nach gut Dünken ausrichten, aber eine Kontrolle im dunkeln vor ner Wand z.B. bringt schon etwas Aufschluss darüber, ob er deutlich zu hoch steht oder passt. Wer sich nicht nur für sich selbst interessiert, macht das so.
Topic: Die GS ans Ladegerät gehängt. Vlt komme ich die nächsten Tage nochmal zum Fahren.
Alt 20.12.2017, 07:40:58   #1300
Tagfahrlicht vor der Hauswand getestet.
Mattis, ernsthaft, ich halte Dich für nen ausgemachten Spinner.
Wenn Du keine Ahnung hast, halt doch einfach die Klappe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42:38 Uhr.
