ich habe eine GS 500e BJ 92 KM ca 39000km bis vor kurzem lief das Motorrad einwandfrei, nun sieht es nach einem Kurzschluß aus, d.h Neutral und Öl Lampe brennen. Fehler: Blinker geht nicht Hupe, Licht und Starter funktionieren nicht. Keinen Muckser Sicherung ist ganz, nicht die im Gumi, habe ich schon gelesen, Batterie ist voll und neu, auch geladen. Wie ihr seht habe ich schon einiges im Forum finden können, danke dafür. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und habe keine Ahnung was ich noch machen könnte. Kann mir jemanden einen Tipp geben? Danke schon mal Gruß Kesse Geändert von kesse (15.05.2019 um 19:20:26 Uhr) Grund: Tippfehler |
Kilometer: 32000
Hi
Könnte es ein Masseproblem sein? Von der Batterie wird doch die Masse einmal auf den Motor gebracht und der Rest über Kabel verteilt. Öldruck und Neutral beziehen Masse vom Motor. Korrigiert mich wenn das Mist ist
Egal wies aussieht. Wenns fährt is gut!!! |
Kilometer: 32000
Hi
Habs grade ausprobiert. Wenn ich den kleinen schwarzen Stecker der mit am Minuspol angeschlossen ist abziehe, habe ich dieselben Symptome! Schau mal nach dem Stecker. Mfg
hallo
welcher schwarzer Stecker meisnt du? An der BAtterie die Pole sind alle fest Gruß Kesse |
Kilometer: 32000
Hi vom pol geht ein dickes Kabel weg. Bei mir is da so 3cm danach noch ein dünneres mit dran das auf einen Steckverbinder geht.
Hi
ich habe das Kabel und den Stecker, ist aber alles fest Gruß Kesse |
Kilometer: 32000
Schau mal ob die steckverbinung korridiert ist. Wenn nicht würde ich mal ne provisorische Masse von der Batterie irgendwo auf die Lampen oder Blinker legen.
Hi danke Probier ich heute Abend aus, muss jetzt zur Arbeit
Wo soll ich das Massekabels anschließen? Lampe vorne ? Gruß Kesse |
Kilometer: 32000
Hi
Ja musst mal schauen ob irgendwo gut an ein massekabel drankommst. Vielleicht reichts auch am Rücklicht. Oder erstmal mit nem Durchgangsprüfer durchpiepen ob Masse von der Batterie vorne ankommt.
Ok
Vielen Dank, schaue ich heute Abend nach und melde mich Gruß Kesse |
Hallo
erster Erfolg, Blinker und Hupe funktionieren wenn ich den Stecker zusammendrücke, super vielen Dank dafür. Nur Starten tut sie nicht, ist vlt. das Relais kaputt?? Gruß Kesse |
Kilometer: 32000
Hi
Schau erst mal dass der Fehler richtig beseitigt ist. Das Relais, Licht und mehr bekommt die Masse über den Stecker.
Hi
Du hast Recht, werde das jetzt erst richtig machen und dann melde ich mich morgen wieder Danke erst mal für die Hilfe Gruß Kesse |
Hallo
Stecker ist gerichtet und soweit ist es gut, super, Das Problem ist jetzt dass alles so weit funktioniert nur der Anlasser macht klack, klack, schnell hintereinander die Batterie ist neu und zeigt 13,2 Volt an. Kann es jetzt das Anlasserrelais sein? Gruß Kesse |
Kann sein, aber ich tippe auf die Batterie. Die ist leer.
kann das sein? ist doch erst 3 Wochen alt
Habe sie befüllt und geladen un seitdem hat sie ein paar mal orgeln müssen und sonst nix gruß Kesse |
Kilometer: 32000
Hi
Starthilfe geben dann weisst du es
Ok probiere ich heute Nachmittag danke ma, werde berichten
Gruß Kesse |
Kilometer: 105000
Hallo
Ihr habt Recht, Starthilfe und der Anlasser schnurrt Vielen lieben Dank an alle die mir geschrieben haben, wirklich Top, ich dachte schon ich muss die Suzi verschrotten Danke Gruß Kesse |
Kilometer: 32000
Schön dass sie deswegen nicht in der Presse landet
Hi
Ja ich bin auch froh, ansonsten sind wir zufrieden ![]() Lg Kesse |
| GS startet nicht (Elektrik) | DrumRobson | Fehlerdiagnose | 8 | 07.04.2016 23:09:09 |
| Motorrad startet nicht -> Batterie ist nicht die Fehlerquelle | Dan Tango | Fehlerdiagnose | 1 | 02.07.2012 09:22:46 |
| Gs startet im leerlauf nicht und kann gänge nicht wechseln | Thawingedcow | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 10.07.2011 17:21:02 |
| GS startet nicht.... | mym | Fehlerdiagnose | 47 | 24.03.2010 19:42:48 |
| elektrik geht nicht mehr | teufelchen | Fehlerdiagnose | 3 | 09.03.2008 16:21:55 |
