Kilometer: 104000
Hallo liebes Forum,
folgende Überlegung habe ich grade: Ich habe an meiner suzi die Bremspumpen vorne und hinten überholt. Also Set von Tourmax bestellt und eingebaut. Dabei die Dichtringe hinten und vorne so (Hebel)>...<(Bremsflüssigkeit) angeordnet, da ich meine, dass es so im Handbuch sichbar ist. Zumindest für hinten. Für vorne erkennt man es im Handbuch leider nicht. Ausgebaut habe ich Dichtringe der Anordnung (Hebel)<...<(Bremsflüssigkeit). So wurde es auch im howto hier verbaut. Frage also: wie isses denn nun richtig?^^ Lieben Dank vorab |
Das kann ich dir auch nicht beantworten, ich musste meine Bremspumpe noch nicht überholen.
Nur so eine grundlegende Überlegung. Sinn der Dichtringe ist, dass die Bremsflüssigkeit davon abgehalten wird nach Außen zu gelangen. Von daher wäre es sinnvoll beide Dichtringe so einzubauen: (Hebel)<...<(Bremsflüssigkeit). Ich würde die Dichtringe wieder so einbauen, wie sie waren.
#3 | |
Kilometer: 104000
Kilometer: 104000
Alles klar, vielen Dank euch
Habe die Ringe jetzt (Flüssigkeit)>...>(Hebel) eingebaut. |
| bremspumpe, dichtring, vorne |
| Bremspumpe vorne kaputt? | DrUnK3N | Räder, Reifen und Bremsen | 13 | 21.05.2009 18:05:17 |
