Kilometer: 50000
Welchen Innendurchmesser brauch ich für nen Schlauch vom Tankablauf und Airbox Ablauf?
Maschine hab ich aktuell nicht griffbereit. |
Kilometer: 50000
Ok mittlerweile hab ich meine Maschine wieder griffbereit.
Tanküberlauf passt ein Schlauch mit 8mm innendurchmesser. Frage zum Airboxdrainage. Meine hat keine. Wusste nicht mal das es eine gibt. Dürfte somit schon knappe 8 Jahre ohne damit unterwegs sein Oo. Muss es das originale Teil sein oder gibt es hier günstigere Alternativen? |
Ich würde mal meinen, es tut auch ein anderer Schlauch in der entsprechenden Dimension. Wichtig ist halt, daß das "untere Ende" so verschlossen ist, daß es da keine Luft ziehen kann... im Original ist da entweder ein Stopfen drin oder eine Art Rückschlagventil, ich habe an der GS jetzt schon beide Versionen gesehen...
Wenn du so lange ohne die Airboxdrainage unterwegs warst, hattest du keine Probleme mit Falschluft? Wie gesagt, an der Stelle wird gerne auch mal welche gezogen...
Kilometer: 50000
Also mir wär nichts aufgefallen.
Fährt normal. Kerzen sind nach rund 20k km neuwertig. Bild ist auch in Ordnung. Wie müsst ich es denn merken? Das heisst nen Schlauch verlegen unt das Ende zumachen? Das |
Wenn sie Falschluft zieht, müsste sie unruhig laufen.
Der Schlauch kann unten geschlossen sein, sollte aber zu öffnen sein, um die evtl gesammelte Flüssigkeit abzulassen.
Kilometer: 50000
Hm....
Wie verlegt man das ordnungsgemäß? Ich seh zwar an einer Explosionszeichnung, das es ein Stück nach hinten geht und dann runter, aber das wäre dann sehr knapp an der Kette vorbei. Könnte jemand netterweise ein Foto zeigen? Hab schon überlegt. Ein stück raus, dann einen Winkel und ein 3-5cm langes transparentes Stück Schlauch wo ein Stopfen drin ist. |
Der Schlauch vom Luftfilerkasten macht eine 180° Wende und schlängelt sich dann bis runter zur rechten Fußraste.
Kilometer: 50000
Hm...
Laut Explosionszeichnung bleibt er links. |
Laut Explosionszeichnung ist da auch keine Kette
![]() Hast doch schon den Grund gefunden warum er dann zur anderen Seite geht. Und sind ja ein bis zwei andere Schläuche auch schon da, je nach Batterie.
Yau, geht nach rechts. Rechtsseitig am Motor sollte auch eine dieser "Klammern" (in der Zeichnung Nummer 12) sein, mit dem das Ende der Airboxdrainage (und auch einiges andere, zB der Batterieüberlaufschlauch) dort fixiert wird.
Kilometer: 50000
Thx für die Hilfe.
Bin ja gespannt was mich erwartet wenn ich mich mal überwinde den Vergaser auszubauen 😂 |
| Innendurchmesser des Kettenrades - welche Groesse!? | lin | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 09.02.2013 00:53:21 |
| Airbox herausbauen | EnforcerII | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 19.09.2010 11:04:24 |
| ÖL in der Airbox | Gerry | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 30.08.2006 15:15:12 |
| Innendurchmesser Steuerschaft | Fahrwerk | 9 | 10.03.2006 19:23:04 | |
| Innendurchmesser Benzinschlauch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 08.12.2005 00:17:39 | |
