Alt 12.02.2018, 17:35:47   #1
dakaralex
Standard Neue Frontpartie - was passt?
Hallo Zusammen,
Ich bin seit Kurzem Besitzer (m)einer ersten Suzuki, die ein wenig Pflege bedarf. Beiden Standrohre der GS500 (E)? aus dem Bj. 2000 sind verbogen und eine Reparatur mit O-Teilen vom Händler lohnt sich nicht mehr, so dass ich im Netz nach gebrauchtem Ausschau halte.
Für welche Jahrgänge sind die Gabelbrücken / Standrohre untereinander tauschbar? Passt alles von '89 bis '08??
Bei ebay gibt's ein Exemplar das "nur" für Modelle der Jahre 2000 & '01 stimmig sei, auf den ersten Blick (auf dem Monitor...) aber identisch ausschaut.
Was sagt Ihr?
dakaralex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2018, 10:19:26   #2
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
....passt alles egal welches Baujahr
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 13.02.2018, 13:26:56   #3
Das ist nicht so. Ab 2004 wurde eine PAIOLI-Gabel verbaut, und die ist geringfügig anders. Die Standrohre sind unterschiedlich (siehe auch Bestellnummern 2000: 51110-01D00, 2004: 51110-01DD0)
Alt 13.02.2018, 19:41:22   #4
Und davor mußt schauen, ob mit oder ohne Versteller.
Obwohl die Rohre sonst gleich sind, ist das Gewinde für den Stopfen oben dann unterschiedich.
Alt 20.02.2018, 12:03:04   #5
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Und, falls du aktuell z.B. progressive Federn drin hast, die passen scheinbar in die neue Gabel auch nicht rein, weil zu kurz. Das Problem hatte ich bei mir leider... -.-
Also wenn neue Frontpartie, dann am Besten mit Federn kaufen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 20.02.2018, 12:05:29   #6
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Wenn du progressive Federn für die älteren Baujahre über hast, kannst du dich gerne bei mir melden.
gabel, tauchrohr
Neue Lenker, Neue Heckverkleidung, Neue Rückleuchte... Kleiner_Baer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 19.12.2022 00:22:21
..passt das? dafrieda Fahrwerk 5 17.10.2008 22:54:36
Passt das ???? Allgemeines 7 29.08.2005 17:45:07
PASST DIE VVK AN DIE GS? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 22.05.2005 18:23:48
passt das? Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.07.2004 21:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17:30 Uhr.
